Labornetzteil mit ~ 30V ≥ 15A bauen?
Gast #5085814
Ich stehe derzeit vor dem Problem, dass ich mir eine ZVS zur
Zeilentrafoansteuerung und als Induktions"heizung" gebaut habe.
Diese Schaltung benötigt jedoch teilweise über 10A und dafür ist mein
30V 5A Labornetzteil leider nicht ausgelegt.
Nun zur Frage: Lässt sich ein Labornetzteil mit einer Maximalspannung
von ~  30V und einer maximalen Stromstärke von ≥ 15A preiswert bauen?
Habe bereits einige dieser China-Step-Up-Step-Down-Converter gesehen,
aber diese sind alle bis maximal 10A belastbar und im Dauerbetrieb "nur"
bis 8A (LTC3780).
Es muss auch nicht unbedingt ein stufenlos regelbares Labornetzteil
sein, sondern ein Schaltnetzteil würde es auch tun.
Kann mir leider kein fertiges Netzteil leisten, da ich Abendschüler ohne
Einkommen bin.
Grüße,
Nestade
#5085823
Nein.
Schon ein 650VA Netztrafo ist teuer, 30V mit 24A wären nötig, dann die
Siebelkos mit 25000uF und Leistungstransistoren die im Notfall 600 Watt
verbraten können, also zumindest 10 parallel.
Von den ganzen explodierten Bauteilen die wegen Fehlern im Aufbau und
nicht ganz ausgereifter Schaltung draufgehen zu schweigen.
Hier ein Blick auf eine 10A Variante
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190180-as-01-de-Hochleistungsnetzplatine_Bausatz.pdf
die auch so ihre Probleme hat (siehe die vielen kleinen Kondensatoren).
Das willst du nicht nachbauen.
Das hier
http://www.ebay.de/itm/Regelbares-3in1-Labornetzgeraet-0-60V-60A-900W-Netzgeraet-Labornetzteil-Netzteil-/151828717600
ist richtig schlecht, geht kaputt wenn Kurzschluss am Ausgang, aber wird
dich billiger kommen.
Gast #5085835
Danke für eure Antworten :)
Sowas ähnliches wie das hier gibt es wohl nicht mit einer
"Belastbarkeit" von 15A, oder?
https://www.youtube.com/watch?v=wI-KYRdmx-E   (Besagter LTC3780
Buck-Boost-Converter)
Notfalls muss ich mir wohl eine Alternative suchen, da ich noch Anfänger
bin und auch andere Sachen wie einen Regeltrafo usw. benötige und das
Budget doch recht gering ausfällt.
Muss mal schauen, ob ich irgendwo einen Mikrowellentrafo herbekomme und
den umwickel (bei eBay sind wie immer nur Spinner unterwegs - Einzelkauf
wird sich wohl Aufgrund des Versands).
Was sind denn überhaupt "gängige Werte" für Labornetzteile oberhalb von
10A?
Grüße,
Nestade
#5085929
Da du nicht genau sagst wie viel du ausgeben kannst oder dein genauer
verbrauch sein wird rate ich einfach mal drauf los und stelle mal eine
Möglichkeit vor.
gesetzt dem fall du kannst mit sagen wir 26,5 volt noch leben.
Und brauchst nur 20A und es wären dir rund 135€ wert.
Dann würde möglicherweise sowas hierin frage kommen.
2x
http://www.ebay.de/itm/24-volt-DC-power-supply-enclosed-switch-mode-24V-10A-240W-/322572002139?epid=1017733561&hash=item4b1aca235b:g:86wAAOSwNSxVfzi7
Andernfalls wären eine LKW battery als zwischen speicher und ein
einzelnes Ladegerät eher deine Preisklasse dann aber woll eher 22-25
volt.
#5086025
> 10A?
Wieso brauchst Du denn da überhaupt ein Labornetzteil?
Ein einstellbares Festnetzteil sollte da doch auch reichen.
Solche Netzteile sind inzwischen so preiswert, das sich ein
Selbstbau auf keinen fall rentiert. Du müsstest es allerdings
möglicherweise so modifizieren, das es die von Dir gewünschte
Ausgangssdpannung hat.
Gast #5086062
Ein Labornetzteil kann man zwar benutzen, um den Schwingkreis mit
Konstantstrom zu speisen, aber das muß dafür nicht sein.
Klassische Speisung wäre Z.B. aus der Kombination eines Trafos mit GR,
ELKO, Drossel.
Es könnte aber auch ein Buck-Converter vor den Parallel-Schwinger.
#5086425
Wen du einen Blindflug wagen willst ?, schaue mal da nach:
https://www.banggood.com/DP50V15A-DPS5015-Programmable-Supply-Power-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1072236.html?rmmds=search
Ist gruselig nicht für Dauerlast geignet, was herauskommt hat mit einem
Labornetzteil wenig zu tun.
...Puffer eher gut, aber mit Vorsicht zu genießen mehrere 100 Amps.
Für eine Art Heitzug,... überlege es dir selber .(passende Gehäuse usw.
etc. Gehirnschmatz und so,..habe ich nicht.)...
In alten Audioedsufen... nach DC Netzteil suchen, Elko Gleichrichter ist
da schon da…..oder kaputt.
Ich habe mich nicht getraut.
Einige Test/Versuche, sind im Netz vorhanden für das Teilchen.
Leistung kostet….
Verschone bitte deine Mitmenschen.
Leistung bedeutet  immer Gefahr.
Gast #5086486
ichbin schrieb:
> Da machst Du dann ein zwei dicke Elkos dahinter und
> schon hast Du deine etwa 30V.
