I2C GasGauge STC3100: kein Adressieren möglich?
Gast #5089439
Hallo!
Ich verwende den o.g. Sensor um Lade- und Entladeströme von und zu einem
Akku zu messen, klappt prima.
http://www.st.com/en/power-management/stc3100.html
Die Idee, einen weiteren Sensor zu verbauen, scheitert (scheinbar)
daran, dass der STC3100 eine feste I2C-Adresse besitzt, ich also am
TWI-Bus des Atmega keinen weiteren (mit anderer Adresse) anschließen
kann.
Die Lektür des Datenblattes ergab zwar, dass jeder STC3100 eine
einmalige ID besitzt- aber was nützt mir die, wenn sie alle bei Adresse
10h antworten?!
Gast #5089467
> 10h antworten?!
Das Ding ist für eine einzelne LiIon-Zellebene gedacht.
Die ID ist für die Erkennung des jeweiligen Akkupacks wie eine
Seriennummer gedacht.
Will man mehrere der Akkupacks verwenden, braucht man einen
I2C-Multiplexer.
Die Parallelschaltung von LiIonen-Zellen ist relativ unproblematisch;
interessant ist die Reihenschaltung - da der Sensor massebezogen misst,
muss man bei einer Reihenschaltung eh den ganzen Kram entkoppeln.
Der I2C-Bus würde ohne die Entkopplung nicht richtig funktionieren.
Die Allupacks müssten alle an der gleichen Masse hängen.
#5089470
Bits DevADDR0 to DevADDR2 are factory-programmable, the default device
address value being 70h (AddrID0 = AddrID1 = AddrID2 = 0).
Also anscheinend können diese programmiert werden, stellt sich die Frage
nur wie. Sonst gäbe es ja kein default?!
Ob es evtl. ein Register gibt, welches man beschreiben kann?
hast du vllt. mal nach welchen geschaut die über Pull Ups / Pull Downs
konfiguriert werden können. Bei Digi-Potis entsprechen dann diese 3 Pins
den 3 Adressbits.
#5090624
Adam P. schrieb:
> Mir ist schon klar, dass es "Werksseitig" bedeutet - aber könnte ja
> sein, dass die auch nur intern ein Register beschreiben, welches so
> nicht im Datenblatt aufgelistet ist.
Oder sie tauschen bei der Chipherstellung die Maske für einen Metall-
Layer aus. Auch das wäre "factory programmable".
Schau Dir mal an wie man I²C Busse multiplexen kann oder nimm einen µC
mit mehr als einem I²C Bus - der Master ist außerdem noch einigermaßen
ordentlich in Software implementierbar.
Gast #5090640
Du könntest auch mit einem Analogmux den Messpin umschalten und nur ein
Device nutzen, oder auch die SDA-Leitung von zwei Devices.
Schwaches Bild von ST - bei Maxim gäbe es die verschiedenen
Adressvarianten direkt zu kaufen.
