undefined reference to 'sreg'
OP #5085787
ich bastle gerade an einem größeren AVR-Projekt. Ursprünglich komplett
in C geschrieben (avr-gcc unter Linux) ist die Performance des
Hauptmoduls eher mäßig, also schreibe ich das Modul gerade auf Assembler
um. Mit AVR-Assembler (und speziell avr-as) habe ich bisher nie
gearbeitet, alles Neuland.
Minimalbeispiel (x.S):
#include <avr/io.h>
#define avrf r21 /* copy of SREG */
    in avrf, sreg ;1 /* store H, C */
Ich möchte also einfach nur SREG in ein (benamstes) Register speichern,
wie es auch überall gemacht wird. Aber irgendwas funktioniert da nicht:
$ avr-gcc -mmcu=atmega8515 -std=gnu11 -Wall -Wextra -Os -c -o x.o x.S
$ avr-nm x.o|grep sreg
       U sreg
$ avr-gcc -mmcu=atmega8515 -std=gnu11 -Wall -Wextra -Os -o test.elf main.o x.o
x.o:(.text+0x0): undefined reference to `sreg'
Was zur Hölle mache ich falsch?
Gruß,
svenska
#5085834
#include <avr/io.h>
    sreg = 0x3f
    in avrf,sreg ;1 /* store H, C */
$ avr-objdump -d x.o
x.o:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <.text>:
   0:  5f b7         in  r21, 0x3f  ; 63
avr-gcc definiert bei Bedarf "__SREG__"
$ avr-gcc -mmcu=atmega1281 -S ser.c -o -
  .file  "ser.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__RAMPZ__ = 0x3b
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
  .text
.global  __vector_25
  .type  __vector_25, @function
__vector_25:
  push r1
  push r0
  in r0,__SREG__
  push r0
  clr __zero_reg__
  push r24
/* prologue: Signal */
/* frame size = 0 */
OP #5086603
Danke, schaue ich mir im Detail an.
Thomas E. schrieb:
> Weil sie "common.h" einbindet.
Wenn ich <avr/common.h> einbinde, ändert sich nichts.
Christian S. schrieb:
> Steht das in deiner 8515.inc nicht drin?
> Hast Du sie eingebunden?
Nein, das Beispiel ist komplett.
Ich dachte, dass <avr/io.h> ausreicht.
Aber gebracht hat das auch nichts.
Leo C. schrieb:
> #include <avr/io.h>
>     sreg = 0x3f
Naja, da definierst du das Symbol selbst, dann ist es natürlich
vorhanden... ich dachte nur, dass es eigentlich hätte definiert sein
müssen.
_SREG_ scheint nur bei C-Quellen zu existieren.
#5086639
S. R. schrieb:
> "_SREG_" scheint nur bei C-Quellen zu existieren.
Das existiert bei mir gar nicht.
Der Compiler definiert SREG (ohne die Unterstriche) so, daß der
Assembler nichts damit anfangen kann:
$ avr-gcc -mmcu=atmega8515 -dM -E x.S |grep -i SREG
#define SREG_C (0)
#define SREG_H (5)
#define SREG_I (7)
#define SREG_N (2)
#define SREG_S (4)
#define SREG_T (6)
#define SREG_V (3)
#define SREG_Z (1)
#define AVR_STATUS_REG SREG
#define SREG _SFR_IO8(0x3F)
#define AVR_STATUS_ADDR _SFR_IO_ADDR(SREG)
#5087230
Hi
Leo C. schrieb:
> #define SREG_C (0)
> #define SREG_H (5)
> #define SREG_I (7)
> #define SREG_N (2)
> #define SREG_S (4)
> #define SREG_T (6)
> #define SREG_V (3)
> #define SREG_Z (1)
Da sehe ich aber durchaus mir auch vom Assembler bekannt vorkommende
Werte.
Die Bitpositionen der Test-Flags, wie auch die Position des
sReg-Register.
Gast #5087583
Bei allen avr-asm-Projekten habe ich bisher nur
das  xxxxdef.inc - File für den jeweiligen avr-µC eingebunden.
Habe bisher noch keine Register-Namen etc. aus dem zugehörigen
µC-Datenblatt vermisst.
Es fehlt also nur die Zeile:
.include "m8515def.inc"
Im Studio 7 wird es nur nervig, weil da schon nach der
Projekt-Eröffnung das *def.inc-File des angegebenen µCs
automatisch eingebunden wird. Nimmt man eine alte Studio-5
asm-Datei und macht kein Semikolon cor der Zeile
.include "xxxxdef.inc"
kommen beim Compile-Lauf endlose Warnings/Errors wegen
doppelter Definitionen...
Andersrum gesehen:
Bei Studio 7 dürfte dieser Fehler garnicht auftreten.
OP #5088115
Falsche Datei, du meinst m8515def.inc. ;-)
Spielt aber auch keine Rolle, denn avr-as kann damit nichts anfangen.
Falscher Assembler. Ich benutze nicht AVR Studio.
Ich habe den Code jetzt auf AVRA umgeschrieben. Der nutzt die
INC-Dateien und es baut. Damit ist das Projekt leider ein reines
Assemblerprojekt geworden, was ich ursprünglich vermeiden wollte. Naja,
dafür kann ich jetzt einigermaßen AVR-Assembler...
Im Prinzip ist das ein Rewrite des i8080-Emulators aus dem AVR-CP/M, der
aber externes SRAM benutzt und ein gutes Stück schneller sein sollte.
Die (unfertige) C-Version war doch arg langsam. Naja, dafür kann ich
jetzt einigermaßen i8080-Assembler...
Jetzt muss ich nur noch UART-Treiber, HEX-Loader und Mini-BDOS-Emulator
portieren, dann kann ich den Exerciser wieder starten...
