Fehler beim EAGLE export.
Gast #5090787
Hallo an die Community,
Ich habe mal eine Frage zu EAGLE, Ich habe eine Platine entwickelt und
wollte diese in einer kleinen Serie fertigen lassen.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass das gefertigte Board nicht meinem
entwickeltem Board entspricht. Irgendwo bei der Übermittlung geht etwas
schief. Der Fehler ist: dass Schriftzüge in den Kupferlayer nicht
richtig waren bzw. von der Massefläche “überdeckt“ sind.
Ich bin in diesem Gebiet nicht sehr erfahren. Bisher wurde das was ich
entwickelt habe auch immer so gefertigt. Bzw. konnte ich keine
Unterschiede feststellen.
Woran könnte das liegen?
Wie kann ich so etwas vermeiden, wie kann ich mir einen Korrekturabzug
der Layer schicken lassen?
Ich benutze EAGLE 4.13 Pro  und der Produzent Benutz EAGLE 5.17. Mein
Board hat zwei Signallayer. Und zur Fertigung hatte ich die brd-Datei
eingeschickt.
Wer kann mir dazu helfen.
Vielen Dank schon mal
Gast #5090975
Ein beliebter Fehler ist, in den Kupferlagen keinen Vector Font zu
verwenden. Bei der Herstellung (beim Gerber-Export) wird immer der
Eagle-interne Vector Font verwendet. Am Bildschirm wird aber der aktuell
eingestellte Font angezeigt.
Beim Bestückungsdruck passiert das auch, aber da gibt's wenigstens keine
Kurzschlüsse. Siehe hier unter "Positionsdruck":
https://www.multi-circuit-boards.eu/support/leiterplatten-daten/eagle.html
Weiter unten wird noch ein Problem beschrieben, das speziell bei deiner
Eagle-Version auftreten könnte.
Gast #5091063
Was sagt der Design Rule Check zu deinen Schriften und hast du den mit
den Grenzwerten deines Leiterplattenherstellers gefüttert - oder gab es
den DRC in deiner historischen Version noch nicht?
Gast #5091173
Der DRC sagte tatsächlich dass der Schriftzug kein Vector font ist.
Der Schriftzug besteht aus 16 Zeichen 12 Zeichen sind korrekt die
anderen Fehlen einfach oder sind eben überdeckt.
Gast #5091384
Ich meinte 1. den Vector Font Fehler, aber der dürfte geklärt sein,
oder?
> ist.
Und 2. diesen:
EAGLE-Bug
Werden dann die CAM-Daten mit EAGLE-Version 4.11 generiert, kann es dazu kommen, dass Polygone nicht genau so berechnet werden, wie es der Anwender in seiner EAGLE-Version gesehen hat.
Aber der betrifft dich wohl doch nicht, weil:
In der aktuellen Version 4.11r2 (und allen Beta-Versionen seit 4.11r01) ist der Fehler behoben.
Wer 4.13 und 4.11 unterscheiden kann...
#5092135
Das du im layout vector Schrift angeben must wurde schon erwähnt. In den
4er Versionen muste man das noch zu Fuß machen, später konnte man das
einstellen.
Ich würde aber vorschlagen, das du dir die letzte version von eagle
installierst 4.16R2, da  sind imo noch einige Fehler behoben. Deine
Lizenz deckt alle 4.xx Versionen. Ich würde das aber erst in einen neuen
Verzeichnis installieren und die alte eaglerc.usr aufbewahren (unter
anderm Namen), falls was schief läuft, denn diese Datei wird von der
neuen Version überschrieben. Download hier:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
