EIngangswiderstand des MAX519 bei dem Pin SCL
Gast #5088247
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit mein Max519. Ich steuere diesen DAC mit einem
Raspberry Pi 3 Model B über den I2C-Bus an. Da der Baustein nicht die
Spannung ausgab, welche ich ihm über I2C zusand. Kontrollierte ich die
Eingangswiderstände und stellte fest, dass bei dem SCL-Eingang nur ein
Widerstand von 150 Ohm und am SDA-Eingang war der Widerstand gar nicht
mit meinen Ohmmeter zu erfassen, da dieser so hochohmig war.
Meine Frage lautet daher, ob jemand von euch weiß, welchen
Eingangswiderstand der SCL-Eingang bei dem MAX519 typischer weiße haben
muss.
Eine weitere Frage habe ich noch: Hat jemand von euch eine Ahnung, was
es mit dem Raspberry Pi auf sich haben könnte, wenn man beim HDMI-Port
ein HDMI-Kabel einsteckt und der ganze Raspberry heiß wird?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Hier das Datenblatt des MAX519:
https://dscl.lcsr.jhu.edu/main/images/9/96/MAX517-MAX519.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> muss.
Du kannst den "Eingangswiderstand" eigentlich nicht sinnvoll statisch
messen.
Allerdings hören sich 150 Ohm schon verdächtig niedrig an. Wie herum
hattest du da das Messgerät gepolt? Kommt was anderes heraus, wenn du
die Messpitzen tauschst?
Und sonst alles funktioniert?
Nein es kommt nichts anderes heraus, wenn ich die Messspitzen umpole.
Das habe ich mir ebenfalls gedacht als ich die 150 Ohm sah. Es war ein
Pull-Up-Widerstand von 1,2k Ohm vorgeschalten. Gewundert hat es mich als
dieser Widerstand aufeinmal keine 1,2k mehr hatte sonder nur noch 130
Ohm.
Naja habe mir jetzt einen 2 MAX519 bestellt und mal sehen wie es bei
diesem ist.
Habe ja den Verdacht, dass mir in der Schaltung ein Kurzschluss passiert
ist, mit dem ich die Versorgungsspannung von 28V auf den SCL-Eingang und
folgernder Weise auch auf den Raspberry PI, hängte.
Nein eigentlich geht er nicht mehr.
