ich habe einen Rechner geschenkt bekommen da der Besitzer völlig genervt
vielleicht zu früh aufgegeben hat nach einer Lösung zu suchen.
Der Rechner funktioniert so weit wie ich es überblicke.
Aber es sind dort zwei Bootloader in Reihe geschaltet.
Zu erst kommt der Linux Loader, nach Auwahl kommt dann
der Windows Bootloader hintendran.
Kann man das ändern ohne die Betriebssystemme zu schrotten?
Wenn ja, wie?
Jemand verschenkt einen Computer weil er so etwas nicht hinbekommt? Wenn
man den verschenkt hat man das OS auch nicht mehr, genau wie wenn man es
einfach neu installiert...
Es sollen also Windows und Linux gehen? Mit Linux Loader meinst du GRUB?
Und was ist falsch daran, dass GRUB den Windows bootloader startet?
Anders wird man Windows wohl kaum starten können, wenn man noch eine
Auswahl haben möchte... oder meinst du, dass der Windows Loader auch
noch mal eine (unnötige) Auswahl zeigt?
Dirk D. schrieb:> Was wäre den dein ziel?> Willst du auf einen der beiden bootloader und / oder auf eines der> beiden Betriebssysteme verzichten?
Ich denke mal, das ein Bootloader ausreichend ist.
Dr. Sommer schrieb:> Jemand verschenkt einen Computer weil er so etwas nicht> hinbekommt? Wenn> man den verschenkt hat man das OS auch nicht mehr, genau wie wenn man es> einfach neu installiert...>> Es sollen also Windows und Linux gehen? Mit Linux Loader meinst du GRUB?> Und was ist falsch daran, dass GRUB den Windows bootloader startet?> Anders wird man Windows wohl kaum starten können, wenn man noch eine> Auswahl haben möchte... oder meinst du, dass der Windows Loader auch> noch mal eine (unnötige) Auswahl zeigt?
Vielleicht war das auch eine kleine Ausrede und wollte doch einen neuen
PC haben. Wer weiß dass so genau?
Holla die Waldfee schrieb:> Aber es sind dort zwei Bootloader in Reihe geschaltet.>> Zu erst kommt der Linux Loader, nach Auwahl kommt dann>> der Windows Bootloader hintendran.>> Kann man das ändern ohne die Betriebssystemme zu schrotten?
Ja natürlich, indem man eine Lizenz für das Microsoft-Betriebssystem
kauft. :)
Der_Dicke82 schrieb:> Du kannst in Windows einstellen das er Sofort das OS startet ohne> das> Bootmenü anzuzeigen und auf eine Auswahl zu warten.>> Gruß, Stefan
Wenn beispielsweise zuerst der GRUB bootet, dann ist zu diesem Zeitpunkt
das Windows noch gar nicht aktiv. In diesem Fall muß die Einstellung im
GRUB erfolgen, nicht im Windows. Siehst du das anders? Und wenn ja,
warum? :-)
Was zeigt denn der Windows-Bootloader an?
Wenn zuerst Windows, dann Linux installiert wurde, wird Windows als
Auswahlmöglichkeit in Grub mit eingebunden.
Der Windows-Bootloader seinerseit zeigt aber eigentlich kein Bootmenü
an, wenn man keine zusätzlichen Bootmöglichkeiten da mit eingebunden hat
(es sei denn, Windows ist vorher runtergefallen, dann gibt's eine kleine
Auswahl auch vom Windows-Bootloader).
Aslo erzähle doch mal, was wie wann installiert wurde, und was die
Bootloader so anzeigen ...
Holla die Waldfee schrieb:> Dirk D. schrieb:>> Was wäre den dein ziel?>> Willst du auf einen der beiden bootloader und / oder auf eines der>> beiden Betriebssysteme verzichten?>> Ich denke mal, das ein Bootloader ausreichend ist.
Dann lösche einfach die Partition mit dem Windows und mach nen
Grub-update.
Problem gelöst.
Nicht das was du willst?
@ npn (Gast)
>Wenn beispielsweise zuerst der GRUB bootet, dann ist zu diesem Zeitpunkt>das Windows noch gar nicht aktiv. In diesem Fall muß die Einstellung im>GRUB erfolgen, nicht im Windows. Siehst du das anders? Und wenn ja,>warum? :-)
Vielleicht, weil er nur den zweiten Step (Windows-Bootloader) meinte,
den er auf diese Weise optimieren wollte?
