5 V Spannungsbegrenzung in beide Stromflussrichtungen
OP #5092508
ich möchte ein 5 Volt bistabiles Relais in beide Stromflussrichtungen
ansteuern und benötige dazu eine Spannungsbegrenzung auf eben diese 5
Volt, die in beide Richtungen arbeitet. Wenn also am Fahrtrafo (bis 18
Volt) vorwärts aufgedreht wird, muss der Pluspol am Ausgang der
Schaltung rechts liegen, wenn am Fahrtrafo rückwärts aufgedreht wird
(also umgepolt wird), muss der Pluspol am Ausgang links liegen, damit
das Relais umschaltet und gleichzeitig die anliegende Spannung auf 5
Volt begrenzt bleibt. Wer kann helfen? Ich bin Elektroniklaie, kann also
keine Schaltung entwickeln oder berechnen. Eine einfache Schaltskizze
verstehe ich aber schon …
Olaf schrieb:
> Zwei 4V3 Z-Dioden Anti-In-Reihe geschaltet.
Das Ganze wird dann parallel an Dein Relais geschaltet und noch einen
Widerstand davor.
Wie groß ist der Regelbereich, 5V bis 18V oder 1V bis 18V?
Welchen Widerstand hat die Relaisspule?
> Widerstand davor.
Schon bei 5..18V wird einem der Widerstand einen Stich durch die
Rechnung machen, zumindest wenn das Relais schon bei 5V schalten soll.
> Volt
Und bei welcher Spannung am Ausgang deines Fahrtrafos soll das Relais
schalten?
