ADC läuft instabil
Gast #5092468
ich habe einen ADC vom Typ ADAR7251 auf einem Custom-PCB, das an ein
kommerzielles FPGA-Board angeschlossen ist.
Prinzipiell funktioniert das System, jedoch steigt der ADC ab und an
komplett aus. D.h. er liefert keine Daten mehr und lässt sich über SPI
auch nicht mehr einschalten (das Master-Enable-Bit bleibt 0). Das
Verhalten tritt sporadisch auf und lässt sich nicht direkt
reproduzieren.
Ich tippe auf ein EMV-Problem, bin mir aber noch nicht über die genaue
Ursache sicher. Ein deaktivierter Data-Port (=Serial-Slave) hat keine
Abhilfe geschaffen. Die SPI-Schnittstelle habe ich schon auf 50kHz
runter geschraubt..
Etwas skurril, aber ich bilde mir ein, dass sich das Problem bessert,
wenn ich auf dem PCB den Chip bzw. das Hühnerfutter drumherum mit meinen
fingern berühre, also dadurch z.B. parasitäre Kapazitäten und
Widerstände erzeuge...
Hattet ihr ein solches Problem schon einmal? Bzw. wie begibt man sich
hier am besten auf Fehlersuche?
Viele Grüße
(Firma: matzetronics) #5092511
Das kann schon sein. Es wäre möglich, das du ein paar Überschwinger auf
dem Board dadurch abdämpfst - nicht umsonst legen viele Mainboard
Hersteller z.B. in schnelle Adress- und Datenleitungen
Serienwiderstände, um Flanken abzurunden. Auch kleine Kondensatoren im
pF Bereich können da helfen. Wichtig ist allerdings primär eine saubere
Versorgung und grosszügige Masseflächen mit definierten Sternpunkten,
vor allem, weils ein AD Wandler ist.
Gast #5092711
Kommt mir bekannt vor, Ursache war, daß mit der falschen Clockflanke
abgetastet wurde. Die kapazitive Belastung mit dem Finger verzögert
Clock bzw. Daten, so daß es mal besser mal schlechter mit den Setup bzw
Holdzeiten passt.
MfG Klaus
Gast #5093122
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich konnte das Problem noch etwas eingrenzen.. und zwar scheint die PLL
nicht sauber zu laufen bzw. rastet sporadisch aus.
Die Versorgungsspannungen sind eigentlich wie im Datenblatt beschrieben
mit Kapazitäten stabilisiert, jedoch kann man z.B. mit dem Oszi das
Spektrum der PLL-Frequenz an der Versorgungsspannung sehen!? (bei
115.2MHz, Pegel ca. -35dBV/50mV S-S).
Ich habe noch etwas mit den Kapazitäten gespielt, also kleinere/größere
Werte ausprobiert, das hat allerdings noch keine Abhilfe geschaffen...
Gast #5093208
Einer PLL die 'ausrastet' möchte ich unter keinen Umständen begegnen.
Die sind dann meist unberechenbar....(Es ist Freitag Nachmittag).
