Interessante Schaltungen mit Röhren?
Gast #5086370
Vor einiger Zeit habe ich im Keller eine kleine Kiste mit alten Röhren
gefunden und möchte damit etwas "sinnvolles" basteln.
Folgende Röhren sind vorhanden:
- DY802 (Einweg-Gleichrichter Hochvakuum)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dy802.html
- EY86 (Einweg-Gleichrichter Hochvakuum)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ey86.html
- 6x EF89 (Vacuum Pentode   HF/ZF-Stufe   Regelung )
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef89.html
- EF183 (Vacuum Pentode   HF/ZF-Stufe   Regelung)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef183.html
- 5x 12AT7WA (ZweifachTriode   HF/ZF-Stufe)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12at7wa.html
- PC86 (Triode (Hoch-) Vakuum   UHF)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc86.html
- PC88 (Triode (Hoch-) Vakuum   UHF)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc88.html
- PC92 (Triode (Hoch-) Vakuum   UKW)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc92.html
- PC900 (Triode (Hoch-) Vakuum   UHF)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc900.html
- PCF801 (Triode-Pentode   Oszillator/Mischer   Regelung)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcf801.html
- PCL84 (Triode-Pentode   Endstufe)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl84.html
- PCL86 (Triode-Strahlbündel-Endröhre   Niederfrequenz)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl86.html
- PL504 (Strahlbündel-Endröhre   Endstufe)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pl504.html
- PY83 (Damper, booster, flyback Diode)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_py83.html
- PCL805 (Triode-Strahlbündel-Endröhre)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl805.html
Fällt euch ein sinnvolles Projekt ein, welches mit diesen Röhren
realisierbar wäre?
Grüße,
Nestade
Einfach eine Sendetetrode nehmen und heizen.
Manche Exemplare brauchen bei 6.3 V Heizspannung mehrere
hundert Ampere um die Kathode richtig willig zu machen.
Schon das haelt im Winter gut die Fuesse warm.
Bei Bedarf noch mit einem Mikrowellentrafo ergaenzen damit die
Anode auch befriedigt wird.
(Firma: matzetronics)
Mit einer der beiden kann man sich, wenn man die Mühe der
Trafobeschaffung auf sich nimmt, kleine Verstärkerchen für Audio
basteln.
Auch die Heizung ist hier nicht so schlimm, man braucht nur 14-15V mit
300mA.
Röntgengerät.
Verstärker für Amateurfunk/CB-Funk
Das sind eigentlich alles 0815-Röhren aus Fernsehern. Nichts besonderes,
bei Bedarf besser die zum angestrebten Verwendungszweck passende Röhren
kaufen.
Einfache Radios kann man mit den Röhren natürlich auch bauen, ist aber
witzlos, denn das geht mit Halbleitern in der halben Zeit mit besserem
Ergebniss.
