Flussmittelreste entfernen (Hobbybereich)
#5090379
Alkohol.
Aber nicht nur zagaft nassmachen ( runterwischen ). Genau das führt
dazu, dass die Flussmittelreste sich gleichmässig zu einer klebrigen
Schicht verteilen.
Ich nehme einen Pinsel und wasche die Platine damit ab, während der
Alkohol über die Platine fliesst... das fange ich dann in einem Gefäss
auf.
Wenn verfügbar, puste ich dann die Platine mit Druckluft trocken.
Das alles auf der Terasse oder am offenen Fenster.
Also nicht zu zimperlich mit der Alkohomenge umgehen.
Das gleich gilt für Platinenreiniger aus der Spraydose.
Das löst das Flussmittel noch perfekter ab, aber es stinkt viel zu doll.
Da ist Alkohol angenehmer.
OP #5090404
Cool, vielen Dank, mit Alkohol kenn ich mich aus, ein bewährtes
Hausmittel. Hab ich selbst hier im Kühlschrank! ;-))))
In der Tat hab ich eine Flasche Isopropanol hier, werde ich gleich heut
Abend mal ausprobieren. Also nicht trinken, sondern reinigen.. ;-)
Ich habe mal in einem Video zum Thema SMD-Löten gesehen wie jemand nach
dem löten ein offensichtlich feutches, dünnes Tuch (sah aus wie diese
billige Brillenputztücher) auf die Lötstelle gelegt hat und anschließend
mit einem Pinsel drauf rumwischte. Anschließend war die Platine sauber.
Das würde ich dann mit Alkohol mal ausprobieren. Ich hab schon lange
solche Tücher nicht mehr benutzt, aber vielleicht gibts da ja auch
welche die mit Isoprophanol?
#5092756
Wenn Reinigung für dich wichtig ist dann nimm doch Zinn mit
wasserlöslichen Flux. Laesst sich einfach mit, logisch, Wasser reinigen.
Geht auch im Geschirrspüler.
Allerdings sollte man dann auch wirklich reinigen da dieses Flux etwas
aggressiver ist.
Gibts als Lötzinn oder Paste. Ist in der Industrie auch sehr beliebt.
Suchworte: Water Soluble Solder Paste  / wire
Gast #5092772
Michael D. schrieb:
> Mit Isoprop und kurzen Wattestäbchen hab ich beim SMD-Löten gute
> Erfahrungen gemacht.
>Die dreckigen Wattestäbchen wandern in den Müll.
Willst du Müll erzeugen? Die lassen sich doch bestimmt noch reinigen und
anschließend wieder verwenden.
OP #5095620
Habe jetzt nach dem auswechseln eines RAM Chips versucht die Flux Reste
mit reichlich Alc runterzuspülen, fast zu baden, aber ich bekomm es
nicht ganz weg. Selbst mit Pinsel und Tuch kaum ne Chance. Da bleibt
immer ein Schmierfilm und Restpampe zwischen den Pins und anderen
Bauteilen. Stell ich mich nur zu blöd an?
OP #5097002
Was haltet ihr denn von solchen Helferlein? Sinnvoll, oder
Geldverschwendung?
a) Cramolin Flux-Frei-Spray (ca. 9€ für 400ml)
http://www.ebay.de/itm/Cramolin-Flux-Frei-Spray/201960459975
b) CRC Kontakt-Chemie LR Flußmittel-Entferner für Platinen (ca. 13€ für
400ml)
http://www.ebay.de/itm/Kontakt-LR-Flu%C3%9Fmittel-Entferner-f%C3%BCr-Platinen-400ml-Spray-von-CRC-Kontakt-Chemie/361351647562
c) Servisol De-Flux 160 (ca. 13€ für 200 ml)
http://www.ebay.de/itm/Leiterplatten-Reiniger-200-ml-De-Flux-160-NEU/142456926027
d) CXM50 Tool cleaning sticks flux removal
http://www.ebay.de/itm/2x-CH-CXM50-Tool-cleaning-sticks-flux-removal-in-clean-rooms-flexible-CX50/192172264464
Gast #5097172
Also mir wäre es einfach zu teuer. Für das Geld bekomme ich meinen 2,5
Liter Kanister Aceton. Alternativ 5 Liter Silikonentferner.
Aceton verwende ich in einer geeigneten Pumpsprühflasche.
(Firma: Golden Delicious Computers) #5097384
Ich nehme einen Leiterplattenreiniger ("LR") von Kontakt Chemie. Kostet
nicht viel (ca. 10€) und hält Jahre. Hat eine kleine Bürste am
Sprühkopf. Da geht alles runter. Kleben tut die Platine nur wenn
genausoviel Flußmittel drauf war wie die Leiterplatte dick war...
Gast #5098123
Olli Z. schrieb:
> Wirklich "Aceton", nicht "Alkohol" ? Entfernt das nicht gleich den
> Lötstopplack mit?
Den braucht man ja nicht mehr, auch keine Farbcodes und
Bauteilbezeichnungen...
Da alle Alkohole sich mit Wasser mischen, wie jeder Säufer weiss, spüle
ich meine Platinen mit heissem Wasser ab, dann bleiben keine Rückstände.
Georg
Gast #5098157
+1 für LR von Kontakt Chemie. Das reinigt einfach besser als alkohol.
Und die Dose hält ewig.
