FFT statt Bandpass
Gast #5092712
Hallo zusammen.
Ich habe mich nun, zugegeben ziemlich oberflächlich, in die Thematik
FFT eingelesen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob es möglich wäre, die
Ultraschallentfernungsmessung damit zu  optimieren.
Idee:
1) man nehme einen "breitbandigen" Ultraschall Transducer (bspw. 40kHz)
2) sende einen Chirp von (keine Ahnung was möglich ist) 2kHz (also 39kHz
- 41kHz)
3) die Dauer des Chirps könnte annähernd die Laufzeit der maximal zu
detektierenden Entfernung entsprechen (somit nahezu lückenlos)
4) ein separater Empfänger gibt das verstärkte Signal auf einen ADC
5) FFT der Daten gibt zu bestimmter Zeit (bei gegebener Refelexion) die
Signalstärke der jeweiligen Frequenz
6) Berechnung der Entfernung aus Empfangs- und Sendezeitpunkt der
jeweiligen Frequenz
Wäre das prinzipiell möglich?
#5094124
> FFT eingelesen.
Die FFT macht erstmal nichts anderes als ein Resonanzkörper (RC oder LC)
den du als Filter benutzt.
Die FFT ist halt schneller und kann stetig in ihrem Verhalten
verändert/angepasst werden.
Das könnte ev. was bringen wenn das Echosignal(e) auf verschiedene
Kriterien hin untersucht wird. (mehrmals durch die FFT durchlaufen
lassen und dabei erkennbare Störungen/Reflektionen usw. schrittweise
rausrechnen.)
Also ich könnte mir schon vorstellen das da was zu holen ist.
 Kurt
Gast #5094171
Mit der reinen FFT bekommt man zwar eine Aufteilung nach Frequenzen,
dafür geht aber die Zeitachse verloren. D.h. man müsste es schon etwas
anders anstellen. Möglich ist etwa die Korrelationsfunktion für
verschiedenen Zeitversatz zu berechnen. Numerisch kann man das z.B. mit
Hilfe der FFT machen. Dabei kann man ggf. auch gleich eine
Filterfunktion integrieren, etwa um Frequenzen weit außerhalb zu
unterdrücken.
Bei der Messung hat man aber auch immer noch das Verhalten der
Transducer (senden und empfangen) mit drin. Auch die geben beim
Einschwingen eine Verzögerung / Laufzeit.
Die Numerische Auswertung kann schon ein paar kleine Vorteile gegenüber
der einfachen analogen Laufzeitmessung haben. Es ist aber schon ein
deutlicher Aufwand.
Die üblichen 40 kHz Transducer sind eher schmalbandig. Entsprechend wird
man da nicht unbedingt wirkliche chirps mit wirklich durchlaufender
Frequenz drüber schicken können. Das könnte ggf. auf eher normale Pulse
mit fester Frequenz hinauslaufen, aber ggf. nacheinander Pulse mit
leicht verschiedener Frequenz.
