Kann mir jemand diesen Teil aus dem Datenblatt eines AGM-Akkus (12V
50Ah) erklären:
Akku laden: mindestens alle sechs Monate (bei einer Lagerung von ca.
25°C)
Konstante Spannung (V) -0.2C x 2h + 2.4–2.45V/Cell x 24h, max. Current
0.3CA
Konstanter Strom (A) -0.2C x 2h + 0.1CA x 12h
Schnelligkeit -0.2C x 2h + 0.3CA x 4.0h
Quelle: http://www.qbatteries.de/images/innerdoc/QB_neutral_12LCP-50.pdf
Steht doch alles da ;)
Entweder mit "konstanter Spannung" (was als Bezeichnung natürlich
Blödsinn ist):
2 Stunden mit einem Strom vom -0.2C= 10 A entladen (?), danach 24
Stunden mit 2.4-2.45V/Zelle = 14.4V - 14.7V laden, wobei der Strom 15 A
nicht überschreiten darf...
Oder mit "konstantem Strom" (s.o.):
2 Stunden mit einem Strom vom -0.2C= 10 A entladen (?), danach 12
Stunden mit 5A laden
Oder schnell:
2 Stunden mit einem Strom vom -0.2C= 10 A entladen (?), danach 4 Stunden
mit 15 A laden (was im Endeffekt nicht viel anders als Variante 1 sein
wird, nur kürzer).
Oliver
Wenn da alles steht, warum die Fragezeichen?
Aber die Frage bezüglich des Entladens kam mir auch und ich glaube
nicht, dass das so gemeint ist. Was, wenn der Akku "leer" ist? Dann auch
erst "Entladen"???
Über der Tabelle steht was von "alle 6 Monate" und
"Lagerungstenperatur". Warum auch immer, scheint die sich auf
eingelagerte Akkus zu beziehen. Da muß man dann halt erst entladen.
Wenn der Akku leer ist, wird er Versuch, den für 2 Stunden mit 10A zu
entladen, wohl scheitern.
Da kein normales Akkuladegerät eins der drei o.a. Verfahren genau so
kennt, wirst du da einfach so laden, wie es das Gerät kann.
Das wird dann CC/CV mit maximal 15A (oder was auch immer dein Ladegerät
kann) und Ladeschlußspannung 14.4V sein. Letzteres halten, solange es
das Ladegerät kann und will.
Oliver
Da steht einmal bezug auf C und einmal CA, ersteres wird sich auf die
Nennkapazitaet der Batterie beziehen und CA auf die auszugleichende
Ladung.
0.1CA x 12h / 0.3CA x 4.0h entsprechen 120%
und beruecksichtigt Verluste durch Nenereaktionen.
-0.2C x 2h ist ein Limit,
wird soviel heissen wie hoechsten 0.2C fuer max. 2h.
da sonst die Temperutur zu stark ansteigt.
Hallo oliverso
Ich bin vom Hersteller der Q-Batteries und finde interessant, was du
schreibst.
Ich würde mich gerne mit dir in Verbindung setzen.
Bitte ruf mich unter 04101-3767649 an oder schick mir eine Mail an
a.schulz@akkusys.de.
Zu der Frage hier, das Minuszeichen soll ein Gedankenstrich sein.
Eine Ladung mit - gibt es nicht.
A.Schulz
A.Schulz schrieb:> Zu der Frage hier, das Minuszeichen soll ein Gedankenstrich sein.> Eine Ladung mit - gibt es nicht.
Damit es nicht zu Mißverständnissen kommt, wird im technischen
Bereich als "bis"-Zeichen normalerweise "..." geschrieben.
Also z.B. 2,4...2,45V. Vielleicht solltet Ihr Eure Unterlagen
mal entsprechend anpassen.
Akku schrieb:> Kann mir jemand diesen Teil aus dem Datenblatt eines AGM-Akkus (12V> 50Ah) erklären:
Nicht wirklich, aber ich interpretiere
-0.2C*2h
so, daß der Akku erst 2 Stunden mit 0.2C entladen werden soll,
und dann nach einem der 3 Verfahren aufgeladen werden soll:
a) 12 Stunden spannungsbgrenzt mit 0.3C Strombegrenzung
b) 0.1C Strom über 12 Stunden
c) 0.3C Strom über 4 Stunden
wobei ich die letzten beiden ziemlich identisch finde.
Da das so weit von allen anderen anbweicht, würde ich spannungsbegrenzt
mit 0.3C Strombgerenzung aufladen wie alle anderen das machen.
Harald W. schrieb:> Damit es nicht zu Mißverständnissen kommt, wird im technischen> Bereich als "bis"-Zeichen normalerweise "..." geschrieben.> Also z.B. 2,4...2,45V. Vielleicht solltet Ihr Eure Unterlagen> mal entsprechend anpassen.
oder in einer Tabelle zusammenfassen, die je eine Spalte "min", "max"
und "typical" besitzt.
A.Schulz schrieb:> Ich bin vom Hersteller der Q-Batteries und finde interessant, was du> schreibst.
Wenns wirklich so ist, dann halt mal Klartext:
Eine solche "technische Dokumentation" mit selbsterfundenen Einheiten,
unsinnigen Gedankenstrichen und völlig unklarem Kontext ist komplett und
total unbrauchbar. Das ist der übliche Standard für x-mal ohne Sinn und
Verstand von irgendwo abgeschrieben Datenblättern von irgendwelchen
Hinterhofherstellern, die zudem dreimal durch google translate geschickt
wurden.
In diesem Sinne...
Oliver
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
