LWIR Optiken - Frage zu ZnSe Fenstern
OP #5091754
Hallo miteinander,
vorab möchte ich erwähnen, dass ich mir recht unsicher bin ob diese
Frage im richtigen Unterforum ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
bitte ich darum den Beitrag zu verschieben.
LWIR Optiken enthalten oft empfindliche Beschichtungen. Die meisten
Hersteller empfehlen es die Optiken nur wenn unbedingt nötig zu säubern.
Konkret geht es um die Objektive die Opgal für deren LWIR Kamera
Therm-App anbietet.
Ich habe mir nun überlegt ob man ein vgl. günstiges ZnSe Fenster vor die
Linse anbringen könnte, um diese in einem gewissen Maß von der Umgebung
abzukapseln. Auf Thorlabs sind diese etwas teuer als auf E-Bay. Dort
bekommt man aber ein paar Daten. Mit unterschiedlichen Beschichtungen
scheint es Transmissionsbereiche von 600nm - 16µm, 1.65µm - 3µm und 7µm
bis 12µm.
Letzteres scheint sehr geeignet zu sein.
Eine andere Frage wäre ob man LWIR Teildurchlässige Fenster benutzen
könnte um eine vergleichsweise Empfindliche Kamera mehr Wärmestrahlung
aussetzen könnte. Da könnte man dann einen relativ billiges Fenster
benutzen. Damit man einen Schutz der Linse und des Sensors vor stärkerer
Belastung.
Mich würde interessieren wie stark sich solch ein Fenster auf die
Bildqualität auswirken würde. Dadurch verfälschte Temperaturen könnte
man sicherlich raus kalibrieren, wobei die angezeigten Temperaturen ja
grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind.
MfG MrMcChicken
Eine Planplatte (Fenster) wirkt sich nicht merklich auf die Bildqualität
aus, wenn sie vor der Linse, also im fast Parallelstrahlenbereich sitzt.
Je dünner, desto weniger Einfluß.
Anders sieht das hinter der Linse aus, wo stark konvergente Strahlen
laufen.
Im IR-Bereich wirken sich kleine Störungen, wie Staub oder feine Kratzer
auch nicht aus, wenn sie kleiner als die Wellenlänge sind. Sie werden
einfach nicht gesehen. Bei IR funktionieren auch noch verschmutzte
Optiken gut. Erkennt man daran, daß die Energie auch nach dem Reinigen
nicht viel größer geworden ist.
Eine Ausnahme sind organische Substanzen (Öl), die IR stark absorbieren.
Im UV-Bereich ist Schmutz aller Art generell ein Problem, weil die
Wellenlänge mindestens zehnmal kleiner ist.
Also keine Sorge   -   Werner (der IR-Spektrometer gewartet hat)
> aussetzen könnte.
Du musst schon wissen, ob die IR-Strahlung durchlassen oder aussperren
willst.
Evtl. die Kamera aktiv kühlen.
