Plattform für Gerät - Evaluierung
Gast #5091764
Unsere Firma setzt aktuell ein Produkt ein, welches ersetzt werden soll.
Nun suchen ich nach einer Platform welche unsere Anforderungen gut
unterstützt.
Ich denke das es hier im Forum sicherlich viele Leute gibt die sich
damit auskennen und ein Produkt empfehlen könnten. Es geht hier
hauptsächlich um den Prozessor, der Rest ist zimlich simpel
Beschreibung:
Es handelt sich um ein Terminalgerät welches über Netzwerk mit einem
Server kommunizieren soll, und zwar über einen Webservice mit
http-request.
Es gibt hierbei einige wichtige Punkte
- Es muss per DHCP eine IP für das Terminal bezogen werden können,
jedoch auch fix. Hierzu müsste das Terminal irgendwie per Broadcast
auffindbar sein.
z.b. Lantronix kann das, auch wenn das Terminal eine falsche fixe IP hat
- Code updates müssen per Netzwerk möglich sein
- Es muss ein Display von mittlerer Grösse (zb. 640x480px) ansteuerbar
sein, der Bildwechsel muss schnell möglic sein. Aktuell benutzen wir ein
EA-DIP, das brauch gerne mal 2-3Sekunden um das Bild aufzubauen.
- Der Prozessor sollte am besten 2 x RS232 hardwaremässig bedienen
können
- Es soll eine Weboberfläche auf dem Gerät zur Verfügung stehen
- Es braucht ca 25 I/O's
- Optional soll der Code fürs Betriebssystem und der Code für die
Serielle Schnittstelle separat möglich sein, so das nicht jedesmal das
komplette System geupdated werden muss.
Kennt jemand hier einen Prozessor welcher die nötigen Leistungen bringt,
aber trotzdem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und nicht
überdimensioniert ist.
Das Gerät soll als komplette Einheit auf einem Print gebaut werden -
Lösungsvorschläge wie "nimm einen mini-PC" haben wir bereits geprüft und
abgelehnt.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse Ocan
Rainer U. schrieb:
>> abgelehnt.
> Warum?
Ich verstehe das dann auch immer nicht, solange keine andere Alternative
verfügbar ist, sollte das nicht abgelehnt sondern als "Plan B" immer
noch weiter vorliegen. Aber nunja, komische Firmenphilosophie.
Zum Thema:
Da stellt sich mir die Frage: Welches System setzt ihr aktuell ein?
Warum wird dieses System abgeschafft? Wo lagen die Schwächen?
> abgelehnt.
Dann probier es halt mit einem maxi-PC.
Ich vermute mal du wirst hier jede Menge "nützliche Vorschläge" bekommen
und am Ende kannst du dich nicht für den richtigen entscheiden :(
Bist du eigentlich nicht in der Lage sowas selber zu entscheiden,
weil du hier ein Pflichtenheft posten musst :(
Bist du BWL'er?
W
Rene K. schrieb:
> Rainer U. schrieb:
>>> abgelehnt.
>> Warum?
Ein mini-pc ist immer noch sehr gross, teuer, und oftmals
überdimensioniert.
Wir haben andere Applikationen wo ein customized Embedded-PC zum Einsatz
kommt, aber auch von der Leistung gebraucht wird.
Die Vorgabe ist zwingend ein Einplatinen-Terminal. Ebenfalls soll
hiermit verhindert werden das Hardware fremdgekauft werden kann.
> Zum Thema:
Aktuell wird ein Print mit einem Lantronix Matchport (für Display und
IO) sowie seperat ein Lantronix UDS für den RS232 (2x Baud 115200) in
einem Gehäuse verbaut.
Die Schwächen sind das bei selbst kleinsten kurzen Netzwerkunterbrüchen
die komplette Kommunikation zerbricht.
Mit http(s) kann die Kommunikation um vieles verkleinert werden, da das
Terminal die RS232 Geräte lokal ansteuern kann, und nur deren
"Ergebnisse" an den Server mitteilen.
Hat man aktuell zb. 30 Geräte im Einsatz, gibt das insgesamt 90
virtuelle Comports am Hauptrechner, dessen Leistung muss reichen um alle
Schnittstellen zu bedienen.
Die kommunikation soll schon verschlüsselt werden, dies ist jedoch nicht
eine top priorität. Die Geräte lesen nur Seriennummern von Datenträgern
aus (keine Benutzerinteraktionen) und werden in einem eigenen Netz
betrieben welches nicht von aussen erreichbar ist.
Na dann empfehle ich einfach mal einen STM32F7. Dieser hat mehrere UART,
LAN und mehr als ausreichend Leistung für ein TFT und sonstige IOs.
Ein eigenes Programm muss für diese Geräte ja sowieso geschrieben
werden, genauso wieder Netz-Stack. Das ist ja auch nicht die Frage
gewesen.
Moin,
Wollt ihr ein RTOS system oder doch lieber LINUX?
