Problem mit 433Mhz Relais Modul
Gast #5091833
Hallo ihr lieben
mir ist klar das ihr auf die Ferne keine genaue Diagnose durchführen
könnt und nicht jeder von euch eine Kristallkugel besitzt die euch
Antworten gibt :)
Aber vielleicht habt ihr eine Idee wo das Problem sein könnte, was ich
versuchen könnte oder vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit diesem
Modul.
Es handel sich um folgendes 220v 433Mhz 1ch Relay Module:
https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-Universal-AC-85V-250V-110V-220V-Relay-1CH-Wireless-Remote-Control-Switch-Receiver-Module-and/32821973543.html
Ich habe es auf "Self -lock/Self-Latched" eingestellt, so das ich einen
Knopf auf der Fernbedienung zum ein- und ausschalten benutzen kann.
Das Modul funktioniert eigentlich perfekt, ich schalte damit ein kleines
Schranklicht ein/aus das mit einem kleinen Steckernetzteil 2A
angeschlossen ist.
Mir ist zuerst aufgefallen, dass manchmal die Blaue led an oder aus
geht. Diese zeigt eigentlich den Schaltzustand des Relais an. Das Relais
bleibt aber wie es ist. Das hat mich eigentlich nicht gestört.
*Aber irgendwann ist mir aufgefallen das dass Relais einfach so
schaltet*! Es geht dann meist zwei oder drei mal schnell hintereinander
an und wieder aus. Das passiert selten. Vielleicht 1-2mal am Tag.
Dennoch ist dies nicht erwünscht :)
Es ist auch schon vorgekommen das wenn es eingeschaltet ist, dass es
dann einfach aus geht. Passiert auch sehr selten.
Hat jemand eine Idee wie ich das unterbinden kann? Oder was ich
zumindest versuchen kann?
Ich danke euch für eure Mühe mir zu helfen!
Danke für den Tipp.
Den Speicher löscht man am Anfang mit 8  x Taste drücken. Daher sollte
der Speicher leer sein. Habe trotzdem mal jeden Speicherplatz belegt.
Wäre schön wenn das Problem damit beseitigt ist. Obwohl ich das leider
nicht so glaube.
Was meinst du mit viel Müll? Wäre es besser die 315Mhz Version zu
kaufen?
Würde es etwas bringen das Gehäuse etwas mit Alufolie abzuschirmen, so
dass die Signale nicht aus jeder Richtung empfangen werden?
Hat noch jemand eine Idee was ich tun könnte?
Hi
Woher weißt du, das die Störungen nicht vom Schaltnetzteil des
Relais-Moduls kommen?
MfG Spess
