DC-DC-Converter, Hiccup-Mode, Softstart, UVLO
Gast #5089225
Hallo Leute,
ich baue zur Zeit an einer Schaltung mit einem LM25118
Buck-Boost-Converter von TI.
Mein aktuelles Problem besteht darin, dass der sogenannte Hiccup-Mode
auslöst. Dieser wird ausgelöst, sobald der Spulenstrom zu stark
ansteigt. Wenn dies der Fall ist schaltet der Converter in eine Art
Ruhemodus und startet über den Softstart nach einer Verzögerungszeit
neu.
Muss ich die Schaltfrequenz erhöhen oder senken? Sollte ich die Spule
lieber größer oder kleiner wählen?
Max
Um den Ripple und Spitzenstrom zu senken: Bei gegebener Spule die
f_Schalt, bei gegebener f_Schalt die Induktivität erhöhen. Was hast Du
denn für eine Spule?
R13 ist viel zu groß und die Schaltfrequenz muss an C42 angepasst
werden.
There's ya problem right there!
Jo, Schaltplan wäre schon schön.
Ein rein sprachliches Sache-auf-den-Grund-gehen
dauert, und kann ermüdend sein.
22µH hört sich für 100kHz schon mal recht wenig an.
Jetzt würde ich als nächstes nach dem CS-Widerstand fragen, etc. ...
Wenn sprachlich, dann mußt Du alle Abweichungen von der
Standardbeschaltung (Applikationsbeispiel) "bringen" - klar, oder?
andi schrieb:
> Hoher DCR weil viel Kupfer
...wenn man zwar den Wert der Induktivität, aber
nicht auch die Baugröße steigert, kann das passieren.
Max schrieb:
> Kann man die Spule für einen DC-DC-Converter auch zu groß wählen?
Auf die geometrische Größe (Maße) bezogen:
Bis hin zu konstruktiv zu großen Maßen - nein.
Auch die Induktivität darf größer als nötig sein.
(Außer, Lückbetrieb ist nicht nur erlaubt, sondern
sogar erwünscht - bei den wenigsten Designs der Fall.)
Beides also (bis auf Geometrie- und Vernunftgründe)
nach oben hin praktisch "grenzenlos".
Nach unten freilich nicht!
Auch wichtig ist, daß die Spule den auftretenden
Maximalstrom (= I(average) + 1/2 Stromripple) verkraftet.
Und zwar, ohne zu sättigen.
Auch der Strommeß-Widerstand gehört korrekt ausgelegt.
Also zusammengefasst:
Entweder dein Rippelstrom ist zu hoch, sodass deine Drossel in Sättigung
geht (was sich mit einer höheren Schaltfrequenz/mehr Induktivität vllt.
beheben lässt)
Oder dein RMS Strom ist zu hoch, sodass deine Drossel in Sättigung
geht (Drossel mit mehr I_sat nutzen)