Wenn du den Linux Bootloader loswerden willst dann überschreibe einfach
den MBR deiner Festplatte mit dem von Windows. Das geht mit fixmbr oder
fixboot von der Windows Installations-CD.
Thomas Z. schrieb:> Wenn du den Linux Bootloader loswerden willst dann überschreibe einfach> den MBR deiner Festplatte mit dem von Windows. Das geht mit fixmbr oder> fixboot von der Windows Installations-CD.
Und dabei geht auch nichts kaputt? Ich will beide OS bootfähig halten.
Ich werde nichts unternehmen was sich nicht rückgängig machen läßt.
Holla die Waldfee (Gast) fragte:
>Thomas Z. schrieb:>> Wenn du den Linux Bootloader loswerden willst dann überschreibe einfach>> den MBR deiner Festplatte mit dem von Windows. Das geht mit fixmbr oder>> fixboot von der Windows Installations-CD.>Und dabei geht auch nichts kaputt? Ich will beide OS bootfähig halten.>Ich werde nichts unternehmen was sich nicht rückgängig machen läßt.
Doch - dabei geht etliches kaputt. Aber deswegen macht man doch ein
Backup. In diesem Falle ein komplettes Image der HD.
Kaufe Dir also eine externe USB3-HDD im TB-Bereich, und Du bist solche
Sorgen los.
@ Mikro 77 (mikro77)
>Der von Windows kann nicht Linux starten, und der von Linux nicht>Windows (aber zumindest kann der Linux' den von Windows chain-loaden).
Doch - kann er.
Muß eben nur entsprechend konfiguriert werden. Windows macht das
natürlich nicht freiwillig, aber überreden kann man es - damals wie
heute ....
Du startest einmal Windows und stellst in den Eigenschaften des
Computers unter Erweitert->Startoptionen das gewünschte Verhalten ein.
Der Windows Bootloader ist nur dann sinnvoll, wenn da mehrere Win
Versionen vorhanden sind.
Ab da gibts nur noch grub(2) (den ersten Bootloader) und damit wählst du
Linux oder Windows.
Man kann grub aus Linux heraus dann so einstellen, das es ewig auf eine
Auswahl wartet, oder eines der OS nach einer Wartezeit automatisch
startet.
Jens G. schrieb:>>Der von Windows kann nicht Linux starten, und der von Linux nicht>>Windows (aber zumindest kann der Linux' den von Windows chain-loaden).>> Doch - kann er.> Muß eben nur entsprechend konfiguriert werden. Windows macht das> natürlich nicht freiwillig, aber überreden kann man es - damals wie> heute ....
Ah, ok. Er kann also auch chain-loaden.
http://www.icpug.org.uk/national/linnwin/step2-7.htm
Braucht dann aber weiterhin beide Boot-Loader.
Jo - damals einfach über einen Eintrag vie boot.ini (oder wie das Ding
mal hieß).
Seit WinXP (oder doch erst WinVista) via bcdedit oder so.
>http://www.icpug.org.uk/national/linnwin/step2-7.htm>Braucht dann aber weiterhin beide Boot-Loader.
Irgendwie dann schon.
Kann Dir leider kein Beispiel liefern - ist schon etliche Jahre her, als
ich das mal durchgespielt hatte.
Aber wie schon erwähnt - Backup der Platte machen (KomplettImage), dann
ist ein Versuch fast ohne Risiko ...
Na ja, wird beim PC nicht immer 'chain geloaded' (mehtreiliges GRUB)?
Erst wird der MBR 'angesprungen' (Urloader/Bootcode) und von da geht 's
über VBR zum eigentlichen Bootloader. Der Bootloder ist BS abhängig. Die
BS Auswahl bietet Grub erst im Bootloader-Modus an und übergibt - wenn
gewünscht - die Kontrolle über den VBR der Windows-Partition an den
Windows-Loader. Grub kann den Windows Kernel nicht selber starten. Und
Windows kann selbstverständlich kein Unix/Linux/BSD starten. ;->
Jens G. schrieb:> aber man kann ja den jeweiligen Bootsector starten
und was ist der
geht nett schrieb:> VBR der Windows-Partition
Über den Bootsektor des Volume startest du den eigentlichen Loader der
BS; z. B. den Windows Loader. ;-)))
geht nett schrieb:> Erst wird der MBR 'angesprungen' (Urloader/Bootcode) und von da geht 's> über VBR zum eigentlichen Bootloader. Der Bootloder ist BS abhängig. Die
GRUB Stage 1 nutzt eine Blockliste, geht also nicht über VBR.
