Cree XH-G LED Schaltplan und Dimmen für Aquarium 150cm?
OP #5092316
Ich heiße Markus und komme aus München, bin ganz frisch
in diesem Forum und benötige für mein Projekt eine Aquarium
Beleuchtung dringend Unterstützung.
Aquarium:
150x50x50 Süßwasser
Leuchtmittel:
Cree XH-G, XHGAWT-00-0000-00000HXE1
http://www.mouser.de/ProductDetail/Cree-Inc/XHGAWT-00-0000-00000HXE1/?qs=%2fha2pyFadugk%2fwENpoFTsAHeIt%252bV0KcenSHZGFGZFkgjmd5ui9jl%252bw%3d%3d
Kurze Erklärung was ich vorhabe.
100 bis 150 Stück der LED sollen verbaut werde in 3 oder 4 Reihen
längs über dem Aquarium aufgehängt.
Die LEDs sollen zeitgesteuert am Morgen und Abend gedimmt werden.
LED sollen auf Aluprofile befestigt, durch diese Wasser als Kühlung
fließt
und die Abwärme unter Tag das Aquarium heizt.
Über ein 3 Wege Magnetventil soll zwischen Radiator und
Wärmetauscher mittels Temperatur Controlle unter Tag die
Temperatursteuerung erfolgen "Arduino".
Jetzt zu meinem Problem:
Wie soll ich die LED ansteuern und verschalten.
Als Steuerung könnte ich einen Arduino hernehmen.
Ich habe ein starkes 24 Volt Netzteil und will die LEDs mit 150 mA
betreiben. Das müssten laut Datenblatt 3,2 Volt sein.
Wenn ich diese Beleuchtungstreiber benutze vor jeder LED
wäre ich bei 150mA, aber wie Dimme ich dann?
http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?qs=9BjnSzo86S%252bsowLBJ385IQ%3d%3d
Vielen Dank schon mal :)
Die fertige Beleuchtung werde ich euch natürlich am Ende nicht
vorenthalten.
Gruß Markus
Gast #5092342
Wenn man recht wenig Verluste haben will sollte man eine
Konstantstromquelle verwenden. Um Möglichst wenig davon zu brauchen,
sollte man möglichst viele LED in Reihe schalten.
z.b. könnte folgende nehmen
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromquellen/Meanwell-LDD-HW-Konstantstromquelle-LDD-350HW-350mA.html
Dort können jeweils 15 Stück der LEDs in Reihe angeschlossen werden. Das
ganze dann 10 mal aufbauen. Dann kann du direkt den Arduino an den
dimm-eingang anschließen. Du brauchst dann noch ein passendes 48V
Netzteil.
Gast #5092384
Entweder du schaltest den Strom schnell genug an und aus, wobei zur
Steuerung der Helligkeit das Verhältnis von An-Zeit zu Aus-Zeit variiert
wird, oder du verabschiedest dich von deinen 150mA und nimmst eine
steuerbare Konstantstromquelle.
Falls die Fische auf Flackern des Lichtes empfindlich reagieren, würde
ich die zweite Lösung bevorzugen und dabei in Kauf nehmen, dass die
Farbtemperatur etwas vom Dimm-Grad abhängt.
OP #5092386
Danke ihr beiden.
Peter, wenn ich das richtig verstehe kann ich die 350mA KSQ
Nehmen bei 48V.
15LED x 3,2V = 48V
Über PWM kann ich dann die Leistung herunteregeln bzw.
Dimmen bei Sonnen Auf und Untergang
Fragen:
Benötige ich einen Wiederstand oder schützt der KSQ
ausreichend.
Macht es einen Unterschied in der Lebensdauer ob man die LED
mit einem 150mA KSQ Betreibt oder mit 350mA KSQ und
per PWM Dimmt.
Gruß Markus
#5092389
Hallo Markus,
viele Wege führen nach Rom. Mit dem von dir verlinkten Zweipol benötigst
du einen Logic Level FET pro LED Kanal. Also einen IRLZ 24, 34 oder 44.
Source auf die gemeinsame Masse, Drain an minus des LED Stranges, + des
LED Stranges auf +24V und an + oder - des LED Stranges dein Zweipol. Das
Gate vom FET über 10-47 Ohm an den Arduino PWM Ausgang.
Oder du nimmst eine getaktete KSQ pro LED Strang, die dimmfähig ist und
an den Dimmeingang dann die PWM vom µC.
Hier habe ich ein etwas kleineres Projekt in der Richtung vorgestellt:
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/24770-Aquariencontroller-basierend-auf-dem-Typhon-Reef-Controller/
Hier biete ich auch meine KSQ Platinen an, die ich verwendet habe:
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/24801-Biete-PCBs-f%C3%BCr-getaktete-KSQ-dimmbar/
Bis 5 Platinen können gleich als Boardnutzen betrieben werden, da ich
die Betriebsspannung durchgebrückt habe. Über unterschiedliche
Shut-Widerstände sind Ströme von 0,1 - 1A möglich, ebenso "krumme"
Werte.
