Interrupt Latenzzeit eines 8-bit AVRs
Gast #5086850
bin gerade dabei die Interrupt Latenzzeit eines Standard
Mikrocontrollers wie dem ATmega8 oder vergleichbarem zu berechnen.
Wo verstecken sich denn die Hinweise auf die Interrupt Latenzzeit in den
Datenblättern ?
Scheine den richtigen Suchbegriff noch nicht gefunden zu haben.
Kann man davon ausgehen, dass im Vergleich zu einem internen Interrupt,
bei einem extern ausgelösten lediglich die Takte für die
Signalsynchronisierung dazu kommen (ca. 2-4 Takte im Normalfall) ?
Grüße Uwe
#5086864
> Datenblättern ?
Ich nehme mal an, du meinst mit "Latenzzeit" die Zeit, die zwischen dem
Ereignis und der Ausführung der eigentlichen Interrupt-Routine vergeht.
Die Zeit ist nicht fest sondern von mehreren Faktoren - wie z.B. dem
Code und dem Compiler abhängig. Vor dem Anspringen des Interrupts werden
die notwendigen Register gesichtert. Die Befehle sind "push" (sichern)
und "pop" (zurücklesen)
Wenn viele Register gesichtert werden müssen, dauert es natürlich
länger.
#5086902
Was meinst du mit "internen Interrupt"?
#5086936
Sobald Du mehr als 1 Interrupt hast wird diese Berechnung eher
akedemisch.
Denn die maximale Latenz verlängert sich um die Laufzeit der vorher
(bzw. gleichzeitig) aufretretenen Interrupt Handler.
Daher lautet bei AVR die Device: Interrupts so schnell wie möglich
abarbeiten.
#5086975
Karl M. schrieb:
> INT0, INT1, PCINT0, PCINT1 usw. sind externe Interrupt,
> z.B. die TimerN mit ihren unterschiedlichen Interruptquellen wären dann
> interne Interrupt.
Und warum sollte da ein Unterschied in der Interrupt-Latenz sein? Für
mich sind beide aus Sicht des Interrupt-Handling das gleiche: Durch
Peripherie-Einheiten ausgelöste Interrupts. Ob das jetzt ein Timer oder
ein I/O-Port ist, spielt doch gar keine Rolle.
#5086978
Was mir immer hilft ist schlicht: messen.
In der ISR mit Pin wackeln. Externen Int über Pin auslösen, der von der
Mainloop gewackelt wird. Und dann mit dem LogicAnalyser beobachten.
Kosten <10€ + 0€ für sigrok/pulseview. Wenn z.B. alle ISR's den selben
Pin wackeln lassen, dann kann man mit dem "PWM-Decoder" die
ISR-Auslastung in % einfach anzeigen lassen.
#5086994
Das ist gleich doppelt falsch. Denn natürlich wird nicht der Interrupt
angesprungen, sondern die Interrupt Service-Routine (ISR). Und Register
werden nicht vor dem Aufruf der ISR gesichert, sondern in der ISR.
Das einzige was automatisch auf den Stack geht, ist der PC. So wie bei
einem normalen Unterprogrammaufruf auch.
#5087410
Also. Ein AVR beendet die gradige Instruktion, welche 1 oder 2 takte
dauern kann. Dann kommt push(PC) & call(ISR).
In der ISR macht man als Minimum noch ein push(Status) und wenn der
Compiler nichts kann, wird noch ein push(alle Register) durchgefuehrt.
Ich glaub der AVR Siumlator kann auch Interrupts simulieren.
#5087449
Hi
Im Normalfall ja, wenn keine Statusregister verändert werden, kann man
Sich Das sparen.
Z.B. setze ich in der WatchDog-ISR nur ein Flag
sbr rFlag,(1<<fWatchDog)
reti
Wobei rFlag (Register mit dem Namen Flag) diverse Flags enthält.
Das fWatchDog (Flag mit dem Namen WatchDog) ist eine Bitposition 0...7
und wird in der ISR nur gesetzt.
Im Hauptprogramm wird dann darauf reagiert und das Flag wieder entfernt
(und der WatchDog-ISR erneut scharf geschaltet, sonst gibt's beim
nächsten Wachhund-Biss einen Reset).
Aber Ja, Du hast Recht: Wenn man sich in der ISR ein Register des
Hauptprogramm versaut, sind die Fehler vielfältig, bösartig unregelmäßig
und kaum zu finden :)
AUf dem 80286 (unter DOS mit DEBUG) wurde großzügig gepushed und
gepoped, auf dem ATtiny muß ich aber manch Mal auf die Laufzeit achten
und nur sichern, was wirklich nötig ist.
