Stegleitung angeritzt
OP #5089056
Hallo Forumsmitglieder
beim Einbau einer neuer Unterverteilung (kleine Mietswohnung) habe ich
versehentlich eine 5 adrige Stegleitung angeritzt.
Da es sich um eine alte Herdleitung handelt und diese im Prinzip nur
noch eine einzelne Steckdose im Wohnzimmer versorgt, könnte ich auf die
ganz aussen angeritzte Ader und auch die Ader daneben verzichten.
Ich würde nur gerne wissen, ob es zulässig wäre, die Adern zweifach mit
Schrumpfschlauch zu ummanteln und dann stillzulegen bzw. diese dann
einzugipsen. Quasi aus einer 5 adrigen eine 3 adrige Leitung machen.
Auf der anderen Seite würde ich eine Wagoklemme auf die beiden
ungenutzten Ader setzen und die Adern mit einem Label versehen, dass
diese "tot" sind.
Wäre das soweit in Ordnung?
gruß Thorsten
Gast #5089139
die Frage ist welche Farben betroffen sind.
> Kannst du Gewährleisten, dass niemals nie irgendjemand die Leitung in
> Betrieb nimmt?
das ist wohl das einfachste, in der Verteilung einfach abschneiden.
Gast #5089141
Ist nur die Isolation angeritzt oder auch der Leiter? Wenn auch die
Leiter => Wechseln! Sonst mit Heisskleber und Schrumpfschlauch
einpappen...
Gruss Chregu
Gast #5089144
Mietwohnung... schlecht, weil Du fremdes Eigentum beschädigt hast.
Trotzdem: Pfusch, so hart es klingt.
> diese "tot" sind.
Zahle Lehrgeld und bestelle einen Elektriker.
Nein, weil Du damit eine Sachbeschädigung begehst und nicht für Deinen
Fehler gerade stehen willst.
Alternativ: Darf Dein Vermieter als Ausgleich die Bremsleitung Deines
Autos anritzen und mit Panzerband flicken?
OP #5089148
Warum sollte ich das nicht gewährleisten können?. In der Dose ist ne
Wago drauf, oder ich kürze und isoliere diese ebenfalls mit
Schrumpfschlauch. Warum sollte man Adern in Betrieb nehmen wollen, die
A: als tot mit Label gekennzeichnet sind  ?
B: in der UV isoliert in der Wand liegen?
Die würde man nie in Betrieb nehmen können. Und jemand mit Sachverstand
wäre sich dann im klaren, dass diese Adern tot sind, oder ?
Thorsten
Gast #5089153
Kannst Du nicht, weil Du nicht das Fachwissen und (Fachunwissen) aller
Nachmieter kennst und für garantieren kannst, dass nicht jemand doch
dran rumbastelt. Wenn jemand daran stirbt, steht für dich evtl. die
fahrlässige Tötung im Raum.
WTF: Du hast etwas zerstört, warum willst Du nicht für gerade stehen?
Zurück zum Auto: Darf also jeder gegen den Auto treten und mit pinker
Spachtelmasse ausbessern?
#5089156
> die Adern zweifach mit Schrumpfschlauch zu ummanteln
Wo, an der Stelle in der Wand, an der du sie (was, die Isolierung oder
den Kupferleiter?) angeritzt hast ?
Dann trenne dort den angeritzen Kupferleiter ganz, so verhinderst du,
da0 eines Tages jemand das Kabel nutzt.
Und wenn das nicht der Schutzleiter war, dann kannst du die restlichen
Adern noch nutzen, wobei blau auch noch sehr gut wäre aber nicht Pflicht
ist.
Oder flicke den angeritzen Kupferleiter, z.B. durch auftrennen und eine
Crimphülse und isoliere dann per Schrumpfschlauch. Das darf man aber
nur, wenn man danach einen Isolationstest macht(en kann).
OP #5089172
Ne bin kein Mieter. Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Wir wollen vermieten.
In der Wohnung wurden für Herd, Trockner, WaMa, Spülmaschine, usw. neue
Leitungen in 2,5 mm2 verlegt.
Als das alles fertig war, kam die UV dran. Alte raus und das Loch für
die neue erweitern.
Dabei ist mir das Missgeschick passiert.
Und manchmal muss man die Kirche im Dorf lassen. Soll heißen, dass nicht
alle Leitungen neu sind.
