Ich habe eine etwas spezielle Frage, angestoßen an das Thema das ODD gegen andere Hardware auszutauschen. Bin ich gerade auf der Suche nach der Anschlussbelegung des SlimLine Sata Steckers. Und zwar geht es mir speziell um zwei Pins am Stromstecker (RX DP, und TX MD). Mit DP und MD kann ich ja noch etwas anfangen: Drive-Present und Medium-Detect. Aaaaber, welchen Sinn hat dort TX und RX? Wie ist das Beschalten? Auf diesem Stecker ist ausschließlich Sata ausgeführt? Gibt es einen Sata -> USB Wrapper? Also nicht die üblichen SATA zu USB Adapter sondern andersrum - so das ich von Sata auf USB kommme? Eher nicht. Danke für eure Infos.
Mit etwas weniger kurzen Bezeichnungen werden die beiden Kontakte hier beschrieben: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Slimline_connector Das sind keine Datenleitungen. DP "drive presence" teilt dem Host mit, daß ein Laufwerk da ist (deswegen RX), MD "manufacturer diagnostics" ist ein Signal, mit dem irgendwelche Tests des Laufwerks durchgeführt werden können (das wird ans Laufwerk gesendet, daher TX). Keines der Signale ist im normalen Betrieb irgenwie relevant. Einfach weglassen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Mit etwas weniger kurzen Bezeichnungen werden die beiden Kontakte > hier > beschrieben: > https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Slimline_connector > > Das sind keine Datenleitungen. DP "drive presence" teilt dem Host mit, > daß ein Laufwerk da ist (deswegen RX), MD "manufacturer diagnostics" ist > ein Signal, mit dem irgendwelche Tests des Laufwerks durchgeführt werden > können (das wird ans Laufwerk gesendet, daher TX). > > Keines der Signale ist im normalen Betrieb irgenwie relevant. > > Einfach weglassen. Vielen Dank für die Infos :-D Da war ich mit "Medium-Detect" ja auf der falschen Fährte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Keines der Signale ist im normalen Betrieb irgenwie relevant. Interessant wäre in diesem Zusammenhang noch, ob DP bei präsentem Drive auf 3,3 V liegt und ob MD auf Masse gezogen werden darf. Dann könnte man nämlich ein normales SATA-Stromkabel aufstecken und müsste diese Pins nicht extra abkleben oder umverdrahten.
Da würd' ich mich nicht drauf verlassen. 3.3V sind zwar am SATA-Stromversorgungsstecker vorgesehen, es gibt aber wohl kein einziges SATA-Gerät, das die auch nutzt. Deswegen wird mindestens eine der Leitungen in neueren SATA-Standards auch für andere Zwecke genutzt. Fertig konfektionierte Adapter sind jetzt auch nicht so teuer, daß da Frickelbasteleien mit zerschnittenen normalen SATA-Steckern lohnen würden: https://www.cyberport.de/?DEEP=4B06-233&APID=117
Bei meinem Lenovo Notebook, liegen am DP-Pin im unbeschalteten Zustan 3,3V an. Die 5V-Spannung wird erst freigeschaltet, wenn ein Gerät vorhanden ist, ich möchte aber die 5V nutzen ohne das eine HD oder DVD-Laufwerk angeschlossen ist. Frage, wie muss ich den DP-Pin belegen, damit die 5V freigeschaltet werden? Auf Masse legen über einen Widerstand mit definiertem Wert oder direkt? Oder muss der Pin mit dem 5V Anschluss verbunden werden? besten Dank im voraus.....
