Ersatzscharnier für Siemens Sicherungskasten gesucht
OP #5088943
ich denke mein Anliegen passt hier am besten, da es um Haustechnik geht.
Ansonsten lieber Mod, vielleicht auch in "Markt" verschieben.
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzscharnier für einen Siemens
Sicherungskasten. Dieser ist mit Sicherheit schon älter.
Scharnier siehe Bild. Auf dem Bild ist auch zu sehen, dass ein Teil des
Scharniers abgebrochen ist.
Weiter habe ich noch eine Frage zu der Einbauhöhe der Automaten. Im
Moment ist dort ein FI verbaut, der etwas zu hoch ist. Darum geht auch
die Türe nicht richtig zu und das Scharnier ist kaputt gegangen.
Könnt ihr mir sagen, welche NORM Einbauhöhen es gibt?
Ich denke es wird auf den Siemens 5SM1311-6 Fi 16A 0,03A Fi tief 55mm 2
polig raus laufen. Auch wenn dieser doch recht teuer zu den Standard FI
ist...
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Bean
Hallo Bean,
ein Foto des gesamten Schaltkastens wäre sicherlich hilfreich, um das
gesamte Problem besser darzustellen.
So kann ich dir auf Anhieb nicht weiterhelfen. Unter Umständen wäre es
sinnvoll den gesamten Schaltkasten zu erneuern, wenn du eh schon einen
Automaten austauschen willst. Dann kannst du alles ordentlich verbauen
und Probleme mit abgebrochen Scharnieren. Günstiges und gutes Material
findest du z.B. hier (https://www.steckplatz.de/).
OP
vielen Dank für eure Anworten. Naja, den Siemens FI mit 55mm Bauhöhe
habe ich für ~90€ im Netz gefunden. Ich muss jetzt nur noch
verifizieren, ob es sich dabei auch um die richtige Bauform handelt.
Natürlich wäre es besser, gleich den ganzen Verteiler zu erneuern. Aber
das ist Kostentechnisch nicht wirklich effizient. Es handelt sich um
eine Mietwohnung in einem MFH...
Ein Bild des kompletten Verteilerkastens habe ich leider gerade nicht
zur Hand. Wenn ich wieder in die Wohnung komme, mache ich da auch noch
eines.
Gruß,
Bean
Wie zu sehen ist, scheine ich das selbe Problem gleich zwei mal zu
haben. Daher häng ich mich jetzt mit gut 3 Jahren Verzögerung an diesen
Post dran und frage mal nach, ob jemande dieses besagte Ersatzteil
irgendwo her bekommen kann, bzw. mir einen Tipp geben kann, wo ich es
her bekommen könnte...
Bin für Hinweise, die mir nur wegen zwei kaputten Kunststoffecken viel
Arbeit ersparen könnten, dankbar.
Grüße, HaPeZi
Das Foto ist so herrlich unscharf das man nichts erkennen kann. Der
Vergleich mit einem intakten Scharnier wäre interessant.
Da es so was wahrscheinlich nicht gibt, versuche es mal mit jemanden der
einen 3D-Drucker hat und etwas zeichnen kann.
Bevor man dazu etwas empfehlen kann, brauche zumindest ich bedeutend
mehr Infos, wobei ich direkt sagen kann, dass ich nicht(!) nach solchen
Teilen suchen würde, sondern sofort an andere funktionale Lösungen
denke.
Zuoft habe ich da bei Kundenanlagen vergebliche Suchen nach den
entsprechenden Originalersatzteilen gestartet und selbst wenn man sie
selbst als NEU gefunden hat, waren die meist uralt und selber schon
lange spröde und brüchig geworden.
Lösungen orientierten sich daran, ob eine Schnellabnahme der Tür
erhalten werden soll/muss und wie es mit der Aussenoptikansprüchen beim
geschlossenen Kasten aussieht.
Dürfen also Verschraubungen von aussen sichtbar sein oder nicht?
Und wenn nicht, auch nicht von der Seite?
Hast Du eine Flex o.ä., Bohrmaschine und etwas handwerkliches Geschick?
Bei so einer Konstruktion wie Dein fast nichtssagende Foto andeutet,
haben wir den Gegenpart entfernt, ein ganz einfaches Metall-Scharnier
aus der Scharnierkiste (oder Baumarkt, etc.) von seinem Dorn befreit und
das Teil mit der mitleren Hülse passend gebogen und befestigt, das eine
passende Schraube oder Nagel die beiden Blechnasen damit ververbindet.
Damit bleibt auch die Möglichkeit erhalten, die Tür ggf. einfachst
wieder zur Wartung zu entfernen.
Beim TO von 2017 fehlt die „Zunge“, die in der Führung im
Sicherungskasten eingerastet wird.
Beim 2020er TO ist die gesamte Zunge mit Rahmen wegegbrochen. Mit ABS
oder PTFE sollte das nen 3D Drucker gut gelingen (Maße vorausgesetzt).