Die alten Leitungen werden niedriger abgesichert und versorgen
Schlafzimmer, Flur und Bad. Wobei im Bad für Fön und WaMa auch alles neu
ist.
Ich kann das vertreten und auch der gute Mann, der alles durchmisst und
abnimmt auch.
Thorsten
PS: Wenn ich Mieter wäre, dann hätte ich jemanden kommen lassen. Aber ob
alle so gewissenhaft arbeiten wie ich ? Das ist bei dem heutigen
Zeitdruck oft nicht mehr der Fall.
#5089173
Bilder sagen mehr als tausend Worte. :-) Zeig uns doch mal ein Foto.
Hast du eine Haftpflichtversicherung?
Siehe:
Was versichert eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung?
Die Privathaftpflichtversicherung versichert Schäden, die der Mieter
an fremdem Eigentum herbeiführt.
Beide Versicherungen müssen vom Mieter auf eigene Kosten abgeschlossen
werden.
Quelle:
http://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm0712/mieterfragen-zu-versicherungen-und-haftung-wer-haftet-wofuer-wer-zahlt-fuer-was-071224.htm
OP #5089178
@Bertrandt.
Die beiden Adern trenne ich. Isoliere beide mit 2x mit Schrumpfschlauch
und dann kommt das alles wieder in Gips.
Die Stelle ist am oberen Rand der neuen UV, wo die Leitungen in die UV
gehen.
Also zwischen oberen Mauerwerk und der oberen Plastik Einführung. Da
kommt auf jeden Fall noch Gips zwischen.
OP #5089189
Weil trotzdem gerne mal Meinungen einhole, da mir das noch nie so
passiert ist...
Man kann halt nicht auf alles immer die richtige Antwort haben und
vielleicht gibt es ja doch bessere Ideen, die sich umsetzen lassen.
Schön ist anders, aber deswegen wieder alles komplett aufreißen? Nee
nicht wirklich
#5089198
> passiert ist...
> nicht wirklich
Eine Frage ist, wo der Ritz genau passiert ist. Deswegen Foto.
Ein Hinweis im Sicherungskasten ist dann das mindeste.
Bei Fragen zu Hochspannung disqualifiziert man sich immer an
Eigenarbeiten, weil es im Widerspruch zur Verantwortung steht. :-|
Gast #5089199
Hochspannung gibt es im Haushalt meist nicht. Die meisten Verteilungen
sind nur Niederspannungsverteilungen.
#5089203
Du hast natürlich recht. Für mich als Dämlicher ist das trotzdem zu
hoch. ;) Aber ich denke, wir verstehen uns trotzdem, was ich meine.
OP #5089214
Also die Ader inkl. Kupfer  ist durch. Das ist definitiv sicher. Wie
gesagt habe ich aber einen kompletten heilen Satz (PE, N, L) und mehr
brauche ich nicht für die Steckdose, da der Herd ja einen neue Zuleitung
in 2,5 mm2 hat.
Und deswegen alles aufreissen?
Den Elektriker, der deswegen alles aufreissen würde und eine neue
Leitung einzieht, möchte ich mal kennenlernen.
Klar reparieren (mit Stossverbinder) wäre ne Idee, aber wie gesagt, die
Adern sind wirklich überflüssig.
Danke euch für die Kommentare. Ich finde davon lebt das Forum. Denn es
kann keiner für alles immer eine super Lösung haben. Und in der Praxis
gibt es immer wieder Situation wo es unklar ist, wie man vorgehen
sollte.
Wer das Gegenteil behauptet, ist entweder kurz vor der Rente und hat
wirklich alles erlebt oder war einfach noch nicht in der Situation.
Gast #5089228
Klar. Grundsätzlich disqualifiziert man sich mit Fragen an
Eigenarbeiten.
Aber teilweise hast du Recht: Bei Antworten auf Fragen in diesem Forum
disqualifizieren sich 99% der Antwortenden.
Wie geht ihr denn vor, wenn ihr in einem Neubau eine Reserveleitung mit
ins Rohr legt oder mit einbaut? Schneidet ihr die dann auch im
Unterverteiler ab, damit sie niemals nie jemand ohne Sachverstand
anklemmt?
Wenn du kannst, setz eine kleine Auslassdose und verbinde die
beschädigten Adern Stelle darin mit Klemmen. Ne 5er-Hebelklemme dürfte
breit genug sein, um etwas Spielraum zu kriegen.