Gruß Gerald
PS. mit der Kühlung brauchst du aber einen 2. Kreislauf, denn wenn du
das Aquarienwasser direkt durch den Kühler lässt, dann verolft dir die
Leitung von innen. Ich würde da Glycolhaltiges Wasser, oder einen
anderen Zusatz, der Algenwachsum verhindert, nehmen. Das ist wiederum
den Fischen nicht zuträglich ;-)
OP #5092397
Hallo Gerald,
Ja der Kühlkreislaugf ist autark geplant und als
Wärmetauscher verwende ich einen Silikonschlauch
als Spirale aufgewickelt.
Cooles Projekt von dir.
Ich werde mir jetzt einige Gedanken machen und
das ganze zu Papier bringen und mich dann wieder melden :)
Gruß Markus
Gast #5092566
Markus G. schrieb:
> Fragen:
> ausreichend.
nein
> per PWM Dimmt.
es wird nicht direkt per PWM gedimmt, der Strom wird verringert. Damit
kommt bei beiden dann 150mA raus.
Da die LEDs eh 350mA als Limit haben, kann man den Regler verwenden. Die
150mA Version kann nicht bis 48V gehen, damit braucht dann noch mehr
Regler.
OP #5092730
Also ich hab jetzt etwas umgeplant.
4 Stück 50cm Alustreifen mit 42 OSRAM Duris E5 LED
Abstrahlwinkel:120°
Lumen min.:2500
Lumen typ.:2800
Kelvin typ.:6750
mA min.:900 mA
mA max.:1000 mA
V typ.:24 V
https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Module/50cm-Alustreifen-mit-42-OSRAM-Duris-E5-LEDs-6750K-LT-2644_206_209.html
4 Stück MW LDD-1000L
DC/DC-LED-Treiber 6-36V/1000mA
https://m.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/MW-LDD-1000L/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=147998&GROUPID=7258&artnr=MW+LDD-1000L&SEARCH=MW%2BLDD
Das ergibt.
39,60€ für 2m LED streifen bis zu 10000 Lumen bei 80 bis 90 Watt.
19,00€ für die 4 Treiber
26,19€ Schaltnetzteil / Netzteil 156W 24V 6,5A ; MeanWell, RS-150-24
https://www.amazon.de/dp/B00MWQE6VE/ref=cm_sw_r_cp_apa_YxOEzb8VGVMMR
Noch einen Arduino etwas Material aus dem Baumarkt für das Gehäuse dann
solte es funktionieren.
Mit dem Arduino werde ich noch ein RGB Strip ansteuern.
Gruß Markus :)
#5092733
Markus G. schrieb:
> Hallo,
> Abstrahlwinkel:120°
> Lumen min.:2500
> Lumen typ.:2800
> Kelvin typ.:6750
> mA min.:900 mA
> mA max.:1000 mA
> V typ.:24 V
> https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/O...
> https://m.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/MW...
Hallo Markus,
der verlinkte Led-Streifen ist für 24V Konstantspannung ausgelegt, da
macht der Konstantstromtreiber von Reichelt keinen Sinn. Das würde in
Kombination mit dem 24 Volt Netzteil auch nicht funktionieren.
Die Led-Streifen kannst Du direkt an das 24 Volt NT anschließen und ggf.
über Mosfets (Arduino) schalten.
Ich kenne mich mit Aquarien überhaubt nicht aus. Soll da wirklich ein so
extrem kalkweißes Licht eingesetzt werden?
Bei 4 Stück kommst Du auf nahezu 100 Watt Lichtleistung. Da benötigen
die Fische aber Sonnenbrillen? Diese langen Led-Streifen sind schon
extrem hell.
Diese Duris Leds gibt es bei dem Lieferanten auch auf kleineren
Platinen. Das Licht könnte dann auch sequentiell geschaltet werden.
OP #5092735
Oh man bin ich ein...  :) Danke
Ja, entweder ein stärkeres NT oder deine Idee mit
denn N-Mosfets.
Hab da schon ein Beispiel gefunden.
https://youtu.be/2YDTxvEWENY
Die 4 LED streifen sind bestellt, dann gehe ich mal auf suche nach den
passenden N-Mosfets.
Bzgl. der Farbtemperatur bei Süßwasser werden
LED mit 5500K und einigen 3000K hergenommen.
Das läst Pflanzen und Wurzeln etwas rötlicher erscheinen.
Ich will aber mein Aquarium mit 7000K wie die
Naturaquarium (ADA) Beleuchten und fals
nötige die Farbe mit RGB Strip anpassen.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f8/77/d3/f877d3949b938e806fea9919e95121cd.jpg
Über PWM im Aquarium habe ich gelesen
das Goldfische mit 30 Bilder pro Sekund sehen
und gewisse Raubfische mit 50 B/sec.
Wir Menschen sehen mit 18 Bildern/sec.
