Sicherungsautomat abstellen verursacht Werksreset am Access-Point
OP #5091875
neulich musste ich die Sicherung abstellen. Nachdem ich diese wieder
angestellt hatte, war mein Access Point (TP-Link TL-WA901ND) auf
Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Es gibt sicherlich viele Erklärungen für dieses Verhalten. Leider ist
das einzige was mir einfällt, dass es vielleicht am (vielleicht
primitiven??) 12V-1A Steckernetzteil liegen könnte.
Werden durch an- oder abschalten eines Sicherungsautomat vielleicht
Spannungsspitzen erzeugt, die in Zusammenhang mit einem primitiven
Steckernetzteil so ein Verhalten erklären können??
Oder was könnte sonst noch die Ursache für dieses Verhalten sein?
Würde ein Kondensator auf der 12V Seite des Steckernetzteils eine
Verbesserung bringen?
Wenn ich an der 3-Fach Steckdose an welcher der Access-Point hängt, den
Schalter betätige, kann ich keinen Werksreset provozieren.
Wenn ich die Sicherung ab- und wieder anstelle lässt sich der Werksreset
jedoch leicht reproduzieren.
Ich hoffe jemand hat eine Erklärung für dieses Phänomen.
Danke schon mal
OP
Garantie habe ich leider keine mehr. Ist das etwa ein bekannter Fehler?
Gibt es eine Erklärung dafür wodurch das genau verursacht wird?
Ich habe leider kein anderes Passendes Steckernetzteil, an einem anderen
Stromkreis lässt sich das jedoch reproduzieren.
Zumindest nicht mir, ich dachte du fragst aus reiner technischer
Neugier, daher die Vorschläge wie man die Ursache eingrenzen könnte.
Wenn es nur um ein funktionierendes Netzwerk geht, schmeiß das Ding weg,
25€ sind keine lange Suche nach einem vielleicht nicht einfach
behebbaren Problem wert.
jemand schrieb:
> Das schon, aber das ist ja nicht die Fehlerbeschreibung des TO.
wo sieht du den unterschied?
OP
Meine Prioritäten sind:
1) das Problem/ Fehlerursache verstehen
2) natürlich ein funktionierendes WLAN haben, aber solange die Sicherung
nicht fliegt, passt das.
3) das Problem beheben, durch Reparatur (persönlicher Basteltrieb), oder
durch Neukauf.
Thema Basteltrieb: Ich hätte noch einen 1mF 35V Elko da. Kann da was
kaputt gehen, wenn ich den parallel an die 12V Versorgung häng? Der
Gedanke ist, die Versorgung zu stabilisieren.
> Fehler?
Ist der Strom genauso lange weg, wenn du "nur" den Schalter der
Steckdosenleiste betätigst? Vielleicht ist ein Speicherkondensator im
Gerät, der lange genug hält, bis du die Steckdosenleiste wieder
einschaltest, aber wenn du erst zum Sicherungskasten laufen musst,
dauert das zu lange?
Was passiert, wenn du das Netzteil vom AP abziehst?
MfG, Arno
Welche Verbraucher hängen denn noch in diesem Stromkreis des Automaten
drin? Vielleicht sind es ja auch Rückwirkungen aus der Installation.
Möglicherweise wird da eine induktive Last (Motor, größerer Trafo) beim
Ausschalten des Automaten eine Überspannung produzieren (oder auch beim
Einschalt-Prellen des Automaten).
Ob es beim Ausschalten oder Einschalten des Automaten passiert, kannst
Du ja auch einfach testen:
 - (1) Automat ausschalten,
 - (2) Steckernetzteil vom AP ziehen
 - (3) Automat einschalten
 - (4) Netzteil wieder reinstecken
Geht das (immer) gut, ist es das Wiedereinschalten, was den Speicher
löscht. Der Gegenversuch ist genauso einfach: (2), (1), (4), (3)
Wenn's hier schief geht, ist wahrscheinlich irgendwo eine Last und er
Phase, die das Einschaltprellen des Automaten nicht so mag.
Oder auch einfach mal eine andere Phase im Haus zum Testen hernehmen,
wie weiter oben schon vorgeschlagen (Verlängerungsleitung sollte ja als
temporärer Versuch kein Problem sein).
lg
Horst
Kenne das Problem auch...
Die Erklärung von Horst klingt für mich logisch. Da werden wohl
irgendwelche Schwankungen den bootloader durcheinander bringen.
Man müsste mal an den Router eine serielle Konsole hängen um zu schauen,
was da wie pasiert, vielleicht sieht man ja was.
Dito hier. Das ist bekannt. In der Anleitung zu meinem Gerät steht
nicht, dass das Ding seine Einstellungen behält. Somit ist es kein
Fehler sondern eine Eigenschaft.
TP Link ist billig
Also eine Eigenschaft.