Die MSDOS basierten MBR Bootloader identifizieren die aktive Partition
und springen den VBR an.
die Windows Bootreihenfolge stellte man bisher z.B. über msconfig ein
da konnte man die Reihenfolge in der OS-Liste ändern
also dein Standard-Windows als Standard setzen und wenn nötig noch die
Laufzeit des Auswahlmenüs auf 1-2 Sekunden verkürzen
In Linux gibts ganz sicher ne ähnliche Möglichkeit, im GRUB das Windows
in der Priorität vor LINUX zu setzen UND die Anzeigezeit des bootmenüs
zu verkürzen.
Dann bist du zwar keines der Menüs los, hältst dir aber alle Optionen
offen und es sollte vor allem nix kaputtgehen.
Wenn ich das lese, ist Deine Kiste bald totkonfiguriert! Meine Erfahrung
sagt, daß man zur Reparatur einer DUAL-Boot-HD viiiel Erfahrung oder ein
komplettes Image braucht! Besorg Dir ERST eine ausreichend große, neue
SSD und spiele nur das System Deiner Träume drauf (dann ist der alte
Mist weg) oder mache ein Image der alten HD auf die neu SSD bastle bis
es funktioniert. vergleiche https://www.alternate.de/SSD
Wie schon genannt, der WIN Bootlader erscheint nur, wenn es mehrere Win
gibt oder gab.
Wärest du mal geneigt, mal zu sagen, welche Win_Versionen auf dem
Rechner sind?
Wenn du unter Systemeigenschaften die nicht benötigte Win-Version
löscht, erscheint der Bootlader nicht mehr.
Aber Vorsicht!
oszi40 schrieb:> (dann ist der alte Mist weg) oder mache ein Image der alten HD> auf die neu SSD bastle bis es funktioniert.
der alte Mist ist zwar weg aber der neue hingebastelte Mist ist dann
sicher 10mal schlimmer, rofl
michael_ schrieb:> der WIN Bootlader erscheint nur
wahrscheinlich geht es nicht um den Bootloader, sondern um die Anzeige
der Startoptionen von Win. Das installierte Win hat ne Macke und fährt
nicht richtig runter, vermute ich mal.
Holla die Waldfee schrieb:> Zu erst kommt der Linux Loader, nach Auwahl kommt dann> der Windows Bootloader hintendran.
Sind neben dem/den Linux(en) mehrere Windowse gleichzeitig installiert
und Du musst beim Booten jedesmal zwei Auswahlen treffen? Wenn nicht
sehe ich nämlich keinen Grund daran herumzuschrauben und
kaputtzukonfigurieren, stelle einfach den Windows Bootloader auf
Durchzug und Du wirst ihn nie wieder zu Gesicht bekommen.
Aber die Frage nach den essentiellen Details anhand derer man den
anzustrebenden Zustand und das dazu nötige weitere Vorgehen planen
könnte wurde ja schon zigmal gestellt und Du hast sie jedesmal
geflissentlich ignoriert. Du kannst nicht erwarten daß man Dir hilft
wenn Du nicht ausreichend genau beschreibst was Du hast (von den zig
möglichen denkbaren Kombinationen) und was Du stattdessen genau haben
willst.
Mein Problem habe ich vollständig beschrieben.
Ich habe auch erwähnt das ich nichts unternehmen werde was sich nicht
Ich nehme hier weiter die gemachten Vorschläge wahr, versuche sie nach
zu vollziehen und entscheide dann später wie ich vorgehen werde.
Hi
Holla die Waldfee schrieb:> Mein Problem habe ich vollständig beschrieben.
Zumindest mir wurde Dein Problem nicht sonderlich klar.
- Du hast zwei Boot-Loader, Linux und Win
- Du siehst nur Grub2, wenn Du Linux bootest
- Du siehst beide Boot-Loader, wenn Du Win starten willst
Mit etwas Glück erscheint nach wenigen Sekunden das erwählte
Betriebssystem und erfragt ein Passwort.
Wo ist in dieser Reihenfolge Dein Problem und, viel wichtiger, worin
besteht Es?
PS: Da Win, meines Wissen nach, kein anderes Betriebssysten neben sich
duldet, ist das Installieren von Win NACH Linux keine gute Idee, da Win
Linux nicht zur Verfügung stellt - zumindest sind Das meine eigenen
Erfahrungen.