Gast #5089233
Der Elektriker würde auch nicht alles aufreißen.
Die professionelle Reparatur sieht so aus:
Das ganze Kabel durchtrennen und die einzelnen Leiter mit Crimp-Hülsen
(und ggf. einen kurzen, neuen Stück Leiter) verbinden, die einzelnen
Crimpungen mit Schrumpfschlauch isolieren, ein großzügiges Stück
Kelbeschrumpfschlauch über das gesamte reparierte Stück.
Und wenn der Elektriker ein guter solcher ist, macht er noch einen
Isolationstest.
#5089234
> Eigenarbeiten.
Ist das jetzt Absicht, dass du das völlig aus dem Zusammenhang ziehst
oder war das ein versehen? Das habe ich so nicht gesagt.
Ich sagte, dass direkte Arbeiten an Lebensgefährlicher Spannung nichts
für jemanden ist, der dazu Fragen hat und sich nicht absolut sicher ist
was er tut bzw. nicht weiß, was die beste Vorgehensweise ist. Das
schließt sich damit nämlich aus.
Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
OP #5089237
Bitte nicht anfangen zu streiten.
Also ich werde die Adern trennen, gut isolieren und dann in den Gips
einlassen. Das gleiche mache ich in der Dose. So das keiner mehr die
Adern verwenden könnte. Wobei ich ja derjenige bin, der da die Elektrik
kennt.
Ne Isomessung der Steckdose wäre damit auch unproblematisch.
Ich werde das mit Bilder dokumentieren und das war es dann.
Gast #5089239
> Isolationstest.
was aber recht unsinnig ist. Wie soll es bei einer Crimpungen bei einer
Stegleitung zu einen Isolationsfehler kommen?
Man kann die gesamte Isolation der Stegleitung entfernen und würde kein
ISO-Fehler messen, solange nichts feucht ist.
Damit man etwas sinnvoll messen kann, müsste man die Stelle feucht
machen und dann messen, dann sieht man ob der Schrumpfschlauch auch
dicht ist.
Sinn macht es den Schleifenwiderstand zu messen, damit könnte man
zumindest schlechte Pressung erkennen.
Gast #5089244
> dicht ist.
Da hast du vollkommen recht.
Gast #5089255
>> Eigenarbeiten.
Das sehe ich anders.
Ich arbeite z.B. beruflich mit Hochspannung (im üblichen Sinne, also
über 52kV) und habe eigentlich ständig Fragen und bin mir nicht absolut
sicher. Das liegt aber in der Natur der Sache. Es gibt da eigentlich nie
die "beste" Vorgehensweise.
Jemand, der sich absolut sicher ist und die beste Vorgehensweise kennt,
ist - mit Verlaub - oft einfach mindestens betriebsblind. Da ist mir
jemand, der die Augen offen hält und nachfragt, aber zehnmal lieber.
Und es ist ja jetzt augenscheinlich auch nicht so, dass der OT hier
völlig planlos rumfragt.
OP #5089287
Danke. Planlos bin ich sicherlich nicht.
Sonst würde ich definitiv nicht die Wohnung modernisieren. Wir hätten
auch alles so lassen können wie es war. Eine Zulassung hat die alte
Verteilung.
Aber dann hätten wir einen 500ma RCD, keine neue Leitungen für die
starken Verbraucher usw.
Da habe ich meinen Vater kurz überzeugt zu modernisieren, da ich in der
Wohnung keinen Mieter hätte wohnen lassen.
Ich bin zwar kein gelernter Elektriker, habe studiert und war bis vor
kurzem im Anlagenbau inkl. Montage tätig. Mit den VDE Normen bin recht
gut vertraut, G. Kiefer lässt grüßen. Aber seien wir mal ehrlich. In
einer Verteilung für eine Wohnung kann man nicht so viel falsch machen.
Es sei denn, man hat gar keine Ahnung.
Ich habe schon Dinge von "gelernten" Elektriker gesehen, da kräuselten
sich mir die Fussnägel z.B. Kernsanierung einer Haushälfte wo der alte
Holzkasten Verteiler auf anraten des Superelektrikers beibehalten wurde.
Und warum? Weil man hätte ja die Elektrik neu abnehmen lassen müssen.
Grusel...
Ich bin mir im Klaren, dass ich für die Zulassung der neuen Verteilung
einen berechtigten Meister benötige, der mir nach der Isomessung die
Verteilung abnimmt.
