Signal aus Steuergerät
Gast #5089026
kann mir jemand sagen um welche Art Signal (PWM, PFM...) es sich handelt
und wie man dieses Signal in eine proportionale Spannung wandeln kann,
die einem Voltmeter dargestellt werden kann?
Hier die Beschreibung, es handelt sich um das Ausgangssignal eines
KFZ-Steuergerätes:
Signalpegel zwischen weniger als 1 V und Batteriespannung des Fahrzeugs.
Pulswiederholrate wird vom aktuellen Verbrauch bestimmt; 16.000 Impulsen
pro 1 Liter Kraftstoff die dem Motor zugeführt werden.
Dauer der aktiven Signalpegel beträgt 0,9 MS
Mehr Info konnte ich nicht finden.
Danke und Gruß Holger
Steht doch drin - pro 1/16000 l wird ein Impuls definierter Länge
ausgegeben; ebenso die Signalpegel.
Nur die Einheit der Pulslänge (Megasiemens) ist äußerst merkwürdig...
Es ist nur nicht ganz klar, was der Ruhepegel ist; < 1V wäre intuitiv,
aber aus meiner Automotive-Erfahrung heraus kann es auch genau anders
herum sein (PullUp). Aber das lässt sich ja mit einer einfachen
Spannungsmessung herausfinden.
Die Frage wäre nun nur noch, wie die Schaltung zum Signalabgriff
aussehen muss, um das Signal nicht zu sehr zu belasten; intuitiv würde
ich das Signal mit einem Pull-Down-Widerstand nach Masse in Höhe von ca.
10 - 50 kOhm in Summe belasten, wobei ich diesen so als Spannungsteiler
ausführen würde, dass ich mit diesem einen Komparator mit Hysterese
speise.
(Firma: matzetronics)
HolgerK schrieb:
> es sich handelt
Im Allgemeinen macht man so etwas mit einem (retriggerbaren) Monoflop,
das durch das Signal getriggert wird und so eingestellt ist, das bei
maximaler Pulsfolge der Ausgang gerade immer high ist. Den Ausgang kann
man mit einem RC Filter glätten und dann dem Voltmeter zuführen.
Einfache Drehzahlmesser funktionieren ähnlich, einfach mal im Netz
suchen.
Hier bietet sich die Verwendung eines CMOS Monoflops an, der Eingang
belastet das Signal so gut wie überhaupt nicht. Wer möchte, kann das
Signal vorher noch per Schmitt-Trigger konditionieren. Wie immer im Kfz
muss man sich aber Gedanken um die Aufbereitung der Betriebsspannung für
eigene Schaltungen machen, das Bordnetz ist eine rauhe Umgebung.
Also sauber filtern und robust konstruieren.
RC-Filter verstehe ich, aber wozu das Monoflop?
Sowas kenne ich aus dem Modellbau, wo eine Pulslänge mit einer
vorgebenen verglichen, und dann etwas geschaltet werden soll.
Dafür gibt es zwei Gründe. Wenn die Länge des Eingangssignals unbestimmt
ist, wird damit dafür gesorgt, das diese immer konstant und vorhersehbar
ist.
Der zweite Grund ist die o.a. Skalierung. Über die Länge des
Ausgangspulses bestimmt man den Vollausschlag, wenn nämlich der Eingang
des Monos so oft getriggert wird, das der Ausgang zwischendurch nicht
mehr auf low geht.
Das ist jetzt sehr nostalgisch, aber hier wird mal ein uralter DZM aus
einem DDR Dings auseinandergenommen:
http://w311.info/viewtopic.php?t=17190
Der RC Tiefpass ist hier unnötig, weil das Zeigerinstrument selber
mittelt. Ansonsten ist das Prinzip aber das gleiche.
Ich bin kein Freund des 555, aber hier sind in Fig.17 und Fig.18 zwei
Schaltungen nach dem gleichen Prinzip:
http://www.nutsvolts.com/magazine/article/555-monostable-circuits
danke für die rege Teilnahme!
Habe einfach mal ein Voltmeter (innenwiderstand 10Kohm) über einen
Operationsverstärker TL081 mit Tiefpass (R=4,7K, C=100nF) angeschlossen.
Beim Fahren liegen permanent ca. 5 Volt an, beim Gaswegnehmen springt
die Anzeige auf 12 Volt. Gibt man wieder Gas, dann wieder 5 Volt,
egal wie viel Gas man gibt.
Bin bis jetzt von einer PWM ausgegangen, ist aber doch eher eine PFM,
oder?
Dann wäre ein LM2907 vielleicht eine gute Idee.
Gruß Holger
noch eine Frage zur Frequenz:
wie ist das zu verstehen, wenn es heißt: Dauer der aktiven Signalpegel
beträgt 0,9 ms und pro Liter 16000 Impulse.
Sind die 0,9 ms die Signallänge eines Impulses oder werden die Impulse
innerhalb dieser 0,9 ms erzeugt ?
Sprich, in welchem Frequenzbereich bewegt sich das Signal, sagen wir mal
im Bereich des Verbrauches (angegeben wird wohl in der Regel der
Verbrauch pro Stunde) von 0 - 10 Liter?
Die Signallänge eines Pulses.
>(angegeben wird wohl in der Regel der Verbrauch pro Stunde)
Nein. Sobald 1/16000 l verbraucht sind wird ein Impuls ausgegebe.
Wenn du in einer Stunde 1L verbrauchst werde 16000 Impulse über diese
Stunde verteilt ausgegeben.
