Mehrfach OP - unbenutzter OP auf Masse?
#5092246
Bis jetzt habe ich eigentlich fast immer die Variante gesehen, dass +In
mit GND verbunden wird und -In auf den Ausgang rückgekoppelt wird. Also
Impedanzwandler mit GND als eingangssignal und mit dem Ausgang wird
nichts weiter gemacht
Gast #5092259
kommt darauf an. Was steht dazu im Datenblatt.
Wenn der OP bei Verstärkung 1 eigenstabil ist den Ausgang auf den
invertierenden Eingang und den nichtinvertierenden Eingang auf ein
zulässiges Potential. Bei symmetrischer Versorgung Masse, ansonsten bei
single Supply möglichst die Versorgungs(Rail)spannungen meiden, besser
auf halbe Versorgungsspannung.
Nicht die Eingänge offenlassen, sonst fängt das Ding jede Störung ein.
#5092339
Frank S. schrieb:
> Ich habe hier einen Mehrfach OP, bei dem ein OP ungenutzt bleibt. Legt
> man +_IN und -_IN dann einfach auf Masse oder lässt man sie ohne
> Anschluss?
Weder noch! Man legt sie auf einen zulässigen Eingangswert nach Lektüre
des Datenblatts. Das kann auch mal Masse sein.
Näheres hier unter Punkt 6:
"6.   Der unbenutzte Opamp und die richtige Beschaltung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Gast #5092577
Ist es nicht so, dass der OPV je nach Innenschaltung und Technologie
individuell auf freie Eingänge (oder beide Eingänge auf gleiches
Potential) reagiert?
Zum Beispiel der 324: Bipolar, PNP-Darlington am Eingang. Bei offenen
Eingängen bekommen diese keinen Basisstrom. Ausgang wird stabil auf
Low-Potential liegen. Oder beide Eingänge auf Masse bei Single Supply.
Jetzt kommt es auf die Offsetspannung an, ob der Ausgang (stabil) auf
High oder Low ist. Die Anschlussbeinchen sind zu kurz, um irgendetwas
"einzufangen". Und wenn, bei einer Slew-Rate von 0,3 Volt/µS kann nicht
viel passieren.
Bei viel schnelleren OPV`s und bei FET-Eingängen wäre ich aber auch
vorsichtiger.
Gast #5092583
Ein OP ist in den meisten Schaltungen so beschaltet, dass er dafür
sorgt, die Spannungsdifferenz auf nahezu 0 zu bringen.
Seine Offset-Spannung und Rauschsignale in der Schaltung entscheiden
dann, wie er sich benimmt, wenn du beide Eingänge auf gleiches Potential
zwingst. Und natürlich ist es nicht ganz egal, auf welches Potential du
sie legst.
Was spricht dagegen, die Eingänge auf verschiedene Potentiale zu legen,
so dass der OP klare Verhältnisse sieht?
Gast #5093041
So ist es, der geht dann in Sättigung und zieht Strom. Auch in dem
Zustand kann er minimal regeln und schwingen! Ich sehe keine Grund für
eine Rückkopplung. Eingänge symmetrisch mit z.B. 100k,1k,100k gegen die
rails und fertig. Dann kippt der stabil und zieht keinen Strom. Den
Ausgang kann man noch mit 10k gegen GND ziehen, damit er was "sieht".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5093071
Audiomann schrieb:
> Den Ausgang kann man noch mit 10k gegen GND ziehen, damit er was "sieht".
Das ist aus zigtausendfacher Erfahrung unnötig...
Nichts. Es kommt nur darauf an, welche Potentiale das sind. Diese
Potentiale dürfen nicht die Gleichtakt- und Gegentakt-Grenzen im
Datenblatt verletzen.
