MPLAB Xpress PIC16F15376 Test Board - Programmieren mit MPlabX IDE?
OP #5085909
Guten Morgen,
ich habe eines von diesen Testboards
(http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM164142)
geordert, nach dem es nun nach ein paar Monaten endlich da ist, wollte
ich natürlich auch damit rumspielen. Die Frage ist nun, ob das nur mit
der Xpress Web-IDE geht oder ob man mit dem mitgelieferten
USB-Controller das Board auch mit der "alten" MPLAB X IDE programmieren
kann?
Ein PicKit3 oder sowas scheint da nicht drauf zu sein (kann man auch
nicht erwarten, da es kostenlos ist). Wenn ich das Board via USB mit dem
PC verbinde, erscheint ein "Serielles USB-Gerät" im Geräte Manager, im
Explorer ploppt ein USB-Device mit einer HTML Datei auf.
Ich nehme an, das serielle USB Device kann den PIC16 programmieren, die
Frage ist nur, ob der auch von der MPLAB X IDE erkannt wird?
Grüße
Die Doku scheint etwas spärlich zu sein. Von dem "Seriellen Gerät" habe
ich zumindest noch nie etwas gelesen. Programmieren passiert über das
Massenspeichergerät indem man einfach die *hex Datei rein kopiert.
Ob die *.hex von MPLAB Xpress oder MPLABX erstellt wurde, dürfte egal
sein.
Über eine direkte Anbindung an MPLABX (ohne das Kopieren im
Dateimanager) kann ich auch keine Infos finden.
<edit>OK, CDC scheint zumindest bei einigen Boards auch dabei zu sein
http://microchipdeveloper.com/xpress:xpressexample
Hallo Max,
nein!
Der Controller am USB gibt dir ein CDC Seriell(Verbunden mit tx/rx des
Target uC) und ein MassStorage Device.
Alles was du brauchst ist ein HEX file welches du in das MassStorage
Device legst, also drag&drop.
Wenn du es "direct" programmieren möchtest, musst du ein PicKit oder
anderes Programmiergerät direct an die PGD(RB7),PGC(RB6) und *MCLR/RESET
anschliessen.
Ich habe 2 solcher Xpress Boards mit PIC16F18855 die ich für schnelles
Prototyping benutze.
Die Xpress Cloud-Based IDE ist ein nettes Gimmick, du installierst
nichts auf deinem PC, alles ist im WebBrowser, am ende speicherst du das
produzierte HEX file einfach auf dem MassStorageDevice und der
Controller programmiert den Target.
Also nur Drag&Drop des HEX files.
Das CDC device ist natürlich auch hilfreich den Target uC mit dem PC zu
verbinden, also so wie ein USB-Serial wandler zu nutzen.
mfG
Peter ;-)