Genau, sogar noch etwas mehr. Wenn es aber genau 30 Volt sein müssen,
gibt es evtl. auf dem Elektrotrödelmarkt noch ein 10er Pack
Leistungstransistoren (2N3055 oder 2N3773) davon schaltest Du 9 Stück
Parallel (im Emitter je einen 0,1 Ohm Widerstand) und einen Transistor
verwendest Du zum ansteuern.
Der eine Ansteuertransistor wird dann mit einer 33 Volt / 5 Watt Z-Diode
angesteuert.
Gast #5086513
Nachtrag. Die Ladegeräte haben mehr Spannung als 24V. Die gehen ohne
nachgeschaltete Regelung eher nicht.
Da wird es besser sein eine alte 1000VA USV die mit 24V Batteriespannung
gepuffert werden, zu schlachten und den Trafo als Netztrefo zu
missbrauchen.
Ichbin
Gast #5087364
juergen schrieb:
> Diese Anwendung, wo hohe Ströme gefordert sind,
> hat man ja nicht so häufig.
THOR schrieb:
> Ja, aber nicht mit 30V Spannungsbegrenzung.
Ich persönlich halte einen Royer-Converter für richtig Leistung
(Induktionsheizen) auch für klüger an höherer Spannung als 30V.
(Trafo auch aus ähnlich massivem Material wie die Induktionsspule?)
Jedoch kennen wir nicht die verwendeten Transistor-Typen.
#5089146
> Einkommen bin.
Da Du Keine Angabe machst, wieviel Budget Du hast, gehen wir von Null
euro aus -- wie wäre es daher:
Du leihst dir eine solches Netzgerät, z.B. in dem Du über Deine Schule
Kontakte zu Firmen, Instituten, etc. knüpfst und dort anfragst.
Das erspart dir die finanzielle Ausgabe, und du kannst dennoch ein
passendes Gerät nutzen.
Gast #5859145
Der Eigenbau von Labornetzteilen ist keinesfalls billiger, als ein
fertiges Gerät zu kaufen - selbst wenn man nur die nackten
Materialkosten für ein sehr primitives Modell berücksichtigt.
Vor 30 Jahren war das noch anders.
Gast #5859238
Je nach Leistungsklasse. Versorgungen so hoher Leistung sind
auch heute noch nicht ganz billig. Und noch andere Faktoren.
(Was ist evtl. durch Zufall verfügbar / modifizierbar? Welchen
"Stundenlohn" für die eigene Arbeitszeit als Vergleichswert?)
Ich schrieb:
> Hat jemand sowas nachgebaut und kann berichten?
Wieso nachgebaut - hier wurde nie ein "Bauplan" diskutiert?
Diskussion ist damals eingeschlafen - nicht ganz ohne Grund.
Immerhin kam auch recht früh keine Reaktion mehr von @nestade.
Speisung eines Royer Converters erfordert kein Labornetzteil,
eine Versorgung mit solch hohem Strom bringt auch so einige
Schwierigkeiten mit sich.
Das wurde beides (in der hier bekannten, teils durchaus etwas
"ruppigen" Weise) klar gemacht - und das war's dann auch schon.
Man kann einen MOT-Kern dazu umwickeln, ist aber viel Arbeit.
(Nebenschluß kann (muß sogar) drin bleiben (Eigenschaft als ein
"Streutrafo" schadet nicht, evtl. sogar Einsparung der Drossel).
Aber man braucht statt einer HV- eine Kleinspannungs-Wicklung,
und das Wickeln an einem eingebauten SpuKö ist recht unlustig.
Da würde ich normalen Trafo (EI- oder LL- Kern-, je zerlegbar,
oder wenigstens Ringkern-) und eine separate Drossel vorziehen.
Mittlerweile habe ich solche Fragen schon dermaßen oft gelesen
(nicht nur hier @µC.net, natürlich auch in anderen Foren), daß
ich überlegte, meine Trafos nach jew. Bedarf umzumodeln und als
Lösung anzubieten. Habe noch genug CuL, nur keine Iso-Folie. :)
Wozu genau brauchst Du denn eine (0V-?)30V (0A-?)>=15A Quelle?
Welche Eigenschaften soll die genau haben? (Vom Zweck bestimmt.)
Und was ist Dein Budget? Das bestimmt auch die Möglichkeiten.
Gast #5859239
Bei gleichwertigen Daten und Robustheit gibt es dafür Zustimmung.
Der Eigenbau von Unkapputbaren Labornetzteilen wäre billiger, wenn es
mit marktgängigen Geräten verglichen werden könnte.
Wird eindeutig mehr Schutz benötigt, dann ist es wieder billiger fertige
Labornetzteile zu kaufen und die besondere Schutzschaltung dazwischen zu
hängen.
Gast #5859317
Habe auch gesucht inzwischen, weil immer die Forderung nach
hoher Leistung (bzw. hohem Strom) für wenig Geld kommt...
Davon 2 parallel nur gut 60€.
https://www.ebay.de/itm/30V-10A-15V-Regelbar-Trafo-Netzteil-Netzgerat-Labornetzteil-Power-Supply-DE/133036524886?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Allerdings ist das Angebot - naja - zweideutig. Ich warte auf
die Antwort des VK, welches der beiden nun gemeint ist.
Gast #5860013
> Ich glaube, das Angebot bezieht sich auf das kleinere Modell mit 15V
> 2amA (was auch immer das heissen soll).
Antwort erhalten:
"Dies ist eine Auflistung mit mehreren Optionen für 30 V und 15 V.
Aber wir haben jetzt nur 15V auf Lager. Vielen Dank.
Schöne Grüße,
Lily"
Also - aus der hier relevanten Sicht - eben keine Option.
Da der aktuelle Fragesteller ebenfalls nicht mehr antworten
zu wollen scheint, war es das dann wohl mit dem Thema.