Und das halte ich auch für richtig.
Gast #5089288
> Verteilung abnimmt.
es braucht nicht "berechtigt" zu sein. Nur am und vor dem Zähler muss er
vom EVU zugelassen sein.
#5089326
Aus dem Gesamtgefüge einzelne Fragmente herauszuziehen und dann zweck zu
entfremden ist nicht zielführend.
Es geht um den sicheren Umgang mit lebensgefährlicher Spannung. Wer wie
ein Schwein ins Uhrwerk schaut, sollte bzw. muss es lassen. Das ist
nicht von der Hand zu weisen. ;)
Wenn du keinen sicheren Umgang mit 52kV hast, dann hattest du bisher
riesen Glück oder aber du hast eben doch einen sicheren *Umgang* mit
lebensgefährlicher Spannung. Letzteres ist wohl der Fall, sonst würdest
du nicht beruflich daran arbeiten dürfen.
Ich klinke mich dann aus dem Thema aus. Einigen wir uns auf einen
"sicheren Umgang mit lebensgefährlicher gefährlicher Spannung"? Falls
ja, dann ist alles gut, falls nein, dann bin ich erst recht nicht mehr
daran interessiert, weil wir aneinander vorbei reden. :)
#5089339
> Wobei ich ja derjenige bin, der da die Elektrik kennt.
Heute. In 20 Jahren, wenn erneut saniert wird, kennt das keiner mehr.
Es ist Vorschrift. Isolationsprobleme durch feuchtes Mauerwerk, gerade
eingegipst.
> In einer Verteilung für eine Wohnung kann man nicht so viel falsch machen.
Na ja, wenn man manche Vorstellungen hier hört, sieht man schon, was man
alles falsch machen kann.
Gast #5089615
> Ja, dass meinte ich. Zugelassen beim EVU. Habe mich unklar ausgedrückt.
> Schande über mein Haupt :)
> schon klar, aber an der UV braucht man das nicht zu haben. Das darf
> jeder Elektro-Meister.
Das steht wo genau??
NAV  P.13
..... Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes
Installationsunternehmen durchgeführt werden;
Gast #5089626
> NAV  P.13
welche Arbeiten? Der Text gilt nur für die Zähleranlage und den HAK.
#5089628
so etwas Ähnliches hatte ich in einer der alten Wohnungen.
Da hatte jemand NYLHY heute Ho3VV 0,75 als Lampenzuleitung in der Wand
fest verlegt. Und die Verteilerdose war sinnigerweise hinter dem
Heizkörper montiert, so dass man den Heizungsbauer kommen lassen musste,
der einem erst einmal den Heizkörper demontierte.
Was ich da gemacht habe? Die Adern direkt am Rand der Dose abgeschnitten
und kurzgeschlossen. Dann neue Abzweigdose gestemmt, an der Stelle, wo
die Zuleitung rauskommt. Nämlich außerhalb des Bereichs des Heizkörpers.
Ich würde vorschlagen, an der Stelle, wo die 5-adrige Leitung beschädigt
wurde, eine Abzweigdose zu stemmen. Das Kabel dann da durch-klemmen. So
kann keiner meckern.
ciao
gustav
#5089641
Du musst weiterlesen:
Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und
Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für
Instandhaltungsarbeiten.
Was nun Instandhaltungsarbeiten sind und was nicht (mehr), darüber kann
man längere Zeit diskutieren - das Tauschen eines Automaten in der UV
dürfte ziemlich eindeutig unter "Instandhaltung" fallen. Das Tauschen
einer UV, bei der lediglich das Gehäuse mechanisch beschädigt war,
könnte man trotz des wesentlich größeren Aufwandes auch noch als
Instandhaltung verstehen. Aber das Setzen einer UV an einer Stelle, wo
vorher keine solche war, das dürfte doch ziemlich eindeutig eine
Erweiterung darstellen.
Gast #5089716
Wenn man es geschickt anstellt, kann man an der Ritzstelle eine Ader
aufpfropfen und damit das Kabel veredeln. So, wie man es von
Obstgehölzen kennt:
http://www.villa-hibiskus.de/Bilder-in-Website-Villa-Hibiskus-2006/Text-Bilder-Villa-Hibiskus/Veredeln-Bilder-gross%20klick/Hibiskus-Veredelung-1-gross-Villa-Hibiskus.jpg
