Suche einen Hochleistungskondensator
OP #5088434
Moin,
ich bin auf der Suche nach einen Kondensator für eine Stützanwendung:
Versorgung aus, Controller läuft nach und sichert Daten.
Soweit, so gut.
Das Problem:
ich brauche ca. 150mF Kapazität bei 3,3V und einem Innenwiderstand
deutlich unter 1Ohm
Alles was ich bisher gefunden habe hat bei 3,6-5V Innenwiderstände von
>30Ohm oder, anderes extrem, einige mOhm bei ca. 2V Betriebsspanung und
abartigen Kapazitäten >5F...
Erstere schaffen nicht den Strom den ich kurz benötige, letztere bekomme
ich nicht geladen... das ich dann zwei in Serie schalten muss ist noch
so ein anderes Thema, wäre aber machbar.
Gibt es nichts dazwischen?
Tipp wäre super!
 SJ
Funktionsbedingt haben solche Doppelschichtkondensatoren eine
Spannung von 2,5...2,7V. Brauchst Du eine höhere Spannung, musst
Du zwei oder mehr davon in Reihe schalten.
> und einem Innenwiderstand deutlich unter 1Ohm
Je nach Hersteller und Typ gibts Doppelschichtkondensatoren mit
unterschiedlichen Innenwiderständen.
Da musst Du wohl noch etwas weiter suchen oder gleich eine Lithium-
Zelle nehmen.
Dass du einem Kondensator nur dann Energie entnehmen kannst, wenn seine
Spannung dabei absinkt, weisst du hoffentlich?
Ein Kondensator verhält sich völlig anders als ein Akku, dessen Spannung
bei der Entladung i.W. konstant bleibt
Mein Tip:
Verwende bei viel höherer Spannung einen Kondensator im Zwischenkreis
des Schaltnetzteils.  E= 0,5*CU²
leider gibt es "große" Kondensatoren nur mit kleiner Spannung. Mehre in
Reihe braucht man Balencer.
Wegen U² brauchst du keine riesigen Kapazitätswerte, sondern kannst
gewöhnliche Elkos verwenden.
Der gewünschte 0,15F 3,3V Kondensator hätte eine Gesamtenergie von
0,817J.
Bei 33V genügen dafür 1500µF und bei 330V (Netzbetrieb) sind es sogar
nur 15µF.
Hinzu kommt, dass der 3,3V Kondensator wahrscheinlich nur um 10%
entladen werden darf, bevor der µC die Arbeit einstellt. Damit wären nur
10% der gespeicherten Energie verfügbar!
Wenn man aber einen Spannungswandler verwendet, der eine  auf deutlich
höhere Spannung aufgeladenen  Kondennsator bis zur halben Spannung
entlädt, erhält man bei 3,3V, -selbst unter Berücksichtigung der
Wandlerverluste-, etwa 65% der gespeicherten Energie.
> 0,817J.
> nur 15µF.
dann vergleiche mal die größen von den Kondensatoren. Der 3,3V ist der
kleinste von allen.
Allenfalls sollte man erstmals die Anforderungen hinterfragen.
Vielleicht sollen 500mA LED noch ein wenige weiterleuchten. Es sieht aus
wie eine Stromschleuder. Denn ein paar wenige Daten sicher man mit viel
weniger Energie
OP
Moin,
danke für dir Tipps, die technischen Randparameter sind schon richtig.
Leider braucht die Cpu dahinter relativ viel Strom aber es müssen nur
wenige Byte beim ungeplanten Abschalten in Sicherheit (EEprom) gebracht
werden.
Eigentlich hätte ich gehoft, von den 2.5V Supercaps zwei in Reihe
schalten zu können und dann über die "kleinere" Kapazität wieder Platz
zu sparen oder halt gleich einen "richtigen" zu finden.
Weiter Kataloge wälzen, juhu....
 SJ
Hi
Deutlich unter ein Ohm ... bei 3,3V wären Das 'deutlich über 3,3 Ampere'
- was willst Du damit befeuern, daß dieser Innenwiderstand benötigt
wird?
Wenn der µC von der Versorgung entkoppelt wird, fällt zwar das 'Außen
drum herum' aus, aber der µC mit Seinem eigenen 'Netz' bleibt davon
unbehelligt.
Eher noch, daß Du aktiv die Versorgungsspannung überwachen musst, daß Du
den Wegfall auch mitbekommst.
Nach welcher Zeit muß spätestens die Pufferung bereit stehen?
Laden über einen Widerstand (sonst ist der C im ersten Moment (je nach
Kapazität die ersten Momente) ein Kurzschluß und Deine Quelle verhindert
ggf. Schlimmeres durch Abschalten - hier halt irrtümlich.
Entladen über eine Diode - dadurch Spannungseinbruch um die
Diodenspannung, aber sonst 'nix weiter'.
OP
Moin,
Der Controller kann bis zu 320mA verbrauchen; bleiben meistens drunter,
ist aber möglich.
Es stehen exakt 3.3V zur Verfügung und wir müssen über 3V bleiben, damit
die Kiste nicht von selbst abschaltet...
Denn Ausfall der Versorgung bekomme ich signalisiert und die kritischen
Daten können dann schnell gespeichert werden. Das dauert einige ms und
nur die müssen gebrückt werden.
Habe von linear noch supercap charger gefunden die das alles integriert
managen könne; dann können auch " zu grosse" Caps ran. Die werden dann
mit geregeltem Strom geladen und überlasten nicht meine Quelle beim
einschalten. Die ersten Sekunden gibts dann keinen Schutz, aber das ist
dann die kleinste Kröte die geschluckt werden muss.
@axelr
Danke, die Form kannte ich von Murata. Gefällt mir nicht so gut, hab
mehr Höhe als Fläche zur Verfügung. Ist aber vielleicht die einfachste
Lösung.
 SJ