Die rückstände davon dann mit einem mit isopropanol getränkten tuch
entfernen. Im idealfall mit druckluft trocknen. ist für den eigenbedarf
oder auch kleinere prototypenmengen gut machbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5099264
Guter Tipp fürs Wochenende... ;-)
Bei mir daheim ein 5 Liter Kanister Isoprop und die Leiterplatte wird
gut nass damit gespült.
Im Geschäft kommt Kontakt LR zum Einsatz. Zusammen mit dem borstigen
Pinsel ist das Zeug unheimlich praktisch und wirksam. Allerdings ist die
Dose auch hier in der Entwicklung, wo nur auf Protoypen und Mustern
herumgelötet wird, nach spätestens 1 Monat alle.
Ich hab es auch mal mit Aceton probiert, aber das Zeug hat gleich den
Aufdruck auf den DCDC-Wandlern entfernt...  :-o
#5099901
Ich verwende auch immer Isopropanol. Ist günstiger als Platinenreiniger
aus der Sprühdose und erfüllt seinen Zweck.
Endreinigung mache ich mit viel Isoprop und einem gestutzten
Borstenpinsel. Während der Arbeit zur Zwischenreinigung mit Q-Tipp
und/oder fusselfreien Einweghandtüchern.
Es bringt natürlich nichts wenn man einfach nur Isoprob auf der Platine
verteilt und verdampfen lässt. Mann muss das aufgelöste Flux schon
aufnehmen, denn spätestens wenn das Isoprop verdunstet ist hat man sonst
nur eine klebrige Schicht auf der Platine.
OP #5117231
Ich habe nun doch einiges ausprobiert (ungefähr in der Reihenfolge):
1.) IPA (Isoprophyalcohol 70%) drüberkippen und abtropen lassen.
    => Bring nix! (bestätigt)
2.) Q-Tips eintauchen rumwischen und mit der anderen Seite aufnehmen
    => Kaum Effekt, man Q-Tippt sich zu Tode. Die Fasern gehen auf und
bleiben zwischen Bauteilen und Pins hängen. Es wird zwar sauberer aber
befriedigen ist das Ergebnis für mich nicht. Liegt vielleicht auch am
verwendeten Flußmittel (China RMA223).
3.) "MicroCare Flux-Remover", ca. 40€ die 400ml Sprühflasche.
    => Stink bestialisch nach Alc und Azeton, macht riesen Schweinerei
weil doch ordentlich Druck dahinter ist und das Zeug überall hin
spritzt. Die Reinigungswirkung ist aber ähnlich wie bei 1.) mit Tendenz
zu 2.)
4.) Mit zwei Borstenpinsel (Schulmalkasten-Qualität ;-) einem 5 und
einem 10mm. Den 5er in Alc tauchen, über die Flußmittelreste wischen und
sofort ein einfaches Tempotaschentuch (ich denke "Tempo" sollte es hier
wirklich sein, weil die echt nicht reißen die Dinger) drüberlegen und
mit dem 10er andrücken und trockenrubbeln. Dabei mehrfach das Tuch an
anderer Stelle wieder anlegen. Das ganze 2-3mal wiederholen.
    => Bis jetzt die besten Ergebnisse! Das Tuch saugt die Reste ein und
es bleibt fast nichts übrig.
Mein bisheriges Fazit:
Mit 4.) komme ich gut klar. Leider noch nicht das gewünschte Ergebnis,
denn es bleibt von der Flußmittelpampe noch genügend zwischen IC-Pins
und rund um SMD-Hühnerfutter dran. Das bekommt man nur schwer raus. Auch
fließt der Dreck unter die Chips, was mich besonders bei BGAs etwas
nervös macht. Wie gut leitet denn FLUX RMA223 und Alcohol? Selbst wenn
ich nach ner Stunde kräftig seitlich reinpuste kommt da immer noch
flüssiges raus.
Als nächstes möchte ich mir mal Alc-Reinigungstücher kaufen. Die für den
PCB-Bereich scheinen dieselben zu sein wie für den
Sanitär/Klinikbereich. Das sind in Alc getränkte Tücher (wie
Brillenputztücher). Die reinigen und saugen gleichzeitig. Auch will ich
mal diese Schaumpads anstelle Borstenpinsel ausprobieren. Vielleicht
muss ich aber auch nur mein Flußmittel wechseln...
#7254636
Klar.
Zum einen ist das Wasser-Gepansche (30% Wasser) eher nachteilig als
vorteilhaft. 99% Iso verdunstet wenigstens , und lässt nix zurück und
rosten
zum anderen: nur drüberkippen und abtropfen lassen? MAchst du das beim
Händewaschen auch so, wenn du dreckige Hände hast? Das wird dann
natürlich nix. Ein bischen rubbeln (z.B. mit einer Zahnbürste) sollte
schon sein.
Nachtrag: Uh, Thread-Nekrophilie. Erst jetzt wahr genommen ;-)
#7255828
In unserer Entwicklung haben wir es geschafft, die meisten Kunden (oft
ebenfalls Entwickler oder Anwender von Nullserien) davon zu überzeugen,
dass in praktisch allen Anwendungen Flussmittelreste ein rein
kosmetisches Problem sind und nicht entfernt werden müssen.
Unsere Produktionsabteilung bekommt schon nur bei diesem Gedanken
abwechseld Blässe und Röte im Gesicht :-)
