Li-Ion Charger IC mit 5V Boost für eine 250mAh-Zelle gesucht
OP Persönliche Seite #5087878
Guten Morgen,
nach ewiger Googelei versuche ich es mal auf diesen Weg ...
Ansich sollte man glauben, ist das keine exotische Anforderung.
- Li-Ion-Charger für eine Zelle (250mAh)
- Ladestrom <=100mA
- PowerPath (umschalten von Zelle auf externe Spannung)
- 5V Boost mit min 200mA eff.
- LDO wäre noch nett, aber kein Must-Have
Da müsste es eigentlich dutzende von (erhältlichen) ICs geben ... Jede
Power-Bank macht im Prinzip nichts anderes.
Einen Kandidaten hatte ich tatsächlich gefunden - leider kann man den
Ladestrom nur sehr grob per I2C einstellen (500mA bis 1,irgendwas A in
100mA Schritten).
Kennt jemand zufällig irgendetwas? (Bauform ist egal, darf auch BGA sein
- wäre ausnahmsweise sogar erwünscht xD).
Viele Grüße,
Mampf
Teo D. schrieb:
> Der erste könnte was für dich sein?
Leider alle ohne Boost :(
Der erste (der von ST) war tatsächlich schon auf meiner Favouriten-Liste
:) ST hat noch einen anderen mit Boost, aber der hat das Problem, dass
der Ladestrom zu hoch ist und man ihn nur sehr grob einstellen kann.
Hmm, ansonsten ist die Idee, bei Mouser direkt zu schauen, nicht
verkehrt ...
Hatte sonst immer Tante Gugl gefragt und dann nur noch geschaut, ob es
das Teil bei Farnell gibt, weil ich dachte Farnell wäre ein guter
Indikator für Bauteile, die nicht ganz exotisch sind, aber auch nicht
unbedingt Standard (wie Reichelt zB).
Axel R. schrieb:
> der MAX1555 hat keinen Boost :|
> PowerpathController von LT?
> http://www.linear.com/product/LTC4089
> Aber die Boosten alle nicht auf 5V, Hmm...
> StromTuner
Ui, der sieht auch gut aus :)
Bin ich bei Farnell schon mal drüber gestolpert und da sah das Package
so riesig aus ... Aber das sind doch nur 6*3mm ...
Etwas teurer, aber wenig Außenbeschaltung :)
Gefällt mir!
> - Ladestrom <=100mA
Du willst zwei völlig getrennte Funktionen in einem IC?
Das würde ich dann schon "exotisch" nennen.
Teo D. schrieb:
> Der IC von diesem Modul, würde mich, event. auch dem TE,
> interessieren.
> Ebay-Artikel Nr. 382011320106
> SY3500
> 1710A
> POE31D
> Hab auf die schnelle nichts gefunden, für längere Suche is grad keine
> Zeit.
Ich sehe da keinen SY3500.
Was ich sehe:
Grüne Platine: TP4056 Charging Controller
Blaue Platine:
8205 Dual MOSFET
DW01-P Battery Protection
Hmm naja, heutzutage ist doch alles Akku-betrieben ... Sobald ein Gerät
auch noch USB-OTG hat, braucht man einen Boost-Converter.
Oder eine Power-Bank macht nichts andere (vlt ohne eingebautem LDO).
So exotisch finde ich das nicht :)
Aber ja, ich glaube ich nehme mir viel Flexibilität, wenn ich mich auf
den internen Boost fixiere :)
Aaaah, da hab ich was gefunden :)
http://www.linear.com/product/LTC4040
Der scheint genau das zu machen, was ich wollte ... (bis auf LDO).
Bei externer Spannung verwendet er einen Step-Down zum Akku laden, fehlt
die externe Spannung macht er einen Step-Up auf 5V :)
Und man kann den Charger in den Grenzen einstellen, die ich benötige.
Ist zwar sauteuer das Ding (6,50EUR bei Farnell), aber bisher scheint
mir der am tauglichsten zu sein :)
Nur warum muß das alles in einem IC sein? Deine Anforderungen sind
exotisch. Und warum du den 250mAh Akku zwar mit gut 250mA entladen, aber
nur mit 100mA laden willst, kommt mir auch komisch vor.
Eine Powerbank braucht keinen Powerpath-Controller. Und die Verwendung
von 2 IC - je eins für Laderegler und Stepup - ist auch normal.
Nett. Aber bei dem Preis ist der mit Sicherheit in keiner Powerbank
drin. Oh und guck mal:
Applications
    Toll Collection Systems
Da weiß man doch gleich, wo das Geld herkommt.
Jack schrieb:
> Was ich sehe:
> Blaue Platine:
Ok, ich dachte die Auswahl bliebe erhalten.
Grüne - USB and Micro USB, meinte ich.
Verbaut ist da der,
SY3500
1710A
POE31D
dessen Dabla ich suche.
"Product Introduction:
 1.Input Voltage:3.7V~5.5V
2.Charging Current:1A(max)
3.Output Current:1A(max)
4.Output voltage:5V
5.BAT Discharging Stop Voltage:2.9V
6.Discharging Efficiency:85%(input 3.7V output 5V/1A)
Features:
1.Charging and discharging indication
2.Internally installed charging and discharging power MOS
3.Preset 4.2V charging voltage, precision ±1%
4.Max 8uA standby current
5.Integration charging management and discharging management
6.Intelligent temperature control and overtemperature protection
7.Integration output overvoltage protection,short coircuit
protection,overload protection
8.Integration overcharging and overdischarging protection
9.Support trickle mode and zero voltage charging"
(http://www.ebay.de/itm/5V-Lithium-Battery-Charging-Protection-Module-1A-Step-Up-Boost-Charger-Board-DE/382011320106?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=650931349477&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Wieso nicht? Ich hab kaum Platz und je mehr ich fertig in ein IC
bekomme, desto besser.
> Deine Anforderungen sind exotisch.
Hmm, vielleicht :)
Naja, das erscheint dir nur so wenig ... 100mA sind schon 0,4*C ... Das
soll im empfohlenen Ladebereich liegen.
Die Akkus können schneller entladen werden als geladen.
Was da komisch daran sein soll, kann ich wieder nicht verstehen :)
Powerpath ja, geb ich dir recht ... Aber es gibt tatsächlich
All-In-One-Lösungen der Chinesen, die alles in ein IC packen.
Die würde ich aber tatsächlich exotisch bezeichnen :)
Jap sicher nicht ... Soll auch keine Power-Bank werden - war nur ein
Anwendungsbeispiel für solche ICs :)
