Bohrhammer (Hilti) - Fehleranalyse und Reparatur
Gast #5087419
meine gute alte Hilti TE 18-M hat leider ein Problem. Da ich gerne erst
mal analysieren möchte, was sein könnte, wollte ich euch mal nach eurer
Einschätzung fragen.
Die Hilti TE 18-M hat drei Gänge. Der erste Gang hat am meisten Kraft
und ist laut Anleitung der einzige Gang der mit Schlag verwendet werden
darf (wurde auch immer so benutzt). Zusätzlich gibt es zwei weitere
Gänge mit mittlerer und hoher Drehzahl und entsprechend weniger Kraft
für z.B. Bohrungen in Metall oder Holz ohne Schlag.
Der dritte Gang wurde in letzter Zeit sehr häufig von mir benutzt. Die
Maschine wurde dabei ca. 1-2 Stunden am Stück benutzt und wurde
teilweise heiß. Nach entsprechenden Pausen wurde die Maschine dann
wieder benutzt.
Seit Anfang letzter Woche wird im dritten Gang zwar die Drehzahl
erreicht (gefühlt) aber die Maschine kann keine Kraft mehr aufbringen.
Wird der Widerstand des Werkstücks zu groß bricht die Drehzahl ein und
die Maschine wird langsamer. Anfangs konnten Bohrungen im selben
Material problemlos durchgeführt werden.
Die Kohlen der Maschine sind noch in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, welches verschlissene Teil diesen Fehler
verursachen kann? Ich denke hier handelt es sich um ein mechanisch
verschlissenes Teil, welches ausgetauscht werden muss, oder?
Der erste Gang mit Schlag funktioniert weiterhin.
Über eure Ideen wäre ich euch sehr dankbar. Ich würde das gute Stück
gerne wieder reparieren.
Gruß,
Tom
#5088556
Tom schrieb:
> Hallo zusammen,
> wieder benutzt.
> Gruß,
> Tom
Prüf mal den Rotor. Ein einfaches Messgerät reicht.
Widerstandsmessung einschalten, an beide Kohlenträger halten
und langsam ( wirklich langsam !) von Hand durchdrehen.
Sind hier keine Auffälligkeiten, erstmal freuen.
Dann weitersuchen.
Grüße Bernd
Gast #5091377
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp!
Hatte heute Zeit und habe die Messung durchgeführt. Der
Durchschnittswert lag bei ca. 4,5 Ohm. Es gab manchmal kleine
Schwankungen von ca. 1 Ohm, ab und zu auch kurzzeitig etwas mehr. Das
lag aber wohl eher daran, dass es schwierig war den Rotor langsam zu
drehen.
Ich würde sagen keine Auffälligkeiten zu entdecken. Schade, das wäre
einfach gewesen einen neuen Rotor einzubauen.
Noch eine Idee?
Ich habe zwischenzeitlich mit einem Kollegen gesprochen (Maschinenbau).
Er vermutet ein elektrisches Problem. Wenn es an der Mechanik liegen
würde, würde die Drehzahl bei Belastung nicht so einbrechen. Bei einem
mechanischen Problem würde wahrscheinlich keine Drehung mehr oder nur
noch sehr schwergängig vorhanden sein.
Gruß,
Tom
#5091386
Netzschalter (2polig) an der Maschine ist möglicherweise zu
hochohmig geworden (verkohlt), meist nur auf einer Seite...
Probeweise überbrücken und wieder Belastungstest durchführen...
Dieser Fehler kommt öfters vor, als man denkt!
Gast #5091647
wenn es die Kohlen und der Rotor nicht sind würde ich als nächstes auch
zur Elektronik tendieren.
Mal ein analoges Strommessgerät rangehängt und dem Zeiger zugeschaut -
bleibt er gleichmässig oder springt er?
Gast #5091684
Es könnte auch der Stator sein der zu heiß wurde und jetzt
Windungsschlüsse hat.
gerade weil im 3. Gang (kleine Untersetzung) gearbeitet wurde wird da
der Motor am stärksten belastet wird, und wenn du schreibst die Maschine
wurde "heiß" dann heisst das der Stator war noch viel heisser.
Aber dann sollte auch im 1. und 2. Gang das Derhmoment niedriger sein,
aber da merkt man das nicht so schnell wegen der größeren Untersetzung.
Gast #5098862
erstmal vielen Dank für eure ganzen Ratschläge, Hinweise und Tipps.
Total super!
Im Moment habe ich leider wenig Zeit, da wir mitten im Umbau sind.
Allerdings fehlt mir die Maschine auch für meine Arbeiten. Ich werde
schnell versuchen, eure Beiträge in die Tat umzusetzen, um den Fehler zu
finden.
In der Zwischenzeit habe ich die Maschine noch mal im ersten Gang mit
einem 12er Bohrer in Stahlbeton getestet. Der Bohrer geht noch rein wie
Butter, allerdings wenn ich auf etwas härteres treffe wird die Maschine
auch kurz etwas langsamer. Wirklich nicht viel. Das war mir vorher noch
nicht so aufgefallen. Daher ist zu vermuten, dass auch die anderen Gänge
betroffen sind. Wie ihr geschrieben habt, fällt das in den niedrigen
Gängen wirklich nicht sehr deutlich auf.
Ich versuche in den kommenden Tagen weiter zu analysieren.
Vielen Dank noch mal!
Gruß,
Tom
Gast #5141549
Vielleicht ist die Kühlung schlechter, da Schlitze verstaubt....
Mal vorsichtig mit Druckluft durchpusten.
Ist die Leistung bei kalter Maschine anders als bei warmer?
Wenn das Ding richtig heiß wurde, ist ein Windungsschluss gut möglich.
Viel Glück
#6620583
Danke mal für den Tip!,die Schlitze waren etwas Staubig aber meines
achtens noch IO.Werde morgen mal den kompletten Korpus zerlegen und
bilder machen, die Letzte Arbeit war beim Fenster einbau in meinem Haus
danach war sie Tot. eigendlich ne leichte Arbeit für Die Maschine
Grüsse
