TVS Diode durch Diode mit höherem Spitzenimpuls ersetzen?
Gast #5092761
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage bezüglich einer TVS Diode, die ersetzt werden
muss. Und zwar ist momentan eine TPSMP36A Diode "verbaut", für die ich
hier allerdings keinen Ersatz habe. Allerdings habe ich hier eine TVS
Diode, deren Spezifikationen bis auf die Spitzenimpulsverlustleistung
übereinstimmen (400W vs. 1,5kW). Wäre es möglich, dass ich diese
verbaue?
Grüße,
Christian
Moin,
ja, wenn die Diode mechanisch passt, darf sie auch eine höhere
Verlustleistung umsetzen. Das ist OK.
Achte bitte aber drauf, dass auch die anderen Parameter stimmen,
insbesondere die Breakdown-Voltage V_BR und die Clam-Voltage V_C und der
zugehörige Strom. Nicht, dass die Diode schon vorher leitfähig wird und
unnötig Verlustleistung verbrät oder zu spät die "Handbremse zieht".
Evtl. auch noch die Impulsform checken.
Übrigens ist die Spitzen-Impuls-Verlustleistung P_PPM ungefähr gleich
dem Produkt aus V_C und I_PPM, daran kann man sich gut orientieren.
Beste Grüße, M.N.
P.S. stimmt: Schaltzeiten und Kapazitäten sollte man auch noch
gegenchecken.
Hallo!
Nur kurz zur Info: Bei der 'originalen' Diode handelt es sich um eine
TPSMP36A. Der Ersatz soll eine 1.5KE36A sein (Bestellnummer bei Farnell:
9885013). BTW: Die neue Diode ist eine axial bedrahtete, da die
vorhandene Schaltung auf einem Breadboard nachgebaut werden soll. Leider
findet sich im Datenblatt zur TPSMP36A keine Angabe zur Kapazität.
Christian schrieb:
> Leider
Doch: Vishay-Datenblatt Figure 4:
https://www.vishay.com/docs/88471/tpsmp68.pdf
Ca. 100 pF bei V_WM; ca. 500 pF bei 0 V
1.5KE36A hat aber 2500 pF bei 0 V und ca. 700...900 pF (interpoliert)
bei V_WM http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00000663-250565.pdf
Kommt also drauf an, wofür die sie haben willst. Als Brechstange an der
Versorgung sollte es OK sein, da die Kapazität die
Anstiegsgeschwindigkeit des Störpulses begrenzt. An schnellen
Datenleitungen (ungewöhnlich mit 30 V) könnte es Komplikationen geben.