Gut das ich in meinem Aquarium keine Stubenfliegen halte, die sehen mit
250 Bildern pro Sekunde :)
Gruß Markus
#5093060
Markus G. schrieb:
> Ja, entweder ein stärkeres NT oder deine Idee mi denn N-Mosfets.
Ein stärkeres NT, in Deinem Fall bräuchte es eine höhere Spannung, sorgt
nur für mehr Verluste. Bei den Led-Leisten würde ich keine
Konstantstromquelle einsetzen. Schalte die Led-Leisten über Mosfets.
Beispiel: IRLIZ44N
Ich bin immer noch etwas erstaunt über die hohe Lichtleistung, die Du
verbauen möchtest. Mit 4 von den Streifen kannst Du ganze Räume
ausleuchten.
#5093162
> ausleuchten.
Richtig, von den Fischen wird er nicht mehr lange etwas haben.
Ich habe in meinem Becken - 170x45x60 auch einmal die Idee gehabt, ein
Nacht- und Dämmerungs-Licht zu verbauen. Es sah schön aus, ohne Frage,
aber meine Diskuse haben dies mit Eintrübung vergolden. Da kamen die LED
sofort wieder aus dem Becken und sie haben sich wieder erholt. Seitdem
nie wieder PWM gedimmte LEDs über meinen Becken.
#5093174
>> ausleuchten.
PWM sehe ich nicht unbedingt als Problem an, wenn die Frequenz stimmt.
Aber, ich kenne mich mit Aquarien nicht aus. Ich denke nur das 96 Watt
Led Licht brutal hell sind. Ich habe diese Led-Streifen, davon leuchtet
einer einen Raum aus.
Vor einiger Zeit gab es mal einen Thread zu einem ähnlichen Thema. Da
hatte der damalige TO spezielle Led-Streifen für den Einsatz im
Aquarium. Mal sehen ob ich den Thread wiederfinde.
Gast #5093224
naja 10000 Lux an der Wasseroberfläche sind nicht soo selten...
AAber ob die Fische in Natura auch dort leben wo es so hell ist würde
ich jetzt nicht unterschreiben...
Süsswasser. Das ist Malawi-See oder Amazonas. Da ist es im Wasser eher
nicht so hell. Da gibts viel Schatten. Und dort lebt der Fisch.
OP #5093350
Schön das sich hier im Forum die Leute Gedanke
um den Tierschutz machen :)
Jetzt mal Butter bei den Fischen.
Man solte ein Aquarium nie mit 10000Lux
12 Stunden am Stück mit Fischbesatz bestrallen.
Ich würde nicht freiwillig einen ganzen Tag bei 40°C
am Strand liegen ohne Sonnenschirm.
1. Fische benötigen Rückzugsorte "Steine, Pflanzen,
Wurzeln"
2. Wieso LED, man kann das Wetter nachstellen mit
Wolken, Regen, Sonne und daher bekommen die
Fische nicht ständig 10000 Lux ab.
3. Wetter Simulation mit LED spart Energy und
kommt bei richtiger Einstellung den Fischen zu gute.
Über dieses Thema könnte man einen eigenen Beitrag schreiben.
#5093355
Müsstes Du dann nicht auch die Lichtfarbe ändern können?
Gast #5093392
Bei einem hellen Sonnentag sind es draußen um die 100000Lux. Da wäre man
also noch einen Faktot 10 entfernt - Sonnenschutzfaktor 10 wäre den
Fischen also schon mal sicher.
OP #5093399
Als Vergleich mal einen Läuchtbalken von Juwel.
Juwel Helialux LED Einsatzleuchte
+Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge
+ einfacher Austausch der vohandenen T5 oder T8 Beleuchtung
+ Daylight: 7200 Kelvin, für alle Süßwasseraquarien
+ Farbwiedergabeindex (CRI): 85
+ Steuerung Juwel HeliaLux Control Day+ Night optional erhältlich
Juwel HeliaLux LED 550
- Länge: 550 mm
- 24 Watt
- 2900 Lumen
- passend für: Trigon 350, Delta 80, Lido 100
Juwel HeliaLux LED 1500
- Länge: 1500 mm
- 54 Watt
- 6750 Lumen
- passend für Rio 400, Vision 450
Und da kostet der 1500 Balken schon 234€ ohne Steuerung mit 6750 Lumen.
Der 550 Balken hat ca. genauso viel Lumen wie die 50cm LED streifen die
ich verwennde ;)
Gruß Markus
OP #5093418
Rene,
ich Stimme dir zu wenn die PWM in der Frequenz
zu niedrig ist kann ich mir gut vorstellen das die
Fische keine Disco Party den ganzen Tag feiern wollen.
Ich wei nicht was für Lampen du im Aquarium gehabt hast?
Ich schau gerade nach bzgl. LED-Fading und ob ich mit einem extra
Baustein die Frequenz in den khz Bereich bekomme.
Das Projekt soll ja auch nicht zu langweilig werden:)
Gruß Markus
