Frequenzgang Ferrochrom-Band (FeCr/Typ III)
(Firma: vyuxc)
Den ersten Teil der Frage kann man pauschal nicht beantworten. Je nach
verwendetem Recorder und Aussteuerrung siehts anders aus. Bis ca -20dB
dürften noch Höhen >10kHz vorhanden sein.
Kompression: Ja, wenn das Band sättigt. Zusätzlich ordentlich Klirr.
Fällt aber nicht so auf weil die obere Frequenzgrenze dann bei ein paar
Kilohertz liegt.
Danke für die schnelle Antwort!
Sehe schon, die Zusammenhänge sind komplexer als von mir angenommen.
Gibt es denn irgendwo Diagramme für verschiedene Aussteuerungen, die den
jeweiligen Frequenzgang zeigen?
Sättigung und Klirr sind hier eigentlich dasselbe, oder?
Ich glaube, es gibt auch einen Mechanismus für die Rekonstruktion hoch
ausgepegelter Bänder, die wegen der Sättigung schon klirren.
Ist ein schneller Expander.
>Michael X.
Was soll -20dB bedeuten?
Das ist ein logarithmisches Verhältnis zweier Spannungen, Ströme oder
auch Leistungen.
Also Einheiten los !
Leistung: 0dBm entspricht 1mW, hat man +6dB Verstärkung so wird aus 0dBm
+6dB = 6dBm entspricht 2,0mW.
Also denkbar wären dBµV,dBµA usw.
> auch Leistungen.
Exakt. -20 dB ist da wo die Ausgangsspannung um den Faktor 10 abgefallen
ist. Bei dem o.g. Tonband liegt dieser Punkt auf der Frequenzgangkurve
jenseits von 10 kHz.
Mark S. schrieb:
> Die obere Frequenzgrenze ist nicht nur durch das Material
> bestimmt,
> sondern u.a. auch durch die jeweilige Bandlaufgeschwindigkeit und die
> Spaltbreite von Schreib- und Lesekopf.
... und in ganz erheblichem Masse von der korrekten Justage der
A/W-Köpfe (Azimut).
> A/W-Köpfe (Azimut).
Ja, aber das ist hauptsächlich für die Austauschbarkeit der Bänder
zwischen verschiedenen  Geräten wichtig.
Solange das Band auf dem gleichen Laufwerk aufgenommen und wiedergegeben
wird, hat eine Schiefstellung der Spalte nur wenig Einfluß.
Mit welchen Bandgeschwindigkeiten arbeiten eigentlich die Profigeräte
beim Fernsehen? Die hatten doch auch MAZ und die beansprucht sicher viel
höhere Datenvolumina.
