Can Bus Filter/Blocker
Gast #5088035
Ich habe einen MCP2515 CAN-Transceiver TJA1050 für mein Auto und kann
die Signale vom Can Bus nun Auswerten. Nun möchte ich, dass ein
Steuergerät im Auto bestimmte Can Massages nicht bekommt. Das heißt ich
muss alle Nachrichten über meinen Arduino laufen lassen und nur die
nicht weiter schicken die ich blocken will.
Nur wie geht das Hardware technisch? Brauche ich 2 Can Bus Shields?
Gast #5088043
Steuergerät vom Auto trennen, Arduino mit 2 CAN Bus Interfaces
dazwischenschalten und CAN Nachrichten ausfiltern.
Anschliessend auf der abgesperrten Rennstrecke testen und diese nicht
verlassen. Oder du arbeitest bei einem deutschen Autobauer, dann darf
man das Auto auch mit Manipulationen am Steurgerät im Straßenverkehr
nutzen.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #5088059
Es geht dabei nur um das Radio und die Tasten um Lenkrad aber danke für
den Hinweis.
Nur wie bekomme ich an einen Arduino 2 Can Shields angeschlossen? Pins
wie zb. Mosi Miso sind doch nur 1x vorhanden?
#5088164
Oder nimm einfach einen Arduino Due:
https://store.arduino.cc/arduino-due
Der hat bereits zwei CAN-Controller (also das, was Du sonst in zwei
MCP2515 hat) eingebaut.
CANTX0: PA0
CANRX0: PA1
CANTX1: PB14
CANRX1: PB15
Du brauchst nur noch an die entsprechenden Pins die CAN-Transceiver
anzuklemmen. Da der Prozessor auf dem Due nur mit 3.3V arbeitet,
brauchst Du einen Transceiver mit zwei Spannungseingängen, zB:
- TJA1042T/3 (das /3 ist wichtig!)
- TJA1051T/3
- MAX13054
- MCP2562
- NCV7349D13R2G
Diese Lösung ist einfacher zu realisieren und zudem sehr viel
performanter.
Falls Du etwas fertiges willst:
http://copperhilltech.com/dual-can-bus-interface-for-arduino-due-with-extended-power-range/
http://togglebit.net/product/arduino-due-can-shield/
http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=DueCANBUS
Und hier gibts eine Lib dafür:
https://github.com/collin80/due_can
fchk
