Grobe Berechnung Gefrierleistung Watt/Zeit bis 0 °C
Gast #5092959
hoffe das Forum ist richtig.
Bräuchte eine kurze grobe Rechenhilfe.
Haben hier eine Slushicemaschine. Diese hat 850 Watt. Wie lange müsste
es dauern um mit 850 Watt 20l Wasser von 12 °C auf 0°C zu bringen. Ohne
das Einberechnen von Verlust wg. Dämmung usw. Also reine Theoretische
Annahme.
Vorab Danke für Infos und schönes Wochenende an Alle
Gast #5092969
Spezifische Wärmekapazität Wasser (20 °C)   4,182 kJ/(kg·K)
Die benötigte Energie ist 4182*20kg*12K=1003,68kJ.
Die Zeit berechnet sich aus Energie durch Leistung 1000kJ/850W=1176s
Macht grob und PiMalDaumen 20min.
Gast #5092983
Irgendwo fehlt in der Berechnung der (miserable) Wirkungsgrad der
Kühlmaschine. 850W ist sicher die aufgenommene Leistung, und nicht die
Kühlleistung.
MfG Willi
Gast #5092986
Harald W. schrieb:
> Um Wasser mit 0° in Eis mit 0° umzuwandeln, brauchst Du knapp
> siebenmal soviel Energie, wie Du für die Abkühlung von 12° auf
> 0° benötigst.
er will aber kein Eisblock haben sondern nur ein Teil umwandeln. Die
Frage ist wie viel?
Gast #5092993
> 0° benötigst.
Full Ack! Das ist die Schmelzenthalpie.
Als Faustregel habe ich mir auch gemerkt, dass man um Eis zu schmelzen
zu bringen, genausoviel Energie braucht, um das entstandene Wasser
anschließend auf 80°C zu erwärmen.
Wollte Mutti natürlich nicht begreifen und hat immer ihre TK-Sachen aufm
Herd aufgetaut.
Gast #5092995
Da brauchst eher die Leistungszahl, die Eismaschine wird wie eine
Wärmepumpe sicher mit mehr als 850W kühlen, die Energie / Wärme wird ja
nicht erzeugt sondern mit den 850W transportiert
Ich schätze mal die dürfte grob irgendwo zwischen 1000 und 2500W liegen
Gast #5092998
Es geht ja nur um eine "sehr" theoretische Annahme. Wirkungsgrad der
Maschine ist unbekannt. Eine Dämmung ist fast nicht vorhanden eigentlich
keine. Nur der Kunststoff der die Flüssigkeit hält. Das Slusheis muss ja
auch viel tiefer gefroren werden. Grob ca. -12°C. Zucker ist auch im
Wasser ...
Wollte eig nur eine theoretische Rechnung ohne Verlust und Wirkungsgrad
usw.
Aus 20 min "theorie" werden in der Praxis 4 Stunden
Gast #5093055
@Peter II (Gast):
Wenn das Wasser am Ende aber aufgetaut bleiben darf (wie ganz oben
angegeben), braucht die Schmelzwärme in der Summe nicht entzogen werden.
Anderes Beispiel: Auch ein guter (A+++) Kühlschrank ohne Eisfach
(Cooler) hat an seiner Rückwand oft kleine Eis"tropfen" hängen - die
aber dann zyklisch wieder auftauen.
