[Feeltech FY6600] Dual Channel DDS Arbitrary Function Generator (Video-Review)
Gast #5086407
Crossposting-Hinweis: Dieser Text wird auch in der Mailingliste des
Hackerspace Bremen veröffentlicht.
Moin Leute,
ich habe mir vor Kurzem die 60 MHz-Version des Feeltech FY6600 Dual
Channel DDS Arbitrary Function Generator geholt und etwas angetestet.
Da ich keine Reviews dazu finden konnte, hab ich es einfach mal auf
Video dokumentiert:
* Unboxing: https://youtu.be/7cwOE8etDvc
* Erste Begutachtung (Hands-On): https://youtu.be/9dXHbCaBul8
* Messungen am Scope und Review: https://youtu.be/hKgg8y5K0ls
* Teardown: https://youtu.be/LNBX3yrp5ps
Mein persönliches Fazit: Für kleines Geld (ca. 140 €*) erhält man ein
Gerät, das sich hinter dem Funktionsumfang von "großen" Generatoren
(Keysight etc.) nicht verstecken braucht. Die Performance sollte für den
Hobby-Gebrauch mehr als ausreichen. Bis auf ein kleines Manko bei der
Isolierung der Netzspannung (das man mit einem Stückchen
Schrumpfschlauch leicht selbst beheben kann) habe ich keine weiteren
Beanstandungen und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Viel Spaß beim Betrachten und Auswerten der Videos und schönes Rest-WE!
Beste Grüße, Marek
*) Es kommt noch die Einfuhr-Umsatzsteuer hinzu.
Gast #5120633
Grundsätzlich kann ich Deinem Review der Hardware so zustimmen, jedoch
extreme Vorsicht bei der beiliegenden CD. Die meinem Gerät beiliegende
CD war nur auf einem von vier PCs überhaupt lesbar. Beim Retten der auf
der CD befindlichen Daten schlug dann auch noch der Virenscanner an.
NOD32 fand einen Virus in einer der ausführbaren Dateien
(Win32/Sality.NAU, "Win32/Sality.NAU is a polymorphic file infector."
http://www.virusradar.com/en/Win32_Sality.NAU/description
Glück im Unglück: Das FY6600-Verzeichnis war zum Glück nicht betroffen.
#5121801
Gibt es zu dem Gerät irgendwo ein detailliertes Datenblatt oder ein
Handbuch?
Ich möchte z.B. gerne wissen was für Signalarten genau möglich sind, was
für Modulationsarten bei welchen Signalarten möglich sind, kürzest
mögliche Pulse für PWM, welche Modulationen ich von extern wie
beeinflussen kann, was für Pegel bei welchen Frequenzen und Signalarten
erreicht werden können, THD,...
#5122225
Als Besitzer des kleinen Bruders FY3225S hänge ich mich mal hier
an. Vielleicht kann Marek die Unterschiede beim "größeren" Gerät
näher beleuchten.
Zunächst @ Gerd: Die Handbücher der Geräte sind eigentlich leicht
zu finden. Signalformen sind wie üblich, plus arbiträr, also
(fast) beliebig. Modulation ist nicht vorgesehen, es gibt hierfür
keinen Eingang, mit arbiträren Signalen kann man da aber fast
beliebige Spielereien vornehmen.
Beide Geräte haben wohl dieselbe Samplingfrequenz von 250 MHz,
meines reicht für Sinus angeblich bis 25 MHz, für andere Signale
bis 6 MHz. Die 25 MHz sind wohl als -3-dB-Punkt angegeben, das
Signal ist hier ziemlich unbrauchbar. Im Spektrum sieht es nach
AM aus, wird sich wohl um eine Schwebung handeln. Dreht man die
Frequenz herunter sieht man das recht schön, ist aber eine Schwebung
durch beginnt wieder eine, das geht bis ca. 15 MHz herunter, diesen
Wert würde ich daher als max. Frequenz angeben.
Für die anderen Signalformen sieht es ähnlich aus, wahrscheinlich ist
hier die 3. Oberwelle betroffen. Da würde ich als max. Frequenz
entsprechend 5 MHz angeben, für komplizierte arbiträre Signal dann
eher 3 MHz.
Auf der CD ist nicht nur das Handbuch, auch eine Dokumentation der
Schnittstelle mitsamt Protokoll ist dabei. Der Steuerung auch von
Linux aus, steht damit nichts im Weg.
Edit: Für 75 € all inclusive kann man aber echt nicht meckern!
Gast #5122746
Hallo Leute,
danke für das Feedback!
