Klingelverstärker für ein Nokia Mobiltelefon
Gast #5085793
Wir haben etwas abgelegen ein Haus erworben. Das Haus ist toll, hat aber
keinen Telefonanschluß. Diesen zu legen, ist sehr teuer
Wir haben uns gedacht, stattdessen ein Handy mitzunehmen. Im obersten
Stockwerk haben wir annehmbaren Empfang.
Doch klingelt das Handy oben, hören wir es nicht unten.
Gibt es Klingelverstärker, die auch mit einem alten Nokia funktionieren?
Oder andere Ideen?
Wie gesagt, das Ziel soll sein, im ganzen Haus zu hören, wenn es
klingelt und ggf. auch im Garten, während die Ursache für das Klingeln
ein Handyanruf ist.
(Firma: matzetronics) #5085860
Weils hier zu Anfang mit dem Telefonanschluss drunter und drüber ging,
hat mir der lila Riese einen Router mit UMTS Stick geborgt und mich
darüber an die Welt angebunden.
An den Router konnte man dann analoge und ISDN Telefone anschliessen und
auch der Internet Anschluss lief darüber.
Sollte heute mit LTE genauso gehen, nur ein Fallback auf GSM lässt die
Internet Datenraten in den Keller gehen.
Ansonsten kann man auch einen Mikrofonverstärker mit Vox Funktion
danebenstellen, muss aber, wenns klingelt, immer noch auf den Dachboden
spurten.
Gast #5086014
Horst schrieb:
> Hausierer schrieb:
>> Oder andere Ideen?
> GSM/LTE-Router mit analogem, DECT oder IP-Telefon.
> Der Router steht da, wo der Empfang gut ist, das Telefon da, wo Du es
> hörst.
> Die Fritzbox 6810 mit DECT-Telefonen währe eine bequeme Lösung
Gute Idee. Allerdings ist das Haus nicht in einem LTE-Bereich -
http://www.lte-anbieter.info/verfuegbarkeit/lte-verfuegbarkeit-testen.php
Gast #5086043
Ich finde die Router Idee gut.
Es geht nur ums Telefonieren, Internet wird nicht genutzt. Maximal
sollen 2 Telefone angeschlossen werden. Wenn das Telefonieren über das
Internet geht: Bestenfalls gibt es GPRS.
Persönliche Seite #5086087
Es gibt GSM-Repeater; möglicherweise ließe sich mit so etwas der Empfang
auch auf Räume erweitern, in denen man sich häufiger aufhält.
Das Konzept, ein Mobiltelephon fest im oberen Stockwerk liegen zu
lassen, und dann beim Klingeln wie von der Tarantel gestochen aus dem
Rest des Hauses nach oben zu rennen, hat zwar einen gewissen sportlichen
Reiz, lässt aber sonst eher zu wünschen übrig.
Beitrag #5086527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5086539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5086605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5086646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5086766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5086785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5086870
Hausierer schrieb:
> Werd nicht kindisch.
Das Problem ist, daß Du in einem technikaffinen Forum mit einer zunächst
technisch klingenden Fragestellung auftauchst, dann aber esoterische
Wünsche einfließen lässt. Und damit fällt es in diesem Forum schwer,
Dich ernstzunehmen.
Um ein kabelgebundenes analoges Telephon am GSM-Netz zu betreiben,
könntest Du so ein Gerät hier
https://www.k3com.de/telefonanlagen/gsm-gateways-mainmenu-110/251-teltonika-gsm-gateway-analog
verwenden. Das kannst Du Dir ins "verstrahlte" Dachgeschoss hängen, auch
eine geeignete Außenantenne dran anbringen, und dann kannst Du mit
idealerweise geschirmten Kabeln Dein auf keinen Fall mit
elektrodynamischen Schallwandlern (Magnetfelder!) zu bestückendes
analoges Telephon daran anschließen.
http://www.umweltanalytik.com/ing92.htm
#5086908
> Dich ernstzunehmen.
Ich sag mal so, es wird zumindest klarer warum der Threadstarter ein
Haus wie dieses gefunden hat, es gekauft hat und es toll findet:
>> aber keinen Telefonanschluß.
#5087271
Naja, hätte er es richtig gemacht hätte er ein Haus gekauft, wo er auch
im Dachgeschoss keinen Empfang hat.
