Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Verstärker mit OpAmp
von Farin (Gast)
Hi Leute
Ich hab da mal ne grundlegende Frage. Und zwar habe ich mir überlegt
einen ganz einfachen Audioverstärker zusammenzubauen. Dafür habe ich
einen kleinen 2 Watt, 8 Ohm Lautsprecher den ich gerne ansteuern möchte.
Ich komme dabei auf einen benötigten Strom von 0.5A bei 4V Peak-To-Peak
Spannung. Die nötige Verstärkung wäre ja dann vom Linelevel(ca. 0.4V
max) ca. Faktor 10-100. Daraus resultiert ein Gain-Bandwith-Product von
2*10^5 bis 2*10^6 bei einer Audiobandbreite von 20kHz.
Ich hoffe bis jetzt habe ich keine grundlegenden Schnitzer in den
Berechnungen. Dann habe ich mir dafür einen OpAmp ausgesucht der die
0.5A am Ausgang und mit dem GBP kompatibel ist. Gefunden habe ich den
LT1794. Nun meine Frage:
Kann das so funktionieren? Einfach den OpAmp(natürlich noch mit
Widerständen) als Verstärker zu verwenden? Seht ihr Probleme oder Fehler
in meinen Überlegungen?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe
Farin
von THOR (Gast)
Im Grunde schon. Manche Verstärker ICs für 1W Computerboxen (TBA820
z.B.) sind im Grunde nichts anderes.
Bei 2W kann man das machen, allerdings kann man da schon Probleme mit
der Erwärmung des ICs bekommen.
Man kann dem OPV noch ne Gegentaktendstufe nachschalten, Schaltpläne
dafür gibts im Internet zuhauf.
von Stefan F. (Gast)
Ja, kostet dann aber mehr, als ein Leistungs OP-Amp.
Für Kopfhörer und Mini-Lautspreche nehme ich immer den LM386.
Wenn es etwas größer sein soll, dann den TDA2003.
Als allgemeinen leistungs OP-Amp benutze ich auch gerne den TDA2030,
davon habe ich immer einige als Vorrat, weil er sehr billig ist.
von Michael B. (laberkopp)
Im Prinzip ja. Du musst aber mit Spitzenspannung und Spitzenstrom
rechnen, 2W bei 8OHm braucht +/-5.6V und 0.7A.
Du hast einen besonders teuren (aber letztlich schon veralteten) DSL
Line Receiver ausgesucht, der natürlich auch einen kleinen Lautsprecher
mit geringerer Frequenz treiben kan, wenn die Betriebsspannung nicht zu
hoch wird.
Aber es ist unsinnig.
Der LT1794 ist erheblich schwerer beschaffbar als ein richtiger
Audio-Amp, er hat eher mehr Rauschen und Verzerrungen als ein Audio-Amp
und seine besonderen Eigenschaften, die hohe Frequenz, brauchst du
nicht.
Für 8 Ohm 2W reicht ein TCA0372 bzw. LM4952 oder PAM8403 als Class-D
wird gern genommen,
von der schreckliche Sven (Gast)
Hallo Farin,
Der LT1794 könnte sich eignen, aber eigentlich ist er für etwas anderes
gedacht. Nicht alle Menschen können 20 kHz überhaupt noch hören. Warum
Du da einen 200 MHz-Verstärker verwenden willst, mußt Du mal erklären.
von Harald W. (wilhelms)
Nimm doch den TDA2030. Der wird sowohl als NF-Verstärker, als auch
als Leistungs-OPV(mit anderer Typnummer) verkauft.
von Farin (Gast)
Hi Leute
Wow danke für die vielen Antworten! Ich muss erlich zugeben ich habe
mich für den LT1794 entschieden, da ich nur auf den Ausgangsstrom und
das GBP geachtet habe. Aber wie es scheint gibt es hier wesentlich
besser geeignete IC's.
Dann werde ich mir mal die Datenblätter der TDA's und des LM386
runterladen und studieren.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe! :-)
