ACPL-C87a differential output
(Firma: matzetronics)
LEL2017 schrieb:
> kann man nur den positiven Ausgang (Vout+) des ACPL-C87a an den
> Mikrocontroller anschließen und Vout- frei lassen?
Das sollte klappen. Du verzichtest allerdings freiwillig auf Pegel und
die differentielle Übertragung, die in rauhen Umgebungen nützlich sein
kann.
> Wenn nein, gibt es eine Möglichkeit die Signale mit dem ADC des µC
> auzuwerten, ohne einen Opamp einzusetzen?
Wie o.a., gehts auch ohne -VOUT. Es gibt aber auch integrierte ADCs mit
diff. Eingang, wie z.B. einige AVR Tiny.
Danke für die Antwort.
Wäre es möglich Vout+ und Vout- jeweils mit einem Adc-Eingang zu
verbinden und die differentielle Übertragung mit der Software
auszuwerten?
Ich benutze den Tms570 microC und der besitzt leider keine
differentielle Eingänge.
@LEL2017 (Gast)
Nein, das kann man nicht, denn das Ausgangssignal ist differentiell. Die
Gleichtaktspannung des Ausgangs ist nicht genau definiert.
Korrektur. Die Gleichtaktspannung ist zumindest als typisch
spezifiziert, V_OCM, Seite 6. Damit ging es bei geringen Ansprüchen auch
mit einem Ausgang.
Warum? Ist der böse? Zu teuer? Glaub mir, du willst einen OPV nutzen.
Die gibt es auch als Einzel-OPV im SOT23 Gehäuse, klein und preiswert.
Und was das Datenblatt bewußt verschweigt. Das Ding hat einen nicht ganz
kleinen Rauschpegel am Ausgang, wenn ich mich recht erinnere um die
200mV!
Denn die Übertragung erfolgt digital mit einem Sigma-Delta Modulator und
der hinterläßt das Rauschen. Das kann und sollte man mit einem passend
dimensionieren Filter minimieren, wie er auch im Datenblatt mit dem
Differenzverstärker gezeigt wird (Seite 11, Figure 19, C4/C5).
"Vout Noise Nout 0.013 mVrms Vin = 0 V; Output low-pass filtered to 180
KHz. Note 3."
Das ist fast schon Betrug ala Diesel-Gate! Denn bei 0V am Eingang ist
der Modulator aus und es gibt kein Rauschen! Aber wehe der IC arbeitet
mit einer praktischen Eingangsspannung im Bereich 0-2V! Das war eine
böse Überraschung!
Für GANZ einfache Messungen ohne große Ansprüche kann man aber auch
beide Ausgänge an 2 ADC-Eingänge anschließen.
Darf/Kann der Opamp auch single Rail sein? Im Datenblatt werden
Dual-Rail Opamos verwendet.
Der IC dient zum Messen der Ausgangsspannung eines Abwärtswandlers. Da
die Regelung hiervon betroffen ist, sind die Ansprüche nicht ganz
gering.
@ LEL2017 (Gast)
Sicher, man kann auch passende R2R OPVs nutzen.
Weil die an den Extremwerten nahe 0V einen Tick besser sind, denn auch
die besten Rail to Rail OPVs haben sehr nahe an den Rails ein paar
kleinere Defizite.
Also wird der Meßwert eher im Bereich 50-100% liegen, das kann fast
jeder R2R OPV.
> Da
>gering.
Dann spar den OPV nicht ein.
