Frafe zur Hauswasserversorgung USA - urban lrgend?
Gast #5085477
Hallo
da das Offtopicforum leider (warum eigentlich das ausgerechnet das
interessanteste Unterforum?) leider nur mit Anmeldung möglich ist,
stelle ich die Frage hier da wenigsten ein ganz klein wenig passend.
In verschieden US Cartoonserien gibt es immer wieder mal den Gag das
jemand im Einfamilienhaus die Toilettenspülung / Waschbecken nutzt
während ein anderer Duscht und damit dafür sorgt das die
Wassertemperatur schlagartig ansteigt oder absinkt.
Auch bei einer Schwachbrüstigen Warmwasserversorgung (meist
Durchlauferhitzer) habe ich das hier in Deutschland und den bisher
besuchten Urlaubsländern noch nie extrem erlebt - meist ist es einfach
so das das heiße Wasser einfach nur noch schwach aus der Leitung kommt
da halt eine weiter Entnahmestelle geöffnet wurde und das schon laufende
Duschwasser eventuell etwas kälter wird, aber meist lässt einfach nur
der Druck nach und die Temperatur ändert sich nicht extrem.
Anders herum - also das das Duschwasser von außen bei Kaltwasserentnahme
heißer gemacht werden kann (Toilettenspülung) habe ich noch nie erlebt
und kann mir auch nicht verstellen wie dies geschehn sollte, auch habe
ich noch nie eine deutliche Beeinflussung des Heißwasserdrucks bei durch
Entnahme von Kaltwasser bemerkt.
Wird in den USA (bei Einfamilienhäusern) ein anderes
Wasserversorgungssystem genutzt - also eventuell eine gemeinsame Leitung
für Warm und Kaltwasser (aber wie sollte so was funktionieren?) oder ist
der Wasserdruck dort oft sehr gering (dagegen spricht aber die immer
kräftig laufende Dusche bei diesen Gag)?
Oder handelt es sich nur um eine Urban Legend die mit der Realität
nichts zu tun hat (halt TV und zusätzlich noch Cartoon)?
HeißKalt
Das kann auftreten, wenn der Wasserdruck bei Wasserentnahme stark
abfällt (=sparsam dimensionierte Wasserrohre). Besonders, wenn es sich
um einen Durchlauferhitzer mit digitaler Regelung (aus-an) handelt.
Beitrag #5085518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bezüglich Infrastruktur sind die Amis ja echt nicht sonderlich gut
aufgestellt. Schau mal ein paar Folgen "This old House", da hängt
teilweise das ganze Haus an einem 15mm Kupferrohr was die irgendwo
unterm Bürgersteig durchfädeln.
Gegen die Temperaturwechsel gibt es "anti-scald valve"s, das ist also
durchaus ein reales Problem.
Es kann auch gut sein dass unsere Armaturen sowas standardmäßig drin
haben (müssen?).
Das ist bei mir auch so, also im deutschen Neubau. Stehe ich in der
Dusche, und jemand dreht beim Waschbecken daneben das Kaltwasser auf,
oder die danebenstehende Waschmaschine zieht sich Spülwasser, dann wird
aus "heiß" schnell "zu heiß". Sind aber wohl nur ein paar Grad, die den
Unterschied ausmachen.
Ist übrigens zentral versorgt, kein DLE.
