DAC Output Pin ändert seinen Wert nicht - PIC16F15376
OP #5086055
Ich probiere aktuell gerade den 5-bit DAC des PIC16F15376 aus, das ist
mein aktueller Code:
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
char dacBits = 12;
void initDAC(){
    DAC1CON0 |= (1<<7);  //Enable DAC
    DAC1CON0 |= (1<<5);  //Tie voltage level to DAC1OUT1 pin
    DAC1CON0 &=~(1<<2);
    DAC1CON0 &=~(1<<3);  //Use VDD
void writeToDac(char dacValue){
    DAC1CON1 = dacValue;
void main(void) {
    TRISA &=~(1<<0); //Output
    initDAC();
    while(1){
23
        writeToDac(dacBits);
24
25
        PORTA |= (1<<0);
26
        __delay_ms(500);
27
        PORTA &=~(1<<0);
28
        __delay_ms(500);
29
30
        dacBits++;
31
        dacBits %= 32;
32
33
Wenn ich den Wert von dacBits ändere, den Controller neustarte und
dann die Spannung mit dem Multimeter messe, ändert sie sich, wenn ich
das nun in der while-Schleife mache, dann sollte der Wert eigentlich von
~1.5V langsam (1 Änderung pro Sekunde) bis 3.3V ansteigen und dann
plötzlich auf 0V absinken um dann wieder entsprechend anzusteigen. Nur
wackelt der Wert zwischen 1.43V und 1.53V hin und her, woran kann das
liegen?
Das Pin-togglen mach ich nur damit ich die Zeit am Logic Analyzer
überprüfen kann.
#5086113
Lass doch einfach mal die %=  Zeile weg. Ist unnötig und macht wohl
nicht ganz das was du wolltests.
Die Funktion writeToDac() ist auch unnötig.
--->>>  DAC1CON1++;
sollte völlig ausreichen.
Dann vielleicht noch den unleserlichen |= &=~ (x<<y) Mist vermeiden.
--->>>  DAC1CON0bits.DAC1EN = 1;
<edit>
Hauptproblem könnte aber der Watchdog Timer sein, der dein Programm
immer wieder neu startet und so dacBits auf 12 zuücksetzt.
-> http://microchipdeveloper.com/mplabx:view-and-set-configuration-bits
> überprüfen kann.
Hat denn die Zeit gepasst?
OP #5086135
Perfekt, vielen Dank! Das Problem war tatsächlich der WDT:
#include <xc.h>
#pragma config WDTE = OFF // WDT operating mode (WDT Disabled, SWDTEN is ignored)
void initDAC(){
    DAC1CON0bits.DAC1EN = 1;    //Enable DAC
    DAC1CON0bits.DAC1OE1 = 1;   //Tie voltage level to DAC1OUT1 pin
    DAC1CON0 &=~(1<<2);
void main(void) {
    TRISA &=~(1<<0);
    initDAC();
    while(1){
        DAC1CON1 = DAC1CON1++;
        PORTA |= (1<<0);
        __delay_ms(500);
23
        PORTA &=~(1<<0);
24
        __delay_ms(500);
25
26
