C# Konstruktor überladen möglich?
Gast #5091224
Du schreibst einfach eine privat Methode (ich würde diese "init"
nennen), die aus dem Konstruktor mit den gewünschten Parametern
aufgerufen wird. Innerhalb deines Objekts kannst du diese "init" mit den
neuen Parametern aufrufen. Stell nur sicher, dass alle Felder,
Eigenschafte zurückgesetzt werden, damit du keine unsauberen Zustände
hast.
Je nach Scope wäre das erstellen eines neuen Objekts das einfachste, mit
dem du dein vorhandenes überschreibst.
Sollte das alles nicht passen, würde ich mich mit Creational Patterns
beschäftigen, im Detail mit dem Builder Pattern.
Als erste Idee:
http://www.dofactory.com/net/design-patterns
Grüße
Lucas
Gast #5091226
Da gibts drei Möglichkeiten.
1. Du machst dir eine Methode, die alles Einrichtet und ruft die aus dem
ctor heraus auf (und dann mehr oder weniger direkt, wenn du dein Object
ändern willst)
2. du wirfst das alte Object weg und erstellst ein neues.
3. Du überlegst dir, ob dein bisheriges Konstrukt nicht verbessert
werden kann.
Gast #5091411
Ist irgendwie gehen das Konstruktorprinzip. Der Konstruktor wird bei zur
Erstellung eines Objekts aufgerufen. Du willst aber an einem bestehenden
Objekt was ändern. Du brauchst eine neue Methode dafür.
Gast #5091427
Wenn NJ recht hat und du eine Bibliothek benutzt, solltest du dir
Extension Methods anschauen. Damit könntest du eine Extension schreiben,
die ein neues Objekt erstellt und das vorhandene überschreiben. Fühlt
sich dann wie eine Methode der Klasse an, hat aber keinen Zugriff auf
privat oder protected.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/extension-methods
Grüße
Lucas
Gast #5091651
Hallo, eine Methode ist in diesem Fall auch nicht richtig, weil es
sicherlich um Eigenschaften des Objekts handelt, deshalb wären hier
öffentliche Eigenschaften des Objekts besser.
public class MyServer
  public string IP {get;set}
  public string Name {get;set}
  //ctor 1
  public MyServer()
  // ctor 2
  public MyServer(string ip, string name)
    IP = ip;
    Name = name;
Gast #5091686
>   //ctor 1
>   public MyServer()
>   // ctor 2
>     IP = ip;
>     Name = name;
Damit verlagerst Du aber die Logik vom der aufgerufenen Klasse in die
aufrufende Methode. Aus Sicht von "Separation of Concerns", Kapselung,
... völlig falsch.
Grüße
Markus
Gast #5100407
Deine Meinung kann ich nich vertreten, weil es in meinem Beispiel nach
MVVM pattern ein Model ist und über die öffentlichen Eigenschaften
lassen sich die Eigenschaften durch Viewbinding komfortabel darstellen.