Wieveil RAM / Flash braucht ihr in zukunft?
RaspberyPi CM (computer Module)
IMX28 / IMX6 (muss ja nicht gleich der quadcore sein)
ggf hat Graz und Fricke ja was passendes. ggf muss man da dan noch die
IOs irgendwie durch z.B. nen I2C extender nachrüsten.
Linux hätte den vorteil, das HTML5 sich sehr einfach umsetzen lassen
würde. z.B. mit QT.
> auffindbar sein.
DHCP, PING, ARP...
Bootloader gibt es in Hülle und Fülle
Es gibt diverse ARM-Controller mit integriertem Display-Treiber
> können
s.o.
Schon mal über ein Customboard nachgedacht, das speziell für eure
Anwendung entwickelt wird?
Wir haben sowas im Rahmen einer Masterarbeit erstellen lassen (und den
Master dann gleich eingestellt).
Ich würde auch einen STM32F7 vorschlagen, wenn es mehr Leistung sein
soll auch einen ARM Cortex-A, da gibt es genug Auswahl.
Von der Softwareseite könntet ihr einfach alles von SEGGER beziehen, da
bekommt ihr alles von IDE/Compiler, über Debug Probe bis hin zu RTOS,
Middleware wie IP/Stack, SSL, usw.:
https://www.segger.com/products/rtos/embos/
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
https://www.segger.com/products/rtos-embedded-software/
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/
https://www.segger.com/products/production/flasher/models/flasher-pro/
Aber MLAB-X und GFX ist jetzt nicht so toll zum arbeiten. Dann echt
lieber die Sachen von SEGGER, da funktioniert wenigstens alles out of
the box. Ist aber natürlich immer die Frage, ob man lieber Arbeitszeit
oder Geld investiert.
> echt
Naja, das habe ich bei Projekten mit SEGGER auch schon anders erlebt -
gerade was die Middleware angeht. Man muss sich da immer eines vor Augen
halten: Alle kochen bloß mit Wasser, bei manchen ist das Wasser aber
eben teurer als bei anderen.
Ich persönlich würde SEGGER nicht mehr empfehlen, aber ist ja immer
Geschmackssache.
Echt? Welche Probleme hattest du denn bzw. mit welchem Produkt?
"Alle kochen bloß mit Wasser" würde ich nicht sagen, weil es da schon
große Unterschiede gibt, was Softwarequalität, Support, Usability, usw.
angeht.
Rene K. schrieb:
> Felix F. schrieb:
>> Wie wärs mit einem SOM (z.B. von Phytec)? Oder gleich einem Raspberry
>> Pi?
> Das wäre ja das vernünftigste. Sticht sich aber halt mit der
> Anforderung:
> Ocan schrieb:
>> Ebenfalls soll
Inwiefern wäre ein SOM schlechter geschützt als ein Mikrocontroller? Bei
der fremdgekauftern Hardware geht es wohl nur darum, dass nicht einer
die Harddisk kopieren kann und dann einen normalen PC kauft.
Bei einem SOM muss man genauso wie beim uC das ganze drum herum noch
machen. Da nützt es dem Kunden nichts wenn er das SOM kauft und kein
Baseboard hat. Bzw. wenn ein SOM dieses Risiko besitzt, dann besitzt es
der uC auch.
Ich würde aus diesen Anforderungen auf jeden Fall ein SOM oder CoM in
betracht ziehen. Kontron, Phytec, Toradex, Variscite, etc. um nur ein
paar wenige zu nennen.
Moderator Persönliche Seite
> und abgelehnt.
Diese beiden Punkte bekommst Du mit einem Einplatinen-µC ohne OS nicht
in Einklang.
> überdimensioniert.
Der Wunsch, eine Weboberfläche zu bieten, ist mit dieser Aussage nicht
kompatibel. Ist Dir ein Raspberry Pi tatsächlich zu überdimensioniert?
Frank M. schrieb:
> Auch den Browser? Der TO will eine Weboberfläche auf dem Display laufen
> lassen. Haben das hier alle überlesen?
Ich denke vielmehr er will das das Gerät über eine Weboberfläche
erreichbar ist oder? Er will auf dem Display keine Webseite anzeigen,
zumindest habe ich da nichts dahingehend gelesen, und macht auch nicht
wirklich Sinn. Da das Gerät keine Inputs (Knöppe, Touch, etc...) haben
soll.
Das sehe ich anders:
> http-request.
Es soll ein Terminal sein, welches über http mit einem Server
kommuniziert. Die Weboberfläche soll auf dem Gerät selbst zur Verfügung
stehen.
Ich halte das Konzept für unausgegoren. Ich würde das Terminal und das
Steuergerät mit seinen IOs komplett trennen. Das eine ist für mich ein
Raspberry-PI oder Android-Gerät, das andere ist für mich ein lan-fähiger
µC auf einer Platine - meinetwegen mit einem Webserver, aber keinesfalls
mit einem Browser.