Ich habe aktuell wenig Zeit, aber ich würde gern auch noch ein
englisches Review vorbereiten, wo ich dann evtl. diese Punkte hier
anreiße.
Mein Generator hat hinten VCO-Eingänge und welche für ASK/FSK/PSK.
Mit dem Arbiträteil ließen sich auch solche Sachen wie QAM machen.
Die Anforderungen von Gerd sind natürlich schon sehr hoch.
THD könnte ich evtl. in der Firma für Audio messen.
HF-Mäßig hab ich aktuell nur ein 150 MHZ Scope zur Verfügung.
Beste Grüße, Marek
#5231154
pegel schrieb:
> Gibt es neue Erkenntnisse zum Generator? Ein Nachfolgemodell?
Nicht, dass ich wüsste; allerdings könnte es sein, dass es kein Zufall
ist, dass die bisher ‚dokumentierten‘ Fälle offenbar mit Firmware 3.0
liefen. Inzwischen ist mindestens FW3.1 draussen, könnte also sein, dass
der Bug behoben ist. Sicher ist das aber nicht...
> Ich wollte mir eigentlich einen vom Weihnachtsmann bringen lassen,
> aber wenn der nur bis Ostern hält? :(
Gast #5231164
Danke für den Hinweis.
Muss ich einen Händler finden der mir die Version 3.1 garantiert.
Da der Fehler etwa immer gleich aussieht, kam mir so eine Befürchtung,
dass vielleicht etwas in der Art Flash Nutzung als EEPROM und damit der
Tod von Flash Zellen der Grund sein könnte.
#5231315
Sicher nicht ;-). Abgesehen davon, dass der Fehler tatsächlich bis auf
den letzten ‚Pixelfehler‘ exakt gleich Aussehendes produziert, sollten
Flash-Fehler wohl eigentlich höchstens nach ‚intensiver Nutzung‘
auftreten. Mein Teil ist quasi beim Ausprobieren gestorben.
Tatsächlich hat‘s da aber auch ein paar Versuche gegeben, den
Flashbaustein neu zu beschreiben, bzw. Inhalte zu vergleichen. Daran
scheint‘s nicht zu liegen, es sind dort auch nur überwiegend die
Waveforms abgelegt.
Scheint eher ein Problem des FPGAs zu sein, das ja die eigentliche
Arbeit macht...
Gast #5387410
ja, der FY6800 ist der Neue, bald (?) erscheinende,
https://www.eevblog.com/forum/contests/feeltech-fy6800-signal-generator-free-trial/25/
die Daten bleiben wohl soweit, es wurde wohl nur das
Schaltnetzteil geändert auf PE, war hier großes Thema :
https://www.eevblog.com/forum/testgear/feeltech-fy6600-60mhz-2-ch-vco-function-arbitrary-waveform-signal-generator/1200/
die machten ein RiesenGeschiss wegen den 80V und paar yA,
die an GND liegen (was jedes Steckernetzteil macht, auch mein iPad),
dadurch ist es eben floating und wenn man ein USB-Kabel
ans geerdete Skope oder den PC steckt, hat man den Schutzkontakt.
Nee, die Spezialisten bauen neue Netzteile und seitenlanges
Gequatsche über LinearRegler für +/-12V und 5V.
Support ist jedenfalls dort beim EEV Blog gegeben,
man schreibt eine PC-Software dazu, macht Modifikationen etc.
Bin jedenfalls zufrieden mit meinem FY6600-30 für damals 80€,
ab 30MHz wird der Sinus sowieso unsauber.
hier noch ein Review:
https://tech.scargill.net/feeltech-fy6600-waveform-generator/
Gast #5733902
schönes Gerät aber nach einem jahr ist meiner ausgefallen mitten im
betrieb
es werden nur die rechtecksignale angezeigt keine andere kurvenform
welches auch ein angeschlossenes Oszilloskop bestätigt
es gibt leider keinerlei service zumindest bei der anggebenen e mail von
feeltech ich habe fotos und ein video geschickt 3 mal keine reaktion
ich denke das kann sich heute keiner mehr erlauben also nicht zu
empfehlen
Gast #5734153
Welche Firmware Version hat deiner?
Als ich meinen gekauft habe, hatte ich extra auf die damals aktuelle
Version 3.2 bestanden, geliefert wurde 3.1. :(
Auf Nachfrage beim Verkäufer nach einer neuen Firmware stellte sich
dieser dumm.
Probleme gab es öfter in der 3.0.
Meiner läuft seit 8.12.2017.
Hat schon jemand ein Update für den Generator gesehen?
