Partial Reconfiguration bei Xilinx 7 Series, State erhalten
Gast #5090928
ich beschäftige mich im Zuge meiner Diplomarbeit mit der partiellen
Rekonfiguration von FPGAs. Für ein Showcase-Design benötige ich ein
spezielles Verhalten, von dem ich nicht genau weiß, ob man es erzielen
kann.
Beim FPGA handelt es sich um einen Xilinx Artix 7.
Das Verhalten, das ich benötige:
Ich möchte ein einen partiellen Bitstream in eine Partition laden, der
nur die Funktion dieser Partition ändert, jedoch nicht den State, also
den Inhalt der Storage elements in den CLBs.
Gibt es eine Möglichkeit es zu verhindern, dass sich während der
Konfiguration der Inhalt der Register in den CLBs ändert?
Den Reset (GSR) in der Startup phase kann  man bei der Konfiguration des
Bitstreams deaktivieren, das alleine ist jedoch nicht ausreichend um das
gewünschte Verhalten zu erzielen.
Danke,
Markus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5091543
Würde mich überaus wundern, denn "die Register" sind nur der kleinste
Teil der Konfiguration eines CLB. Und diese Register werden
üblicherweise natürlich mitkonfiguriert. Nur so kann man Defaultwerte
vorgeben (oder sich eben drauf verlassen, dass sie '0' sind, wenn man
nichts angegeben hat).
Gast #5091574
Der GSR wird tatsächlich nur bei der initialen Konfiguration bzw.
vollständigen Konfiguration ausgeführt.
Bei der partiellen Rekonfiguration wird der Inhalt der FFs von diesem
Mechanismus nicht berührt.
Ich sehe jedoch eine gewisse Gefahr das sich während der Rekonfiguration
der Switchmatrixen (und Clocktrees) Störungen an den FF-Clockeingängen
landen welche zusammen mit der sich durchpropagierenden
Konfigurationsänderung zu Änderungen der FF-Zustände führen können...
Ggfs. könnte es mit einer geschickten geometrische Anordnung und
Kontrolle der BUFGs(bzw. deren Abkömmklinge) funktionieren...
(Hmm das zu ergründen wär glatt eine Diplomarbeit wert)
Vanilla
Gast #5106782
Kaum anzunehmen, dass man sowas vernünftig verifiziert bekommt. Ich
kenne keine Firma, die irgendwelche Anforderungen im Bereich
sicherheitskritischer Systeme hat, die sowas einsetzt.
Wenn, dann bitte getrennte FPGA-Bereiche, die kontrolliert ausgetauscht
und resettet werden, wie das bei redundanten Controllern der Fall ist.
Für die braucht es auch Methoden, die states zu retten und zu synchen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