Gast #5087695
> akedemisch.
Nein. Man muss einfach nur wissen, wie man das richtig berechnet...
Nein. Sie verlängert sich nur um jedes Teil, was EXKLUSIV läuft. Das
ist nicht notwendigerweise die komplette ISR, sondern sind im Extremfall
nur 5 Takte. Nämlich der allfällige ISR-Entry-Overhead (im günstigsten
Fall halt 4 Takte) und die Zeit, für eine sei-Anweisung auf der Adresse
des Interrupt-Vectors benötigt wird, also ein weiterer Takt.
Bei AVR8 mit sehr viel Flash (>128k) oder AVRs mit externem RAM können
da noch weitere Takte hinzukommen, im worst case (22-Bit PC und Stack
im externen RAM) sind das nochmal 5 Extra-Takte für den
ISR-Entry-Overhead, also dann insgesamt 10 statt 5.
> abarbeiten.
Unsinn, das scheint nur unwissenden C-lern so...
Tatsächlich ist es so: jegliche Instanz von exklusiv ausgeführtem Code
sollte so kurz wie möglich sein. Exklusiv ausgeführter Code sind aber
erstens nicht nur ISRs (sondern auch jeglicher mit cli/sei oder
hochsprachentechnischen Verwandten geklammerter Kram) und zweitens nicht
zwingend komplette ISRs, sondern nur der Teil dieser bis zum ersten
sei...
Natürlich ist es selten sinnvoll, die ISR gleich mit einem sei zu
beginnen, aber es ist sehr oft sinnvoll, kurz nach dem Beginn ein sei
einzufügen. Nämlich genau dann, wenn alles erledigt ist, was man
sinnvollerweise erledigen sollte, solange der eigene Code noch exklusiv
läuft.
Und wenn man das immer so macht, ergeben sich komplette Anwendungen, die
nur aus solcherart konstruierten ISRs bestehen. Kein dümmliches, sinnlos
Rechenzeit und Energie verbrauchendes Polling in main() ist dann mehr
nötig.
main() dient ausschließlich dazu, freie Rechenzeit "wahrzunehmen" und
unmittelbar dazu zu nutzen, das System einzuschläfern. Wozu soll es auch
laufen, wenn es keine Änderung des Status geben kann, da ja kein
Ereignis eingetreten ist, was irgendwas am Status ändern könnte?
Du musst noch viel lernen...
#5087851
> dauern kann.
Oder mehr. Die längste Instruktion ist je nach Größe des Flash 4 oder 5
Taktzyklen lang. Beim Atmega8 sind es 4, z.B. bei RET.
Eher so:
push(PC)
CLI
call(Interrupt-Vektor)
und in dem Interrupt-Vektor-Eintrag steht dann in der Regel ein RJMP
ISR.
Was noch gar nicht erwähnt wurde: Wenn der Prozessor gerade im
Sleep-Modus ist und durch den Interrupt aufgeweckt wird, verlängert sich
die Reaktionszeit.
Kann man nicht. Man kann nur die Register r1 bis r15 pushen. Also muss
man erst eins davon sichern, dann das SREG da rein kopieren, dann das
Register nochmal pushen. Später dann vor Verlassen der ISR das
umgekehrte.
> und wenn der Compiler nichts kann, wird noch ein push(alle Register)
> durchgefuehrt.
Oder wenn man dem Compiler keine andere Wahl lässt, z.B. weil man in der
ISR eine Funktion aufruft, deren Inhalt der Compiler an der Stelle nicht
kennt. Dann ist er gezwungen, prophylaktisch alle Register zu sichern.
> sei...
Auch nach dem SEI blockiert die ISR weiterhin das Hauptprogramm. Das
erklärt dann auch, warum du unbedingt das komplette Programm in die ISRs
stecken willst. Jeglichen anderen Weg hast du dir ja verbaut.
> läuft.
Das ist aber fast immer auch die Stelle, an der die ISR am besten
komplett zu ende sein sollte. Somit erübrigt sich das SEI dann.
Unnötig komplex und schlecht wartbar. Schlecht überschaubare Stackgröße
und im Extremfall (Interrupt wird schneller ausgelöst als ISR ausgeführt
werden kann) Stack-Overflow. Mehrwert: Praktisch keiner.
> Kein dümmliches, sinnlos Rechenzeit und Energie verbrauchendes Polling in
> main() ist dann mehr nötig.
Muss es nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, ob man nun die ISRs
kurz hält oder das ganze Programm da reinstopft.
