Spule Sättigungsstrom
Gast #5090760
Max schrieb:
> kann man sagen, dass eine Spule mit einer höheren Induktivität später in
> Sättigung geht?
Sie erreicht ihren Sättigungsstrom nach längerer Zeit, ja.
Max schrieb:
> Was hat der Luftspalt mit der Sättigung zu tun?
Das Kernmaterial sättigt, Luft nicht. Luftspulen bestehen zu 100% aus
Luftspalt und können daher nicht sättigen.
Luft hat aber ur=1 was bedeutet dass Spulen im uH Bereich plötzlich
Schuhkartongröße haben.
Gast #5090768
THOR schrieb:
>> Sättigung geht?
Nein kann man nicht. Eine Luftspule geht gar nicht in die Sättigung,
eine mit Metallkern schon.
Wann die Sättigung erreicht wird hängt vom Kernmaterial und von der
Flussdichte ab.
Gast #5090773
Habe bei Reichelt günstige Spulen gefunden.
Was mich wundert ist, dass Laut Datenblatt dieser Spulen (eine Baureihe
mit unterschiedlichen µH Werten) der Sättigungsstrom mit steigender
Induktivität abnimmt.
Artikel-Nr.: L-PISR 10µ
Beispiel:
L1 =  10 µH -> Isat = 10,0 A
L1 =  22 µH -> Isat =  7,0 A
L1 =  47 µH -> Isat =  4,7 A
L1 = 100 µH -> Isat =  3,1 A
Gast #5090790
Du kannst in grober Annäherung davon ausgehen daß die Spulen bei
gleicher Bauart jeweils die gleiche Energiemenge speichern können
W= 0,5 * L * i²
Bei 10µH und 10A kommt da das gleiche raus wie bei 100 µH und 3,16A
Beitrag #5090793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5090799
Keine angst vor Magnetfeldern schrieb im Beitrag #5090793:
> Das Sternchen hat die Forensoftware anders interpretiert
Sieh dir die Bedienungsanleitung über jeder Texteingabebox ab "Wichtige
Regeln - erst lesen, dann posten!" mal an. Besonders das [pre] Tag kann
ich hier empfehlen. Oder das [math] Tag...
#5090801
@Max (Gast)
Was nur logisch ist, denn diese Spulen einer Familie haben all den
gleichen Kern, nur unterschiedlich dicken Draht und Windungszahlen.
Gast #5090818
Bei gleicher Bauart und unterschiedlicher Induktivität ist also bei
höherer Induktivität der Sättigungsstrom kleiner, aber es dauert bei
einer höheren Induktivität länger, bis dieser Strom erreicht wird
(Stromanstiegszeit ist höher).
Kann man das so zusammenfassen?
