Zeitproblem beim AVR Interrupt
OP #5090475
Hallo zusammen
Ich betreibe hier einen ATtiny13A mit dem
RC-Oszillator bei 9,6MHz.
Eine ISR soll alle 20µs aufgerufen werden.
Dazu habe ich folgendes Programm geschrieben,
in dem zur Messung ein Ausgang bei jedem Aufruf
gekippt wird.
ERgebnis: Der Aufruf erfolgt alle 23µs.
So ungenau kann der RC_Osz. doch nicht sein.
Ich habe daher ein zweites Programm geschrieben,
bei dem ich die Delay-Funktion benutze. Hier
messe ich 20,08µs. Das finde ich akzeptabel.
Kann mir eine sagen, welcher Fehler in meiner
ersten Programmversion steckt? Ich will natürlich
die Interruprvariante nutzen.
//Version 1 mit Interrupt
#define F_CPU 9600000UL      //CPU-Takt 9,6MHz ohne Teiler durch 8
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define OUT  0 //Taktausgang
int main(void)
  DDRB =  (1<<OUT);                //Ausgang festmachen.
  //Zähler 0 mit Compare-Interrupt einrichten
  //Die ISR wird alle 20µs aufgerufen
  TCCR0B = (1<<CS00);    //ohne Vorteiler.
  OCR0A = 192;           //1/9,6MHz * 192 = 20µs
  TIMSK0 = (1<<OCIE0A);  //Interrupt bei erreichen von OCR0A
  sei();                 //generelle Interruptfreigabe
  while (1)
  {} //Hier ist noch nichts zu tun
ISR(TIM0_COMPA_vect)  //Aufruf alle 20µs
24
25
  TCNT0 = 0;  //Timer zurücksetzten
26
  PORTB ^= (1<<OUT);
27
28
29
30
31
//Version 2 mit delay
32
33
#include <avr/io.h>
34
#include <util/delay.h>
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
42
43
  while (1)
44
45
    PORTB ^= (1<<OUT);
46
    _delay_us(19.2); //ergibt 20µs bei 9,6MHz
47
48
Gast #5090482
das wird nicht funktionieren, denn der Aufruf erfolgt erst einige Takte
später. Da verlierst du immer Zeit.
Schau dir den CTC Modus vom Timer an.
Gast #5090483
Das ist der Fehler. Das Rücksetzen erfolgt zu spät.
Abhilfe bringt eine andere Betriebsart des Timers oder - schlechte
Lösung - ein TCNT0 = xx, wobei xx die µs für den Aufruf der ISR
kompensiert.
(Firma: matzetronics) #5090496
CTC ist das einzig richtige hier. Nebenbei solltest du auch
auf 191 korrigieren, denn die Null zählt ja mit. Nebenbei bemerkt, du
brauchst im CTC Mode gar keine ISR, wenns dir nur im Toggeln des Pins
geht, das kann der kleine Kerl in Hardware an OC0A = PB0 mit dem COM0n
Bits.
Gast #5090505
m.n. schrieb:
> Nee, nee ;-)
> #define NACHLADEWERT (F_CPU/50000)  // 50 kHz
> ISR(TIM0_COMPA_vect)                // Aufruf alle 20µs
>   OCR0A += NACHLADEWERT; // nächsten Zeitpunkt festlegen
>   PORTB ^= (1<<OUT);
doch.
ist keine atomare Operation, damit geht auch immer mindestens 1 Takt
verloren.
(Firma: matzetronics) #5090515
Auch da ist der unbedeutende Rundungsfehler wieder drin, denn aus dem
Nachladewert kommt 192 raus und nicht 191, was richtig wäre. Ausserdem
verstehe ich nicht, warum man sich unbedingt Jittern einfangen will.
  //Zähler 0 mit CTC einrichten
  //Zero Effort Toggle PB0 mit 20µs
  TCCR0A = (1 << COM0A0) | (1 << WGM01);
  OCR0A = 191;           //1/9,6MHz * 192 = 20µs
Das ganze läuft ohne ISR im Hintergrund. An- und Ausschalten kann man
z.B. mit dem DDRB.
(Firma: matzetronics) #5090524
m.n. schrieb:
> Das war die Anforderung:
Gut, in der vorhandenen ISR wird aber wieder nur PB0 getoggelt. Aber ist
ja einfach. Fügt man eben noch
TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
sei();
hinzu. Dann wird getoggelt und auch noch 'ne ISR aufgerufen. Nur das man
in der ISR sich um keine Timerladerei kümmern muss und der Pin toggelt
auch schon von alleine.
Gast #5090533
Nochmal vollständig zitiert:
> gekippt wird.
PB0 zu toggeln ist nur Mittel zum Zweck und wird vermutlich anschließend
wieder gelöscht.
Mit dem CTC-Modus verbaut man sich die Möglichkeit, Timer0 für weiters
Timing zu nutzen, sowohl mit OCR0B als auch direkt TCNT0 zu verwenden.
OP #5090556
Rene K. schrieb:
> Ein Pin zu toggeln ist doch gar nicht Ziel des ganzen, er nutzt ihn nur
> zum Debuging.
Danke Rene. K und M. N. ihr habt es verstanden.
Das war ein guter Gedanke:
  PORTB ^= (1<<OUT);
Ich bin jetzt im Bereich der RC-Osz.-Genauigkeit.
Man lernt immer noch dazu. Danke!
(Firma: Vescomp) #5091586
>   PORTB ^= (1<<OUT);
 Und genau dafür gibt es CTC-Mode bei AVRs - wozu die ganze
 Rechnerei und manuelles rücksetzen ?
  TCCR0A = (1<<WGM1);    //* CTC-MODE
 Und in der ISR brauchst du dich weder um TCNT0 noch um OCR0A
 zu kümmern...
Gast #5091596
Guten Morgen miteinander,
wie allgemein bekannt aus dem Datenblatt des attiny13a:
*10.2.2 Toggling the Pin*
/Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent
on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to
toggle one single bit in a port./
Kann man hier noch ein wenig optimieren.
>   PINB.0 = 1;
Wenn man die passende Definition von PINB.0 im Code hat.
Gast #5091612
Schon wieder Einer ;-)
Im CTC-Modus wird der Timer sehr schlecht genutzt. Es entfällt die
Möglichkeit, einen weiteren periodischen Interrupt über OCR0B
einzustellen, den OVFL-Interrupt zu nutzen oder den Zählerstand selber
für kurze Zeiten auszulesen und zu verwenden.
Mit Rechnerei hat das doch alles nichts zu tun.
Verwendet man z.B. für den Timer einen Vorteiler von 64, lassen sich mit
einem Nachladewert von 3 ebenfalls 20 µs erzeugen. Benötigt man noch
eine ISR im 1 ms Takt, so kann man das über OCR0B mit 150 als
Nachladewert erreichen.
Der Punkt war doch schon längst abgehakt.
(Firma: Vescomp) #5091621
> Es entfällt die Möglichkeit, einen weiteren periodischen Interrupt
> über OCR0B einzustellen,
 Wo hat der TO das verlangt, bzw. überhaupt erwähnt ?
 Diese Anforderung habe ich auch nicht gesehen...
> Zählerstand selber für kurze Zeiten auszulesen und zu verwenden.
 Das ist natürlich Blödsinn...
 Man kann sich noch viele (unnötige) Möglichkeiten ausdenken, aber ich
 schlage dir mal vor, den ersten Beitrag von TO zu lesen...
