Arduino Dfplayer Probleme beim einschalten
Gast #5086505
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe für meinen Sohn einen Dfplayer
gekauft und wollte diesen über einen Arduino steuern. Es soll
alsSound/Effekt Wiedergabe an seinem Elektroauto eingebaut werden.
Nun habe ich diese Sound alle auf der Sdkarte und den Code geschrieben.
Hier kommt das Problem:
Starte ich den Arduino bzw. den DFplayer lädt dieser einmal hoch und
gibt mir in einer wilden Reihenfolge die Sounds wieder. Erst nach
einigen Sek. wenn die Sounds abgespielt sind und nichts mehr kommt, kann
ich über meine Buttons die gewünschten Sound abspielen.
Nach diesen paar sek. funktioniert alles wunderbar aber ich würde gerne
die Sounds beim einschalten bzw. Spannungsversorgung abgestellt
bekommen.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit gemacht.
Der Code ist sehr Simpel und wurde von der Original Homepage benutzt,
genauso wie die Library.
Gast #5086516
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
const int button1 = 2;
int buttonState1 = 0;
const int button2 = 3;
int buttonState2 = 0;
const int button3 = 4;
int buttonState3 = 0;
void printDetail(uint8_t type, int value);
void setup()
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(button1,INPUT);
  pinMode(button2,INPUT);
  pinMode(button3,INPUT);
  myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms
  myDFPlayer.volume(15);  //Set volume value (0~30).
  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
void loop()
  buttonState1 = digitalRead(button1);
    if (buttonState1 == HIGH)
    myDFPlayer.play(1);
    else
    buttonState2 = digitalRead(button2);
    if (buttonState2 == HIGH)
    myDFPlayer.play(2);
    else
    buttonState3 = digitalRead(button3);
    if (buttonState3 == HIGH)
    myDFPlayer.play(3);
    else
Gast #5086566
habe wie auf der Seite beschrieben 1 K ohm widerstand genommen zwischen
RX und TX.
Pulldown widerstände habe ich bei allen 3 Buttons.
diese Dimension weiss ich aber gerade nicht genau.
was würdet ihr empfehlen? ich meine ich habe nur unter 1K ohm.
Habe nach dem Wirrwarr ja keine Probleme, daher bin ich nicht auf die
Widerstände gekommen.
Gast #5087517
Habe heute nochmal alles aufgebaut um eure Vorschläge zu testen und was
musste ich feststellen, der Fehler ist weg hahahaha
habe am Sketch nichts verändert. Ich kann es mir auch nicht erklären
Gast #5087545
habe das war rausgefunden. Immer wenn im Serial Monitor die Verbindung
zu Software Serial steht, dann kommt kommt dieses kurze kratzen im
Lautsprecher.
  Serial.println();
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to
communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while(true);
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
bei dieser ausgabe
Gast #5858245
habe ein ähnliches Problem wie vom Anfangsthread. Bei mir ist es eine
Schaltung zur Beleuchtung und für Soundeffekte für ein Sci-Fi-Modell.
Den Sketch für die Lichteffekte habe ich online gefunden. Dieser
funktioniert auch ohne Probleme.
Habe dann den Sketch für die Funktionen des DFPlayers erweitetert. Und
hier habe ich das Problem, dass beim Einschalten der Spannung, der
ersten Teil des Skechtes abgespielt wird (Disruptor-Effekt). Sowohl
Lichteffekte als auch der entsprechende Sound
Danach funktioniert alles ganz normal. Es passiert nur dann etwas, wenn
ich den Knopf drücke bzw. halte.
Habe Widerstände in TX RX. Spannungen sind in Ordnung, keine Lötfehler
auf den Boards zu sehen.
Nehme ich aus dem Loop die Soundfunktion wieder raus, bleibt das Problem
gleich, nur eben ohne Sound.
Es ist ein Arduino-Nano-Clone mit CH340 Chip und DFPlayer mini.
