Was passiert einem SSR bei Unterspannung?
Gast #5092762
ich habe hier ein SSR, welches für 3-28V spezifiziert ist.
https://www.aliexpress.com/item/PQLYT-100-QUALITY-actually-max-40A-SSR-input-3-32VDC-output-24-480VAC-solid-state-relay/757065713.html
Mein Mikrocontroller läuft mit 3.3V. Verbunden mit dem Vdrop bei 20mA
kann es schonmal bei langen Leitungen passieren, dass am Ende nur noch
3V ankommen. FETs mögen es überhaupt nicht, wenn sie viele Amps
durchleiten müssen, aber nur eine geringe Vgs spendiert bekommen. Aber
wie sieht es bei SSRs aus? Muss ich mir da sorgen machen? Sollte ich
besser noch ein externes Netzteil einplanen, damit ich die mit 5V
versorgen kann?
Ich kenne den internen Aufbau nicht...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du steuerst über die 3..28V über eine KSQ eine LED an. Wenn die nicht
hell genug leuchtet, dann schaltet das SSR nicht in jeder Halbwelle
durch.
Du brauchst also nicht nur die Spannung, sondern auch den nötigen Strom,
der aber nirgens spezifiziert ist. Fazit: kaufen und ausmessen.
Den kann man weiter unten sehen. Da hat einer das Gehäuse aufgeknackt.
