Xilinx XCR3064XL - inputs immer high
OP #5092654
Guten Abend,
Ich hab hier einen Xilinx XCR3064XL. Das Problem ist, egal welchen Pegel
ich an den Eingangspins lege, das Design erkennt immer high-Pegel.
Hier eine Testimplementierung. Ein Eingangstakt taktet einen Zähler,
welcher mittels R2R Netzwerk einen Sägezahn erzeugt (das funktioniert).
Wenn Eingang D low -> B auf VDD/2
Wenn Eingang D high -> B Sägezahn
Es wird aber unabhängig vom D Pegel immer ein Sägezahn ausgegeben.
Wenn Eingang E low -> R auf 0V
Wenn Eingang E high -> R auf VDD/2
Es wird aber unabhängig vom E Pegel immer VDD/2 ausgegeben.
Ich kann aber die jeweiligen Pins problemlos als Ausgänge verwenden. Das
funktioniert. Siehe auskommentierte Zeilen.
module top(
   input clk,
   input D,
   input E,
   //output E,
   output [6:0]R,
   output [6:0]B
reg [6:0] counter;
always @(posedge clk)
begin
    if(D == 1)
   begin
       counter <= counter + 1;
   end
   else
   begin
       counter <= 64;
   end
end
23
24
assign B[6:0] = counter;
25
assign R[6:0] = {0,E,E,E,E,E,E};
26
//assign E = 0;
27
//assign E = 1;
28
29
endmodule
Vielleicht hat ja wer eine Idee woran das liegen könnte.
danke,
mfg alex,
PS: Ich verwende ISE 14.7
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5092751
Hast du auch mal den simplen Dreizeiler ausprobiert, bei dem einem
Ausgang der Eingang und einem anderen Ausgang der selbe Eingang
invertiert zugewiesen wird?
Wie ordnest du die Ports den Pins zu?
Lass doch mal dein Constraint-File sehen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
