BME280 - Luftfeuchte in Sättigung?
Gast #5090745
ich betreibe seit ca. einem Jahr einen BME280 als Außensensor meiner
"wetterstation" - das funktioniert ganz gut soweit-
Von gestern abend bis heute früh hatte ich allerdings das Phänomen, dass
der Sensor für die Luftfeuchte permanent 102,5% lieferte (etwa 6 stunden
lang) - davor schon tagsüber kurz das selbe, dann Abfall in "normalen"
bereich, abends (bei regen) wieder anstieg steil auf anschlag in 102,5%,
das dann konstant gehalten über Nacht..
Temperatur und Luftdruckwerte waren in der zeit unauffällig.
Der Sensor war heute früh nicht betaut, und ist Regensicher aufgestellt.
Messwerte aus dem Internet für meinen Wohnort lagen heute früh bei 93%
r.H.
Kennt jemand so ein phänomen?
Kann so ein Sensor bauartbedingt nur durch Luftfeuchte "in Sättigung"
gehen, sodass er wirklich für längere Zeit konstante Werte ausgibt?
Was tut man dagegen, heizen?
- Laut DB ist der Operating Range nicht verlassen worden..
Vielen Dank!
Gast #5090910
Hi
>Selbst die billig HUT21d vom Chinesen haben welche.
Vielleicht heißt der dort anders. Aber im  Datenblatt habe ich dazu
nichts gefunden.
MfG Spess
Gast #5091008
spess53 schrieb:
> Hi
> Ist der Heater entsprechend eingebunden in der Firmware?
> Hat der überhaupt einen?
> MfG Spess
Also der bme280 hat keinen. Wäre auch irgendwie doof, kostbare
akkuleistung zu verheizen, um sich dann noch den temperaturwert zu
versauen...?
#5091028
> versauen...?
Ich glaube du verstehst grundsätzlich nicht den Zusammenhang zwischen:
Temperatursensor -> Heizbett -> Luftfeuchte Sensor?!
Mach dich da mal bitte schlau bevor du hier solche Aussagen triffst. Der
Temperatursensor in Luftfeuchtesensoren ist NICHT dafür da die
Umgebungstemperatur zu messen sondern für die Dew-Point Berechnung sowie
zur PCB-Temperatur Kompensation.
Und genau dafür haben, eigentlich fast alles Feuchtemesser - SHTxx,
BMxxx, etc..., ein Heizbett für das Membran um dieses zu Kompensieren.
Gast #5091095
Hi
Es geht ja nur um den BM280 und nicht um die ganze Palette von
Feuchtigkeitssensoren.
Also Butter bei die Fische: Hat er oder hat er nicht?
MfG Spess
