GCC Section will nicht
Gast #5088024
So versuche ich es mit den Variablen:
int variable[1000] __attribute__((section(".m_data_2")));
int variable2[1000] __attribute__((section(".m_data_2")));
Linker Skript:
/* Specify the memory areas */
MEMORY
  m_interrupts          (RX)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000400
  m_flash_config        (RX)  : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x00000010
  m_text                (RX)  : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x0003FBF0
  m_data                (RW)  : ORIGIN = 0x1FFFC000, LENGTH = 0x00004000
  m_data_2              (RW)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x00004000
Gast #5088079
Michael H. schrieb:
> Linker Skript:
Das allein genügt nicht. Man braucht einen Eintrag im Bereich
SECTIONS
analog zum "normalen" RAM. Der Eintrag besagt wie der Linker
das RAM nutzen kann. Details wird sicherlich noch jemand posten
der sich bessser damit auskennt.
Inititalisierung beim Startup ist dann noch ein spezielleres Thema.
Gast #5088099
> Da beide RAM-Bereiche aufeinanderfolgen - müssen die denn
> unterschiedlich sein?
> Das Leben dürftest Du Dir einfacher machen mit
>> m_data                (RW)  : ORIGIN = 0x1FFFC000, LENGTH = 0x00008000
> Oder was hab' ich nicht verstanden?
Seh ich genauso.
Wenn du uns noch über deine MCU aufklärst, kann mans dir sogar genau
sagen.
Gast #5088104
Woran mache ich das fest?
>`m_data' overflowed by 4660 bytes
Wenn er eine Sektion in den Ram schreiben würde, dann wären das 4000
bytes weniger.
Habe nun die Lösung gefunden: Man muss die Sektion im Linkerfile
definieren, und zwar mir (siehe unten). Dann kann man über .SecRam
darauf zugreifen.
    .SecRam  :
  *(.myvars*);
  } > m_data_2
Danke an alle für den Support.
Gast #5088106
Das ganze ist der Freescale MKE14F.
Angeblich würde man einen HardFault bekommen wenn der DMA an der grenze
Ankommen würde. Eine Lösung wäre eine Variable an die Grenze zu legen.
Z.B. uint8_t blocker=1;
Aber wie sage ich Gcc dass er das an diese Adresse 0x20...0 legen muss?
Persönliche Seite #5088626
Kommt auf die Anwendung an. Einige Cortexe teilen das RAM bei
0x20000000. Und je nach Anwendung kann das erhebliche Einflüsse auf die
gesamtperformance haben wo man welche Dinge anlegt.
