Schrittmotor <= 5V
Gast #5092095
für ein kleines Hobbyprojekt suche ich Schrittmotoren, die nicht mehr
als 5V Versorgungsspannung benötigen.
Unweigerlich stößt man bei der Suche auf den 28BYJ-48, der auch meine
Ideallösung wäre, weil er so schön klein ist. Allerdings hat er zu wenig
Power.
Sehr verbreitet sind auch die Nema 17 Schrittmotoren in ihren
unendlichen Ausführungen, sind aber auch deutlich größer. Allerdings
brauchen die (soweit ich das gesehen habe) alle mindestens 12 Volt.
Der Motor soll ein paar Zahnräder andrehen, die sich allerdings manchmal
leicht verhaken. Diesen Zusatzwiderstand kann der Motor nicht überwinden
und knackt nur vor sich hin.
Die ganze Schaltung soll mit einem (2A, gerne auch weniger) Micro-USB
Netzteil funktionieren.
Kennt jemand von euch Schrittmotoren, die auf diese Anforderungen
zutreffen? Oder ist das unrealistisch?
Tom
5V/2A macht 10W, du hättest aber gerne weniger. Du kannst natürlich
einen Step-Up 5auf12V aufbauen, dann sind es abzgl. Wirkungsgrad nur
noch 8W. Deine sonstige Schaltung wird auch etwas brauchen, vielleicht
1W - bleiben 7W. Ich würde mit einem Versuch mit 12V erstmal klären, ob
das in deinem konkreten Aufbau (Verhaken etc.) überhaupt reicht und dann
erst Arbeit in die Umsetzung stecken. Du brauchst also nur ein
Multimeter, am besten mit MIN-MAX Funktion.
Übrigens: Wenn Du auch 5V Motoren findest macht es die Leistungsbilanz
nicht besser
Schrittmotoren werden mit Strom betrieben, nicht mit Spannung. d.h. wenn
der Ohmsche Widerstand der Spulen klein genug ist kannst du entsprechend
Strom einprägen. Wenn dein Motor nun aber zu wenig Drehmoment hat kann
das 2 Ursachen haben: 1. der Nennstrom wird nicht erreicht ->
entsprechend kann nur zu wenig Drehmoment aufgebaut werden oder 2.:
Strom wird erreicht -> Motor ist zu schwach.
Bei 2. wird eine höhere Spannung nichts nützen, bei ersterem schon.
Vieleicht solltest du daran arbeiten, daß sich nichts verkanten kann.
Ansonsten: Power ist durch nix zu ersetzen, ausser durch mehr Power.
Eventuell statt Schrittmotor einen Getriebemotor nehmen.
Danke für die bisherigen Antworten!
Ich werde mal ein 12 V Netzteil verwenden und einen größeren
Schrittmotor
Werde ich definitiv ausprobieren. Dann weiß ich, ob es mit den 12 Volt
überhaupt funktioniert. Ich hab noch einen Nema17 hier rumliegen und
besorg mir ein entsprechendes Netzteil.
Ich hab den 28BYJ-48 mit einem ULN 2003 Treiber an einem Genuino MKR1000
betrieben, dessen 5v Pin angeblich direkt vom Netzteil durchgeschliffen
wird (der Durchgangsprüfer piept auch). Mehr Strom kann ich dem Motor
nicht zur Verfügung stellen. Im Keller habe ich jedoch noch ein 3A/5V
Netzteil, mit dem werd ich es auch nochmal probieren.
Lothar M. schrieb:
> Reichen die 10W prinzipiell aus, um die verkanteten Zahnräder zur
> Mitarbeit zu überreden?
Tja, wenn ich das wüsste ;-) Ich werd es aber wie oben beschrieben mit
mehr Ampere und mehr Spannung versuchen.
Das steht natürlich auch auf meiner Agenda, aber auch so ist es
absehbar, dass der kleine Motor vielleicht nicht ganz ideal ist.
Tom
> Sehr verbreitet sind auch die Nema 17 Schrittmotoren ... Allerdings
Dir ist klar, dass die auf dem Motor angegebene Spannung nichts mit der
vernünftigerweise zu wählenden Betriebsspannung für einen geeeigneten,
stromgeregelten Schrittmotortreiber zu tun hat?
Hi
Das Zauberwort steht hier vor 'Schrittmotor'
Die Versorgungsspannung ist nahezu egal, wenn man den maximalen Strom
einhält - Das können selbst die 297/298er Kombis aus Großvaters Zeiten -
nennt sich Chopper.
Je höher die Versorgungsspannung ist, desto schneller wird der Strom
erreicht, man kann also schneller fahren - wobei ich hier davon ausgehe,
daß eher eine Art Uhr oder Zeiger-Instrument geplant ist, wo die
Geschwindigkeit eher untergeordnet sein dürfte.
Weiter schadet Es auch nicht, wenn man den Strom bei Stillstand
reduzieren kann - solange der reduzierte Strom ausreicht, daß keine
Schritte verloren gehen, hat man nebenbei auch noch gut Strom gespart
und der Motor wird nicht so heiß.
