Hallo zusammen, ich baue gerade eine Binär-Uhr die bis 13 bit zählen soll. Dafür habe ich den Atmega8 zur Verfügung. Ich habe die LEDs über Transistoren mit dem gesamten PORTD und 5 Pins des PORTC verbunden. Das Zählen bis 8 bit geht ja noch recht einfach. PORTD = Wert. Aber wenn ich nun über die 8 bit hinaus möchte, weiß ich gerade nicht so recht weiter. Hat von euch jemand eine Idee dazu ? Besten Dank schon mal im Voraus
Sebastian S. schrieb: > Hat von euch jemand eine Idee dazu ? einfach in einen int(16bit) verwenden und dann 8bit nach rechts shiften
Stattdessen eine Variable, die 16 Bit breit ist:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Da PORTB und PORTC sowieso lediglich 8 Bit breit sind, kannst Du die letzten beiden Zeilen noch vereinfachen:
1 | |
2 | |
EDIT: Wenn die verbleibenden 3 Bits von PORTC für andere Sachen verwenden werden und damit unverändert bleiben sollen, verkompliziert sich die letzte Zeile etwas, nämlich zu:
1 | |
2 | |
Super Danke, das hab ich gebraucht :)
Frank M. schrieb: > PORTC &= ~1F; // untere 5 Bits löschen Tippfehler, statt ~1F muss es natürlich ~0x1F heißen.