Wenn Linux NACH Windows installiert wird, wird das Windows (und auch ne
Reihe anderer OS) beim Booten zur Auswahl angeboten - sofern man nicht
bei der Installation 'mach Alles platt' auswählt.
Ok, dann...
Holla die Waldfee schrieb:> Kann man das ändern ohne die Betriebssystemme zu schrotten?
Ja.
> Wenn ja, wie?
Links zum Windows-Bootloader findest du hier im Thread. Linux-Bootloader
gibt es verschiedene. Lilo, Grub, Grub2 sind bspw. dokumentiert. Wenn
das nicht reicht, der Quelltext ist offen.
> Ich habe auch erwähnt das ich nichts unternehmen werde was sich nicht> rückgängig machen läßt.
Alles läßt sich rückgängig machen wenn man vor der Änderung den
Istzustand sichert.
Holla die Waldfee schrieb:> Dirk D. schrieb:> Ich denke mal, das ein Bootloader ausreichend ist.
Nö. Ich kenne keinen Bootloader der Windows (Ntldr etc.) und Linux
(Kernel,Ramdisk) starten kann. Auch für's Chainloading braucht man
beide.
Ich benutze uefi vom BIOS als Betriebssystemwahl.. So brauch man
nichtmal wirklich einen Bootloader, es ist schnell und das non Default
OS ist quasi bis zum F-Taste drücken versteckt.
Natürlich muss das auch unterstüzt werden.
Mikro 7. schrieb:> Nö. Ich kenne keinen Bootloader der Windows (Ntldr etc.) und Linux> (Kernel,Ramdisk) starten kann. Auch für's Chainloading braucht man> beide.
Das sehe ich genau so. Der Fadenstarter spricht von Bootloader, meint
aber in Wirklichkeit das Auswahlmenü.
Was der Frager aber nicht beschreibt, ist, wie sein Wunschzustand
aussieht.
Ich vermute, UEFI ruft nur die Bootloader der verschiedenen
Betriebssysteme auf, kann aber selbst nicht die Betriebssystem laden.
Toto mit Harry schrieb:> Zeigt die Liste hier aber anders auf oder nicht?
Ich glaube, die Liste besagt nur, dass die Startdateien unter UEFI in
der UEFI-Partition? lagern können. Mir fehlen aber die praktischen
Erfahrungen mit UEFI.
Nein!
Die WIN-Versionen fehlen und auch was in den Bootladern direkt
drinsteht.
geht nett schrieb:> michael_ schrieb:>> Du vermutest nur?> Und Du?
Bootlader ist Bootlader und Fehlermeldung ist Fehlermeldung.
Und er schrieb Bootlader.
michael_ schrieb:> Und er schrieb Bootlader.
und wenn er grünes Marsmännchen geschrieben hätte, würdest du dir dann
Gedanken über Alliens machen?
-> Er hat wahrscheinlich keinen Plan vom Thema.
Mach mal ein Fenster auf und nimm ein paar tiefe Züge aus der
Wasserpfeife vom Nacbarn. ;-)
Also, wenn es interessiert:
Ich habe alle wohlgemeinten Tips aufgenommen bis auf das Backup.
Dann habe ich meine Toolbox mit diversen CDs gesucht und dann noch mit
CDs Grub, Grub2, ... etc. vervollständigt. Richtig weiter gekommen bin
ich damit aber nicht.
Dann habe ich den Rechner genauer auf installierte SW untersucht,
Lizenzen ermittelt und überlegt was ich brauche und was nicht. Was ich
nicht brauchen konnte habe ich deinstalliert um die Fehlersuche zu
vereinfachen.
Dabei fielen mir noch personenbezogene Informationen des Vorbesitzers in
die Hände die ich sofort unwiederholbar vernichtet habe.
Dann weiter überlegt, Rechner mehrmals rebootet um zu dem Schluß zu
kommen das der Fehler im Windows System zu suchen ist.
Also im Wurzelverzeichnis C: mir die Order und Files angesehen. Dabei
fiel mir ein Ordner in die Hände den ich noch nicht kannte. Und Tata,
dort existierte ein uninstall File. Gestartet, rebootet und alles war
gefixt.
O.K. das war vielleicht nicht systematisch genug, aber es hat mir
geholfen.
Holla die Waldfee schrieb:> O.K. das war vielleicht nicht systematisch genug, aber es hat mir> geholfen.
Systematisch genug war nur nicht die Grundlegende Darstellung des
eigentlichen Problems.. Erst recht nicht die Erklärung wie es zur
Behebung des Problems kam.
Glaub ist auch egal.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
