SMD Kondensatoren (Keramik) auf Mikrofonie/Piezoeffekt testen (Erfahrungen?)
Gast #5089046
Morgen zusammen!
Ich möchte für bestimmte Schaltungen sicherstellen, dass die verwendeten
SMD Kondensatoren möglichst unempfindlich auf
Schwingungen/Stöße/Erschütterungen reagieren.
Die Hersteller geben natürlich keinerlei Informationen diesbezüglich
raus und somit finde ich es recht schwer beurteilen zu können, welche
Technologie hier am geeignetsten ist.
Im Netz hatte ein Entwickler beschrieben, wie er in einer Schaltung
verschiedene Keramikkondensatoren durch einfaches anklopfen getestet
hat. Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr. Soweit ich mich
erinnere gab es kleinere Unterschiede von Hersteller zu Hersteller, aber
größere Unterschiede in Bezug zur Temperaturstabilität. X7R und X5R
waren scheinbar empfindlicher als NP0.
Kann das ein Zufall gewesen sein, oder zeigt sich die höhere Güte
gleichzeig durch einen kleineren Piezoeffekt? Kann man das so pauschal
sagen?
Wie sieht es mit "Soft-Termination" aus? Könnte dies auch ein Indiz für
eine gewisse unempfindlich sein.
Schlussendlich würde ich es gerne einfach testen. Nur wie? Hat jemand
eine Idee zu einer Testschaltung?
Gast #5089069
> Kann man das so pauschal sagen?
Ja.
Alle Kondensatoren mit ferroelektrischem Dielektrikum (X, Y, Z) sind
klopfempfindlich,. Durch die Bank weg.
COG bzw. NP0 ist in dieser Hinsicht unempfindlich, desweiteren alle
Folienkondensatoren,
Auf eigene Versuche kannst du getrost verzichten, die bringen keinerlei
neue Erkenntnisse.
Gast #5089073
NP0 hat keinen Piezoeffekt, Z5U und X7R sind Piezokeramiken wie sie auch
in Piezolautsprechern eingesetzt werden.
Kein Wunder also, dass sie auf einem Oszilloskop angeschlossen bestens
Klopfgeräusche als Spannung anzeigen.
Nimm Folienkondensatoren ab 1-10nF.
Gast #5089075
> neue Erkenntnisse.
Wie war das? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? :)
Wenn jetzt noch viele Andere hier mir diese Aussagen bestätigen, OK,
dann lass ich es sein. Ansonsten würde ich den Unterschied gerne selber
mit eigenen Augen sehen. ;)
Gast #5089086
Wandelst du auf Lenins Pfaden? Obwohl die russische Originalredewendung
nicht dieser Übersetzung entspricht.
#5089427
Der Piezoeffekt nimmt mit zunehmender Dielektrizitaetskonstante der
verwendeten Keramik zu. NPO ist am Besten.
Das bedeutet, dass entweder nur kleine Kapazitaetswerte in NPO
zugaenglich sind, oder das Gehaeuse, auch als NPO, gross wird.
Es ist allerding unklug auf etwas mit Bauchweh zu verzichten aufgrund
von Eigenschaften, die nicht wirklich relevant sind.
Wozu denkst du auf Piezoaktivitaeten verzichten zu muessen ? Weil deine
empfindliche Schaltung in einem mechanisch vibrierenden Einbau arbeiten
soll ? Allenfalls ist X7R auch noch einsetzbar.
wie immer : worum geht's ?
